Люфт правого верхнего резьбового пальца стойки передней подвески |
2018.09.13 21:07
Обнаружил сегодня при замене колеса. Вначале думал — шкворень болтается. Ну, положим, к шкворню тоже есть вопросы, но главное — резьбовый палец вверху. А может, эксцентриковая стойка. Что делать? Заменить их обоих? А как при этом не нарушить развал?
2018.09.13 22:43
Обнаружил сегодня при замене колеса. Вначале думал — шкворень болтается. Ну, положим, к шкворню тоже есть вопросы, но главное — резьбовый палец вверху. А может, эксцентриковая стойка. Что делать? Заменить их обоих? А как при этом не нарушить развал? Нарушить развал можно в одном случае: если он есть, в чем я не уверен, но нарушить его достаточно тяжело, т.к. это вполне грубая настройка. Вот г-н Майор из дома шнурком все делает - кстати в армии не было развалочных стендов никогда. Была ровная площадка, отвес и рейка для регулировки схождения. Попривыкали, блин. Тебе нужно керном накернить точку на стойке и втулке и новую втулку поставить как была старая. Проблем совсем не вижу. -------------------- Мир таков, каким его делаем мы.
March |
2018.09.14 7:37
Участник Имя: Сергей Возраст: 65 Обращаться на: «ты» Авто: ГАЗ-21Р '1970/1980, Черри Тиго Страна: Украина Из: Киев, Святошино Группа: Участники Был(а): 2023.02.03 12:08 |
Замерьте так же штангелем размер, по наруже,
От верхней головки стойки до наружной стороны верхнего рычага. Выкрутить резьбовой палец.Попробуйте подобрать палец к старой резьбовой втулке. Если все хорошо ,вкрутите палец. Размер должен сохранится. Если нет ,то, ослабляет втулку и крутите до совпадения точек кернения втулки и стоики,и , снятого Вами размера. Если втулка новая,перенесите точку кернения на нее. Так у Вас останется развал и кастер . |
OldBMW |
2018.09.14 16:52
Участник Имя: Владимир Возраст: 70 Обращаться на: «ты» Авто: ГАЗ-21И '1961, BMW 340-0 '1950, ГАЗ-3102 '1996 Страна: Россия Из: Екатеринбург Группа: Участники Был(а): 2024.04.13 20:35 |
Я выставляю развал *на глаз*. И вполне …езжу уже десяток лет. Схождение линейкой…
Romzes |
2018.09.21 8:53
Участник Имя: Игорь Ромза Возраст: 68 Обращаться на: «ты» Авто: ГАЗ-21 '1961 Страна: Украина Из: Бердянск Группа: Участники Был(а): 2022.12.20 15:10 |
Когда мне совсем лень- просто проворачиваю палец на 180 градусов. Как я заметил больше изнашивается именно палец, причем с одной стороны. Если есть некомплектный палец-меняю только его. Не надолго но хватает судьбу обмануть. Но тут надо постараться не нарушить продольный наклон шкворня. Обычно приходится по месту менять и полумесяц. Короче только залезь туда)))
2018.09.21 8:57
Я практикую периодическую перетасовку приурочивая её к обновлению пыльников…где то раз в 5 лет. То есть тупо местаю менями пальцы справа налево сверху вниз. Благодаря этому и обновлению пыльников с 89 года и порядка поллимона км в подвеску не поставил ни одной НОВОЙ детали. Правда если ещё и втулки меняю, то стараюсь их разметив поставить как вынутые. Ну а в конце всё таки контроль углов установки и корректировка если надо.
2018.09.21 18:13
Цитата Когда мне совсем лень- просто проворачиваю палец на 180 градусов. … …Но тут надо постараться не нарушить продольный наклон шкворня. ну так именно поворотом кастор и поменяешь. -------------------- Мир таков, каким его делаем мы.
March |
2018.09.21 18:23
Если проворачиваете палец
на 180° шаибу подставляете? А так да ,износ пальца обычно идёт с одной стороны. |
Romzes |
2018.09.22 12:14
Нет, не подставляю. Гайкой хорошо законтришь с обратной стороны и всё держится. Когда палец проворачиваешь развал возвращается к первоначальным настройкам на величину износа пальца. А продольный и поперечный наклоны изменяются вращением резьбовых втулок. Их не трогать. Это что-то как на 24-ке рекомендуется поворот шкворня. Повторюсь - это временная мера.
OldBMW |
2018.09.22 18:44
Это все заводские рекомендации от предыдущих моделей…Правда с шайбой…
2018.09.22 20:33
Цитата Повторюсь - это временная мера. Тут некоторые сейчас могут обижаться, но объясните все-таки в чем проблема?: вынуть из ящика новый палец и втулку и за полчаса заменить? Какие временные меры? Целых десять дней из пустого в порожнее?! -------------------- Мир таков, каким его делаем мы.
2018.09.23 11:33
Нет, не подставляю. Гайкой хорошо законтришь с обратной стороны и всё держится. Эт нехорошо. Палец со стороны контр гайки действительно в резбе рычага будет сидеть как надо, но со стороны головки в резьбе будет свобода, которая способна вызвать износ резьбы в рычаге . А ещё палец имея некую свободу с незащемленного конца будет испытывать изламывающую нагрузку в районе защемленного. А это уже совсем никуда. Доводилось как то поиметь поломку пальца… Поэтому шайба оч желательна и соответственно затяжка до упора. объясните все-таки в чем проблема?: вынуть из ящика новый палец и втулку и за полчаса заменить Проблема бывает в отсутствии под рукой ящика с новыми деталями Ну а ещё когда вывернув видишь что износ глазом практически не заметен, ( даже при наличии заветного ящика - мой случай) рука не поднимается менять… особенно когда разобрал вообще по другой причине. Поэтому вполне имеют право на жизнь всякие фокусы с перетасовкой деталей которая обеспечивает равномерный износ и оч длительный ресурс. Вот ещё одной проволочкой похвастаюсь. -------------------- Вся жизнь с Волгой ГАЗ-21
2018.09.23 20:08
Цитата Эт нехорошо. Палец со стороны контр гайки действительно в резбе рычага будет сидеть как надо, но со стороны головки в резьбе будет свобода, которая способна вызвать износ резьбы в рычаге . А ещё палец имея некую свободу с незащемленного конца будет испытывать изламывающую нагрузку в районе защемленного. А это уже совсем никуда. Доводилось как то поиметь поломку пальца… Припоминаю тоже пару таких случаев и один раз даже на своей машине в Киеве и с тех пор завел себе ящик, из которого можно достать и поменять нужную железку вовремя. Цитата рука не поднимается менять… особенно когда разобрал вообще по другой причине. Поэтому вполне имеют право на жизнь всякие фокусы с перетасовкой деталей которая обеспечивает равномерный износ и оч длительный ресурс. Профессорам по проволочкам видней - я молчу. -------------------- Мир таков, каким его делаем мы.
2018.09.24 18:55
Припоминаю тоже пару таких случаев и один раз даже на своей машине Не припомнишь подробнее - с какой стороны ломались и были ли на своих местах контргайки? На своей я грешил на отсутствие контргайки. В те годы машиной командовал Батя и где и как эта гайка пропала …история умалчивает. Обломился справа нижний на входе в рычаг со стороны крепко затянутой головки. Вот и оттуда теория что без гайки конец имел некоторую свободу в резьбе и постепенно изламывал палец у защемленного конца…что со временем и кончилось таки поломкой. Благо было недалеко исхитрился тогда доехать до дома и палец сменить. Теперь вожу один с собой…чтобы не понадобился -------------------- Вся жизнь с Волгой ГАЗ-21
2018.09.24 19:37
Оба раза справа в точности как ты описАл.
На яме во время динамического удара. -------------------- Мир таков, каким его делаем мы.
2018.09.25 9:43
У меня он сломался на легкой гармошке и на невысокой скорости. Дело было в городе на подкате к светофору на красный. Удара не было. И поэтому думаю что имело место накапливания усталости у защемленного конца пальца из за свободы противоположного конца.
Текстовая версия | Сейчас: 2024.04.20 4:52 |
