Воздушный фильтр, штатный и не только |
ManCar |
2007.02.01 16:48
Уже не первый раз слышу про кастрюлю, гнущую верхнюю крышку карбюратора. Вопрос, а дополнительный кронштейн крепления кастрюли к клапанной крышке при этом присутствовал, или она держалась только на центральной шпильке?
Ustrilu |
2019.12.01 14:32
#181
Участник Имя: Анатолий Возраст: 58 Обращаться на: «ты» Авто: ГАЗ-21 '1962, Lexus ES 350 '2016; Harley-Davidson '2016, М-72 '1954 Страна: Украина Из: Бессарабия Группа: Участники* Был(а): 2023.03.13 19:25 |
Нашёл наконец родную планку, что крепит кастрюлю к крышке клапанов… перед покраской была снята вместе с приливчиками под карбюратором, которые предостерегают вытек бензина на коллектор. Так люблю припрятать " нечто ценное ", что порой, понадобится пару-тройку лет, чтоб всё найтить. Радости не было предела - словно клад нашёл.
По ходу, обнаружил, что верхняя зауженная часть планки ( которая крепится к кастрюле) не имеет никакой резьбы… отсюда возник вопросик: - как она крепилась к крышке воздушного фильтра? |
2019.12.01 15:57
#182
На возд фильтре был закладной болт. На него надевалась планка и зажималась гайкой.
Ustrilu |
2019.12.01 21:13
#183
На возд фильтре был закладной болт. На него надевалась планка и зажималась гайкой. Адиль, у меня эта планка-кронштейн в месте крепления к фильтру заужена, и такое впечатление, что она заходила в уступ крепежа на самом корпусе фильтра… я думал там наоборот закладная гайка, т.к. на корпусе фильтра за уступом крепежа, видна вмятинка от болта… может на самом деле есть разница в креплениях кронштейна фильтра не первых/вторых и третьих сериях?… Если закладной болт или гайка, то должны быть прямоугольной формы на всю ширину уступа крепления, чтобы не проворачиваться в нём. Ладно, будем шото мудрить. |
2019.12.01 23:05
#184
Бандеровец Имя: Игорь Калинин Возраст: 51 Обращаться на: «ты» Авто: ГАЗ-21И '1961/2003 «Акула», ГАЗ-21УС '1968/2009 «Мальвина» (осталась в Крыму), ГАЗ-21Р '1968/2010 «Жучок» (оригинал), ГАЗ-22В '1969/2018 «Голубка» Страна: Украина Из: Одесса/Крым Группа: Гл. администраторы Был(а): 2024.04.23 23:50 (Вчера) |
Он не прямоугольный. Головка круглая. Но на теле болта четырёхгранник.
2019.12.02 7:47
#185
У меня из за этой конструкции поломаты были 2 карба и ещё оторвался сосок крепления этой планки к клапанной крышке. С радостью перешел на фильтр ВАЗ …35 лет назад.
Ustrilu |
2019.12.02 19:14
#186
Адиль, я так понимаю ( немного с иронией, ну самую малость) - Ласточке, Вашей, таки досталось - по горам ездить - не по долам. тилипало ЕЁ не по-детски… Что это была за неустойчивая работа движка такая, шо аж карбы выламывало?… пожалуй, нежней к Ласточкам нашим, должно быть отношение… если карб выламывает - значит мотор идёт в разнос, и подушки двигателя давно оборваны, раз обломало-нет?…
Удивительно, что при этом и движка вместе с капотом не ускакали, как Меджнун на свиданку. |
2019.12.03 9:21
#187
Да. То чего досталось Ласточке в мемуарах я излагал…
Карбы пообломало ещё во времена когда машиной активно пользовался Батя . А он ездил пока что то не поломается. Хорошо хоть периодически возил на смазку и смену масла. А в ФТО отслужившее нижнее бельё наматывал… ( см мемуары) А чтобы карб поломался достаточно просто ослабления затяжки этой планки и/или барашка… И для этого и просто обычной работы мотора хватает. Однажды приехал с работы и говорит мне - чего то мотор плохо работает и клапаны стучат … Я спустился в гараж, завел … мотор аж из под капота выпрыгнуть хочет - троит трясет. Барашка похоже дааавно убег. В результате обломилась шпилька, прошла сквозь карб и коллектор и застряла под впускным клапаном… Хорошо до поршня не достала. Мне страшилки потом рассказывали, что тая шпилька по полной провалившись в цилиндр пробила гильзу…Бог миловал. Прямо во дворе скинул ГБЦ , извлек и поменяв прокладку собрал… ( ну эт тоже в мемуарах упоминал). С 85 года карб и возд фильтр ВАЗ. На этом приключения с этим прекратились. У меня капот открывается минимум раз в день. Петли не заржавеют -------------------- Вся жизнь с Волгой ГАЗ-21
Ustrilu |
2019.12.04 19:40
#188
Да. То чего досталось Ласточке в мемуарах я излагал… Карбы пообломало ещё во времена когда машиной активно пользовался Батя . А он ездил пока что то не поломается. Хорошо хоть периодически возил на смазку и смену масла. А в ФТО отслужившее нижнее бельё наматывал… ( см мемуары) А чтобы карб поломался достаточно просто ослабления затяжки этой планки и/или барашка… И для этого и просто обычной работы мотора хватает. Однажды приехал с работы и говорит мне - чего то мотор плохо работает и клапаны стучат … Я спустился в гараж, завел … мотор аж из под капота выпрыгнуть хочет - троит трясет. Барашка похоже дааавно убег. В результате обломилась шпилька, прошла сквозь карб и коллектор и застряла под впускным клапаном… Хорошо до поршня не достала. Мне страшилки потом рассказывали, что тая шпилька по полной провалившись в цилиндр пробила гильзу…Бог миловал. Прямо во дворе скинул ГБЦ , извлек и поменяв прокладку собрал… ( ну эт тоже в мемуарах упоминал). С 85 года карб и возд фильтр ВАЗ. На этом приключения с этим прекратились. У меня капот открывается минимум раз в день. Петли не заржавеют Весьма интересно и познавательно, однако… |
Текстовая версия | Сейчас: 2024.04.24 10:53 |
