> Волга 1959 г. в Одессе
сообщение 2016.03.29 19:42
Был(а): 2025.11.10 18:09 (Вчера)
25 страниц V « < 23 24 25
Ответов(480 - 489)
сообщение 2025.11.07 18:39
Сообщение #481
Был(а): 2025.11.11 15:59 (Сегодня)
сообщение 2025.11.07 22:47
Сообщение #482
Был(а): 2025.11.11 0:00 (Сегодня)
Приехал сегодня ремонтировать машину.
АКБ к-й был еще с Победой умер и сегодня же был сдан в обмен на новый FORSE60/600 Днепропетровского производства. Дружище Хеллбомб им очень доволен и отзывы положительные.
По пути заехал и приобрел новых гроверов и высоких гаек , для удобства работы, старые стоящие на термостате меня не воодушивили своим внешним видом. Взял новые хомуты, пару разных прокладок под верхнюю часть термостата, как оказалось правильно сделал, крышка УАЗ.
Отсоеденив патрубок как говорил незабвенный "Давид Маркувич" картина маслом(с).
Фотографии выше все говорят сами за себя.
Еще тогда, кгда с Штирлицем ставили радиатор обратили внимание на состояние корпуса, но натянув патрубок обошлись, ибо замены не было.
Вычистил остатки корпуса из патрубка протер его, отдал гайки и аккуратно потсукивая молотком снял прикипевший копус. Онако когда снял, я еще до снятия пальцем потрогал внутри и уперся в термостат.
Я думал у меня его нет, оказалось стоит…
Нашел в машине корпус, обработал нождачкой обе поверхности и накрыл тряпкой нижню часть корпуса, чтобы ничего не попало туда.
Погода сегодня мягко говоря была не айс, сыро. Забрал детали ссобой , у себя уже разобрался как там термостат стоит, прикипел и на месте не хотел вылазить.
В любом случае буду ставить на 2 прокладки и герметик. На днях докуплю прокладки, посмотрю есть ли новый патрубок у меня, помню был в багажнике, хотя этот не давал повода , но пусть будет и новый.
Промыл и прочистил пробку радиатора, тоже самое нужно сделать с самим термостатом, когда вытащу из старого копуса.
После сборки дам постоять пару дней, пусть герметик схватится, после долью ОЖ и проверю на заведенном моторе.
В гаражах ни души…только собаки подошли поздороваться со мной.
Дожились…
сообщение 2025.11.08 10:11
Сообщение #483
Да, аккумулятор Forse у меня. Правда, мой экземпляр производства не Днепр, а Староконстантинов.
сообщение 2025.11.08 17:59
Сообщение #484
Был(а): 2025.11.11 13:36 (Сегодня)
Цитата(Hellbomb @ 2025.11.07 20:39) *
Даа уж. Что же его так поело? Я как то на своем корпусе некую язвочку обнаруживал. Предполагал что она из за некоего силиконового герметика тогда образовалась…Где то потом вычитал что в период полимеризации этот аквариумный силикон некую кислотность выделяет. Больше таким не пользовался. huh.gif
сообщение 2025.11.09 0:19
Сообщение #485
Чего поело?
Боюсь, что на этот вопрос ответить смог бы предыдущий владелец. Я же в течении времени моего владения устранял поломки и недоделки, как то отсутствие направляющих бензонасоса, сливной краник на герметике и тп)
Понятно, что в определенное время человеку стало это не интересно и он ушел из чата.
Машина мне нравится, была ухоженнной в свое время, потом…а что потом? В БЖ я описал все.
Корпус заменю, сам термостат когда выйму, то проверю на работоспособность.
Не хочу в зиму снова разбирать систему охлаждения.
сообщение 2025.11.09 16:08
Сообщение #486
Цитата(Sir Arthur @ 2025.11.09 2:19) *
Чего поело?
Ну на фото выше видны некие продукты разложения что ли. Белая как бы пена что ли. Похоже на некую химическую атаку на алюминий… Возможно предыдущий владелец некий агрессивный герметик тут применил…( ну как в моем случае ). В нормальных условиях эти корпуса десятилетия живут. Где то в загашнике родная помпа с родным корпусом 30 лет валяется… ну и 30 на моторе она отработала. Таких следов на ней не видал никогда.
сообщение 2025.11.10 1:00 (Вчера)
Сообщение #487
Да, как и говорил ранее, никто кроме предыдущего владельца сказать не сможет.
Хотя и он уже наверное ничего не помнит.
Но не суть, важно что есть крышка на замену.
Завтра попытаюсь отделить термостат от корпуса, он прикипел. Я сегодня молотком постучал по нему,но результат 0(.
Завтра, по совету моих друзей я положу этот бутерброд в банку и закипячу. После расширения корпуса, термостат должен выйти.
Крайний случай-это болгарка)))
сообщение 2025.11.10 5:37 (Вчера)
Сообщение #488
Да. Подогрев тут помочь может. Cам когда то из корпуса ( уазовского ) так выковыривал термостат…чтобы применить потом Нивовский. Удачи.
сообщение 2025.11.10 19:24 (Вчера)
Сообщение #489
сообщение 2025.11.11 6:27 (Сегодня)
Сообщение #490
Оч даже прилично выглядит. Это родной 21й двухклапанный термостат. В помпе где корпус крепится на ТРЕХ шпильках имеет место канал малого круга управляемый видимыми на фото боковыми шторками термостата. При таком варианте обеспечивается более быстрый прогрев и более стабильный темп режим. Ну а в корпусе на 2х шпильках он будет работать как одноклапанный…
Текстовая версия Сейчас: 2025.11.11 19:11
