Шприцевание, подвески пр. на Газ 21 второй серии |
Ustrilu |
2019.11.21 18:41
Участник Имя: Анатолий Возраст: 58 Обращаться на: «ты» Авто: ГАЗ-21 '1962, Lexus ES 350 '2016; Harley-Davidson '2016, М-72 '1954 Страна: Украина Из: Бессарабия Группа: Участники* Был(а): 2023.03.13 19:25 |
Господа Акуловоды!
Вопрос, собсно, по шприцеванию… Напомните пжлста - сколько всего точек смазки на двойке? На понедельник записался на СТО - а то вдруг молодой мазила, не знает всех точек смазки, впрочем, как и я сам. Если уже есть тема - прошу тыкнуть носом, только не больно. И попутно вопрос - а вообще, шприцевание 21х ласточек сильно отличается по серийно?… |
Stirlitz |
2019.11.21 18:55
Бандеровец Имя: Игорь Калинин Возраст: 51 Обращаться на: «ты» Авто: ГАЗ-21И '1961/2003 «Акула», ГАЗ-21УС '1968/2009 «Мальвина» (осталась в Крыму), ГАЗ-21Р '1968/2010 «Жучок» (оригинал), ГАЗ-22В '1969/2018 «Голубка» Страна: Украина Из: Одесса/Крым Группа: Гл. администраторы Был(а): 2024.04.23 23:50 (Вчера) |
В принципе, особой разницы с тройкой нет, кроме отсутствия точек смазки в полумесяцах. Верхние рычаги, нижние рычаги, рулевые тяги, шкворни, маятник, кулиса, водяной насос, муфта выжимного подшипника, крестовины и шлицевая часть карданного вала, подшипники задних колёс, дверные петли — вроде бы всё, если ничего не забыл.
Мазать литолом или солидодом, особенно летом — нигрол не годится. -------------------- Горжусь, что я одессит!
Ustrilu |
2019.11.21 18:59
Игорь, спасибо.
Не помню, чем он мазал в прошлый раз… надо будет спросить, помню, что каким то современным тюбиком… |
Mayor |
2019.11.21 19:31
записался на СТО - прошу тыкнуть носом, только не больно. ЭТО не наш метод. Истинному волговоду положено самолично орудовать шприцем Ну а к сказанному Игорем добавлю что из перечисленных точек, кардан следует мазать вязким трансмиссионным маслом а всё остальное можно ЛИТОЛом. И желательно для этого пользовать разные шприцы, чтобы консистентная смазка в крестовины не попала. Выше упоминался некий тюбик… Да. ЛИТОЛ в такой упаковке бывает. НО. Без шприца не обойтись. И на всё упомянутое одного тюбика маловато будет. -------------------- Вся жизнь с Волгой ГАЗ-21
Ustrilu |
2019.11.21 19:47
Адиль, на этом СТО расположен стационарный пост по замене масел и всех без исключения смазок… Они пользуют сразу несколько пневмошприцов с различными жидкими и консистентными смазками.
На самом деле - парень весьма толковый, только не каждый месяц к нему заезжают раритетные авто 60х гг. |
Mayor |
2019.11.21 20:08
Понятно. Ну так проследи чтобы он в кардан дал трансмиссионку как минимум 140 по САЕ. Ну а на все остальное консистентная ЛИТОЛ или его аналог. Я упоминаю именно ЛИТОЛ потому что он в общем то удовлетворяет все упомянутые точки своими свойствами. Главная его характеристика - каплепадение при 130 град. Для дверей или рулевых тяг это не столь важно. НО. Для помпы, выжимного или полуосей и ступиц это следует учитывать. Да и удобно пользовать ОДНУ смазку и не морочиться в тяги ШРБ, в шарниры ШРУС или графитку итд итп. Проку от этого не много. И перед употреблением пусть масленки протирает.
Shtabs |
2019.11.21 20:53
Цитата Ну а к сказанному Игорем добавлю что из перечисленных точек, кардан следует мазать вязким трансмиссионным маслом а всё остальное можно ЛИТОЛом. И желательно для этого пользовать разные шприцы, чтобы консистентная смазка в крестовины не попала. Крестовины кардана только нигролом - он без запаха и это главное. Ну а на счет нескольких шприцов - так обычным с толстой головкой в масленку крестовины не попасть, не пролезет она туда. Для жидкой смазки лучше всего помповый шприц без рукоятки. Цитата кроме отсутствия точек смазки в полумесяцах. Не понял - поясните. [Отредактировал Shtabs - 2019.11.21 20:56] -------------------- Мир таков, каким его делаем мы.
Ustrilu |
2019.11.21 21:03
Крестовины кардана только нигролом - он без запаха и это главное. Ну а на счет нескольких шприцов - так обычным с толстой головкой в масленку крестовины не попасть, не пролезет она туда. Для жидкой смазки лучше всего помповый шприц без рукоятки. Не понял - поясните. Виктор, чёт я сомневаюсь, что в современном автосервисе у них там есть нигрол. … Ну, всё равно спрошу для смеха. |
Mayor |
2019.11.22 9:05
В принципе, особой разницы с тройкой нет, кроме отсутствия точек смазки в полумесяцах. Не понял - поясните. В с равнении с тройкой, у двойки амортизаторы рычажные. И они ( рычвжники) сами являются осями верхних рычагов. Ну и как следствие там нет точек смазки. В тройке же - телескопы. И вместо рычажников стоят так называемые полумесяцы, являющимися осями верхних рычагов. Ну и соответственно в их шарнирах точки смазки есть. Ну а что до НИГРОЛА… В общем то это так и называется вообще трансмиссионное масло, как автолом звали моторное, а солидолом констистентное, антифризом - низкозамерзающую охлаждающую жидкость ну а кросной - спутниковую антенну а аристоном нагреватель для воды. Виктор имеет ввиду то что сейчас под понятием НИГРОЛ подразумевается старинное трансмиссионное масло ГОСТ-4002.53. Это густая черная жижа ощутимо густеющая на холоде. По САЕ его вязкость ориентировочно зашкаливает за 200. Да и на глаз оно ощутимо гуще чем 140. Густота тут полезна тем, что масло лучше и дольше удерживается в крестовинах и периодичность в 6 тыс км по мануалу вполне себе работает…и даже и 10 тыс тоже. При шприцевании - пара качков и масло выдавливается. А вот когда мне за неимением НИГРОЛА доводилось шприцевать нечто современное по САЕ-140, то при 6 тыс пробега масло из шприцуемой крестовины начинало вытекать не ранее чем после 5-6 качков…то есть полное впечатление что крестовина была пуста. -------------------- Вся жизнь с Волгой ГАЗ-21
Ustrilu |
2019.11.22 11:30
Благадарствую, г-да МЭТРЫ!
Stirlitz |
2019.11.22 18:33
ЭТО не наш метод. Истинному волговоду положено самолично орудовать шприцем Каюсь, делал это очень много лет назад и недолго сам. Всегда заезжаю на смазку в автобусный парк.Ну а к сказанному Игорем добавлю что из перечисленных точек, кардан следует мазать вязким трансмиссионным маслом а всё остальное можно ЛИТОЛом. НУЖНО. Когда мажут всё нигролом, это беда. У Волги с её резьбовыми нигрол не держится. Ну разве что на крайнем севере...А в крестовины, конечно, нигрол, это само собой. Впрочем, мы увлеклись обсуждением смазок, а для этого таки есть отдельная ветка. Не понял - поясните. За отсутствием таковых. Ну нет на двойках полумесяцев в оригинале...Хотя найти двойку с рычажниками в наше время нереально. Уже и я сдался и поставил троечную балку, когда пришло время менять. -------------------- Горжусь, что я одессит!
Shtabs |
2019.11.22 18:38
Цитата В с равнении с тройкой, у двойки амортизаторы рычажные. И они ( рычвжники) сами являются осями верхних рычагов. Ну и как следствие там нет точек смазки. В тройке же - телескопы. И вместо рычажников стоят так называемые полумесяцы, являющимися осями верхних рычагов. Ну и соответственно в их шарнирах точки смазки есть. Ты не поверишь - все это я уже где-то видел. Дело в том, что на тройке полумесяцы не мажутся, а мажутся втулки верхних рычагов. -------------------- Мир таков, каким его делаем мы.
Mayor |
2019.11.22 19:29
Ну так договори до конца…раз уж начал
полумесяцы не мажутся, а мажутся втулки верхних рычагов. …ну и от себя добавлю, что они ( втулки навернутые на полумесяцы) и являются упомянутыми мною выше шарнирами имеющими точки смазки. -------------------- Вся жизнь с Волгой ГАЗ-21
Ustrilu |
2019.11.22 19:39
Каюсь, делал это очень много лет назад и недолго сам. Всегда заезжаю на смазку в автобусный парк Хотя найти двойку с рычажниками в наше время нереально. Уже и я сдался и поставил троечную балку, когда пришло время менять. Во-во… я тоже против мазохизма - пневматика продавит всюду. По поводу рычажников - у меня пока получается на рычажниках ездить… Не помню уже, кажись в прошлом году - удалось парочку передних прикупить в хорошем состоянии у Володи с Николаева, за что ему наше с кисточкой. |
Mayor |
2019.11.22 19:40
Ага. На 4 точки смазки у тебя меньше.
По поводу мазохизма У меня под этот пункт подпадает только шиномонтаж…вплоть до заделки бескамерных проколов. -------------------- Вся жизнь с Волгой ГАЗ-21
Ustrilu |
2019.11.22 21:24
Ага. На 4 точки смазки у тебя меньше. По поводу У меня под этот пункт подпадает только шиномонтаж…вплоть до заделки бескамерных проколов. Хорошо что у нас только Ласточки, а не МАЗы с запорными бортовыми кольцами-убийцами на колёсах, которые после бортировки надо накачивать только в железных клетках. |
Mayor |
2019.11.22 21:39
А сколько точек смазки у МАЗа…
Ustrilu |
2019.11.22 22:48
Точно не знаю, можно глянуть в инете… думаю, порядка 25и -30ти.
Stirlitz |
2019.11.22 23:30
Ты не поверишь - все это я уже где-то видел. Дело в том, что на тройке полумесяцы не мажутся, а мажутся втулки верхних рычагов. -------------------- Горжусь, что я одессит!
Ustrilu |
2019.11.23 9:47
Текстовая версия | Сейчас: 2024.04.24 4:10 |
