Версия для печати темы
Нажмите сюда для просмотра этой темы в обычном формате
Международный клуб волговодов GAZ-21.Org _ Коробка передач _ Замена масла без ямы
Автор: Stirlitz 2020.09.29 21:32
Харило мне переставлять машину по центру ямы, чтобы сменить масло в коробке. Подлез под неё и открутил пробку, поставив под коробку поддончик (кошачий туалет).
А вот чтобы залить, сделал по-другому. Может, это банально и понятно, но вдруг кому поможет... Шприца у меня нет — во всяком случае, достаточно большого, а не 5 мл. Поэтому взял метровый силиконовый шланг, сунул его конец в заливное отверстие, а в другой под капотом вставил воронку. И налил через неё масло в коробку. Правда, есть один минус: заливать пришлось медленно, за дюжину приёмов, потому что масло уходило очень медленно. Не вода же.
Автор: Mayor 2020.09.30 8:02
Всё так и есть… И у меня ямы нет, и все манипуляции с поддоном, шлангом итп абсолютно аналогичны. А в качестве воронки порезанная бутылка от трансмиссионки Ликвимоли у коей имеется выдвигающийся нос. В мост этим носом заливать удобно. Туда можно как из клизмы выжать. В КПП ЭТО не получается…поэтому - надеваю шланг и вперед… Кстати в качестве поддона порезанная канистрочка 4л - от моторного масла. При смене в моторе она же используется.
Что до долго…ДА. Трансмиссионка густовата а нос и шланг в 5-6 мм внутр диаметра скорости не способствуют. НО. Бутылка от ЛМ с отрезанным дном литровая и позволяет за раз зарядить всю необходимую порцию в 0.8л. Остается подождать опустошения и следить за истечением из заливной горловины - сигнал о макс уровне.
Автор: Zimorodok 2020.09.30 9:19
Я заливал масло в коробку с помощью автомобильного компрессора. Взял литровую банку с закручивающейся крышкой, в крышку врезал сосок от бескамерки. Просверлил в крышке отверстие под шланг 10 мм. Опустил шланг до дна банки. Залил масло в банку, подключил компрессор. Под давлением густое масло заливается очень быстро, за пару минут.
Автор: Lone_Pilot 2020.09.30 9:29
Игорь, сказал бы раньше, я бы дал готовый вариант заливной. Тоже так делал в июне когда заливал в мост и в КПП. Заливается довольно быстро, я больше времени потратил на открутить болты
Автор: Hellbomb 2020.09.30 14:16
Адиль, раз уж такое дело… Может быть, Вам стоит приобрести маслянный нагнетатель ручной?
Автор: Mayor 2020.09.30 19:40
Если бы я ЭТИМ занимался профессионально - обслуживая пяток другой машин в день…то наверное так. А когда смена масла раз в 50-60 тыс…а это для меня годика 4-5…то обойдусь…как и без диннамометрического ключа - безмен работает.
Автор: Hellbomb 2020.09.30 21:15
Нууу… Это уж как кому нравится. Если бы мне стояла задача масло без ямы менять, то я б купил бы. Пусть и раз в год надо. Кстати: многие не хотят покупать себе, например, зарядное. А че - раз в год надо, лучше ж у соседа по гаражу стрельнуть.
И немного не по теме: наверное, Вы имели в виду не безмен, а кантер. Ибо безмен способен работать в силу конструкции только в вертикальном положении. Кстати, в СССР безмены в госпредприятиях были запрещены где то в середине 1970х smile.gif
Автор: Smehanik 2020.10.01 6:09
Цена такого девайса 50 (пятьдесят! Карл) грн. И без всякой заморочки я меняю или доливаю трансмиссионное масло. Правда, из ямы это делать удобнее))
Автор: Mayor 2020.10.01 7:52
Оч симпатично. Не попадалось…Специально изыскивать не стану…НО. Если подвернется…наверное куплю.
Погляди ка…Что там у меня в руках. Этим контролировали обвес на рынке. Правда видно не АХ…только кусочек шкалы виден за пальцем. unsure.gif
Зарядников у меня аж несколько… точнее это мощные блоки питания с регулировкой на выходе от 0 д 30В… Шинный компрессор гоняю им например. НО вот подзарядить батарею…Не припомню такого уж оч давно ( минимум лет 20-25)…Как то необходимости не вылезало ТРИ ТЬФУ. Есть и всякие игрушки в общем то полезные …как то осциллограф, лазерный тахометр, термометр ( какими сейчас меряют в маркетах упершись в лоб), ИКС - глядеть цвет пламени в цилиндре… стробоскоп итд. Что то дарили, что то сам нарыл/сбацал… Пользуюсь крайне редко.
Автор: Stirlitz 2020.10.01 9:54
А где ж его взять? Специально накануне прошёлся по хозрынку, спрашивая большой шприц. Ничего нет вообще.
Автор: Hellbomb 2020.10.01 12:49
Кантер.
Безмен - это осьо:
PS с удивлением обнаружил в яндексе словосочетание "безмен электронный". Приехали. unsure.gif
Вот: https://rozetka.com.ua/207971791/p207971791/
В отзывах, кстати, пишут, что гамно - протекает, дескать. Но кого это напугает? Волга и должна быть такой, чтоб подошел, и уже грязный 04000000.gif
Автор: Mayor 2020.10.01 12:59
Цитата(Hellbomb @ 2020.10.01 14:49) *
Хм… А я слышал, что настоящий Волгарь смажет переднюю подвеску не замарав манжет.
Ну а цифровой БЕЗМЕН…ну совсем не удивляет теперь.
Термин КАНТЕР встречаю впервые . Да редьки не слаще он. А протянуть ГБЦ или замерить момент проворота ведущей шестерни в ЗМ вполне себе спомогает.
Автор: Hellbomb 2020.10.01 13:36
На ГАЗ-24 с ее 6 точками смазки, да еще и повернутыми вперед - может быть smile.gif
Автор: Mayor 2020.10.01 13:49
Именно поэтому…ну и др позициям…как самоподвод, ВУТ, итп прелести сокращающие объемы обслуживания и физ нагрузки , владельцы ГАЗ-24 и последующих … под понятие Волгарь не подпадают.
Автор: Hellbomb 2020.10.01 15:39
Диван задний у 24ки мягче, чем у 21й. Хотя, ГВУТ 24й еше та сексуальная штука…
Да простят меня 24ководы, но 21я была машиной хотя бы для своего времени. 24ка же (несмотря на ряд прогрессивных решений) - даже для своего времени кондовое авто, возведенное советским дефицитом в ранг премиума. А еще у нее руль по диагонали.
Автор: Volodya 2020.10.01 19:12
Сервісний набір AL-KO для обслуговування бензинових двигунів (106118)
https://rozetka.com.ua/ua/al_ko_106118/p96298606/?utm_source=rtbhouse&utm_campaign=rtbhouse-retargeting_202284&utm_term=owngoods&utm_medium=retargeting
Автор: Hellbomb 2020.10.01 19:30
Как то довелось встретить древний советский нагнетатель с шестеренчатым (!) насосом и ручкой, которую надо было крутить. Нигде такого больше не встречал. Современные тоже есть разных конструкций, но чтоб с шестеренчатым насосом - нит, нету.
Автор: Stirlitz 2020.10.01 19:40
Если даже 21-я на момент начала выпуска уже успела морально устареть на пару лет, то в 1968 году, когда со скрипом начали, наконец, выпускать ГАЗ-24 ограниченной серией, эта машина уже устарела лет так на семь. А когда полностью перешли на её производство в 1970-м — и подавно...
Что-то мы совсем отошли от темы, так что не удивляйтесь, если эту почищу и выделю сообщения не по теме в отдельную ветку.
Автор: Михаил 2021.10.08 10:16
Что за бред?
Автор: Hellbomb 2021.10.08 11:00
Цитата(Михаил @ 2021.10.08 11:16) *
Что за бред?
Что это было? Если это комментарий к особенностям конструкции ГАЗ-24, то он неконструктивен. Внимательно вчитайся: https://www.drive2.ru/c/411642/
Да, кстати: я так понял. вопросы вызвал только кривой руль. Утверждение, что 24-ка - это кондовое ведро, вопросов не вызывает.
По теме: весной этого года прикупил специально для заливки масла в кпп интертуловский шприц:
https://rozetka.com.ua/219296413/p219296413/?gclid=CjwKCAjw2P-KBhByEiwADBYWCnZiua8cWJN8GSV9NjPJ4tJFf1dO2on-gDtaYvbF3wSNky2kNSi3mxoCkocQAvD_BwE
Металлический. В целом, нормально им работать.
Автор: Михаил 2022.06.14 12:12
А зачем мне вчитываться в чьи-то словесные испражнения, тем более с драйва, если эта конструкция со своими "особенностями" у меня в гараже стоит. И никакой кривизны не замечается.
Автор: Smehanik 2022.06.15 10:34
Интересный у вас диалог. Разница по времени между сообщениями более полугода!
Автор: Hellbomb 2022.07.14 14:07
Удивляет другое: за эти полгода между сообщениями Михаилу так и не дошло, что у него в гараже стоит 24-10, а речь шла о чистой 24. 04000000.gif
Ну да такое… Аби ото і всього лиха.
Автор: Olenevod.ru 2022.08.30 2:30
Почитал тему, посочувствовал владельцам родных КПП.
У меня то коробка "родная", а вот кулиса стоИт от 69, переделка где-то начало 60-х годов. Часто попадаю в ситуацию, когда приходиться форсировать броды. После затяжных дождей уровень воды иногда превышает допустимый уровень. Вода попадает во все агрегаты. Меняю масло в полевых условиях (звонок другу и он привозит необходимые масла "в поле").
Так я о том, что мне менять масло в КПП очень просто. Откручиваю ручку КПП из салона и смело заливаю литр необходимого свежего масла. С задним мостом сложнее, пользую вышеупомянутый большой шприц. В рашке его купил свободно, тогда, сейчас давно в магазах не был. Течет немного, но свою функцию выполняет. А вот шприцую после бродов уже по возвращению в гараж. smile.gif
Мой сыночек прокомментировал эту фотографию так: Папа показывает ватерлинию! wink.gif
ЗЫ: этот брод мне предстоит преодолеть. Жду… нет, не парома, а трактора! (за трактором уже выслали гонцов), самому не проехать однозначно, всё таки машинка не подводная лодка!
Автор: Stirlitz 2022.08.30 8:48
УАЗисты на сапун надевают шланг с хомутом и выводят его повыше.
Русская версия Invision Power Board (http://www.invisionboard.com)
© Invision Power Services (http://www.invisionpower.com)
