2026.03.12 18:23
Бандеровец Имя: Игорь Калинин Возраст: 53 Обращаться на: «ты» Авто: ГАЗ-21И '1961/2003 «Акула», ГАЗ-21УС '1968/2009 «Мальвина» (осталась в Крыму), ГАЗ-21Р '1968/2010 «Жучок» (оригинал), ГАЗ-22В '1969/2018 «Голубка» Страна: Украина Из: Одесса/Крым Группа: Гл. администраторы Был(а): 2026.11.10 18:34 (Вчера) |
Привык, что у меня часто откручиваются гайки. Как ни затягивай. Иногда даже шплинтование не помогает. Хоть приваривай. Короче, не буду о наболевшем. Но что интересно, не только у меня бывает такое. Осенью купил по случаю стукнувший УМЗ-4215 с пробитым поддоном. К счастью, не блоком. Разобрал его, и был приятно удивлён. Думал, что привычное происшествие, когда из-за масляного голодания шатунные вкладыши плавятся и клинят, шатун обрывает. Оказалось всё намного проще. Просто одна из шатунных гаек открутилась...
Я уже рассчитывал на перегильзовку, замену поршневой и вообще капремонт. На данный момент мне представляется возможным лишь с коленчатым валом поиграться. Конечно, его придётся проточить. Поставить новые вкладыши. Заварить поддон (я его уже выправил). Но наверно, даже незачем вытягивать поршни. Вот теперь думаю, что делать. Откапиталить или пока обойтись малой кровью. Разве что в этом случае придётся его воткнуть в машину и проверить, как он ездит, какое давление, какая компрессия. Просто есть шанс, что с этим всё в порядке, и не хочется зря менять кольца и прокладку ГБЦ. Единственное, что немного смущает — шатун постучался о масляный канал в блоке. Не пробил его. Но вдруг он там внутри теперь передавлен. Надо будет проверять. Какие мнения? В т.ч. насчёт заварки поддона. Есть какие-то особенности? Или просто заварить, и всё? Эскизы прикрепленных изображений -------------------- Горжусь, что я одессит!
2026.08.20 0:18
#21
Сальник мотористу не понравился, сказал вернуть и взять с буртиком.
Также пришлось вернуть ромбическую шайбу крепления распредвала и купить другую. Их надо брать в сборе с кольцом. Забрал у него поддон, который надо помыть и заварить, и маховик, который надо проточить. Завёз ему канистрочку бензина для мытья двигателя. -------------------- Горжусь, что я одессит!
| Sir Arthur |
2026.08.20 22:32
#22
Участник Имя: Артур Возраст: 49 Обращаться на: «ты» или «вы» Авто: ГАЗ-20, ГАЗ-21, ГАЗ-22 Страна: Украина Из: Одесса Группа: Участники* Был(а): 2026.11.10 17:06 (Вчера) |
Сальник мотористу не понравился, сказал вернуть и взять с буртиком. Также пришлось вернуть ромбическую шайбу крепления распредвала и купить другую. Их надо брать в сборе с кольцом. Забрал у него поддон, который надо помыть и заварить, и маховик, который надо проточить. Завёз ему канистрочку бензина для мытья двигателя. Правильный вариант, когда он сам покупает расходники. В противном случае будет гонять тебя по любой мелочи. Более того, всегда сказать можно, это ты сам покупал хз у кого,я только собираю из того что ты привез. -------------------- Клинические волговоды должны держаться группами! По одному вы пропадете.
2026.08.25 23:19
#23
Такие мастера, что делают наши Волги, они могут тебя и погонять. И это хорошо, когда по любой мелочи. Вместо того чтобы поставить, что есть, и так сойдёт. Но тут внимание даже к мелочам.
Коленвал установлен. Но с кольцами опять затык. Они оказались попорченными коррозией. Обменял на другие с разницей -150 грн. Взял стояк трамблёра, подварил его, а то разбился немного. Надо ещё обточить. Нашёл в гараже новый водяной насос, который лежал про запас много лет. Года с 2017, наверно. Взял шестерню с коленвала. Нужна, чтобы найти метки на имеющейся. А то распредвал не установить. Нужны пробковые прокладки боковых крышек толкателей. Нужен храповик коленвала, потому что родной болт 4215 без храповика. Ещё нужен коллектор с газопроводом в сборе. Или только коллектор. Кажется, газпровод есть. Хотя где его взять отдельно... Собрал и помыл в бензине гайки М8х1 поддона. Забрал ГБЦ. Нужно её прошлифовать под 92 бензин и заменить направляющие. Их и клапаны нужно взять польские. Затраты: 5000+1384-200-911+1000*2+400+500+300+890+150+185+250+1600+1500+60+130+20*2-320+430-150=13238 грн Плюс 6 литров бензина на мойку. А бензин на поездки уже не считаю... -------------------- Горжусь, что я одессит!
2026.09.02 0:19
#24
Привёз мотористу прокладки крышек толкателей, привод распределителя, который я подваривал и сам распределитель.
Поставили вместе распредвал. Затраты добавлю позже. Коллектор, лапы, прокладки и др. Эскизы прикрепленных изображений -------------------- Горжусь, что я одессит!
| Sir Arthur |
2026.09.03 19:57
#25
Двигатель должен получиться хороший.
Правда держать в запасе целый ДВс…Если бы у меня был такой,то я бы поставил на универсал. На мой взгляд он там был бы очень кстати. Но тебе там он не нужен, у тебя шикарный 24-й ДВс тянет машину, как глухо-немой. -------------------- Клинические волговоды должны держаться группами! По одному вы пропадете.
2026.09.03 21:53
#26
На универсал у меня уже лежит готовый такой же УМЗ-4215, обкатанный на двойке, который надо просто поставить на универсал. Но пока нет времени, и докуриваю 24. Сказать, что он шикарный...
2026.09.05 9:02
#27
Вчера заварил пробитый поддон, почистил его изнутри и снаружи, помыл бензином и покрасил.
| Sir Arthur |
2026.09.05 21:29
#28
На универсал у меня уже лежит готовый такой же УМЗ-4215, обкатанный на двойке, который надо просто поставить на универсал. Но пока нет времени, и докуриваю 24. Сказать, что он шикарный… Здорово. Получается ты все свои машины сейчас переведешь на 4215. Жучка тоже, я так понимаю это для него же? В любом случае тебе скучно не5 будет. Снимеш 24-й ДВС и тоже вскрывать и делать нужно,он у тебя в документах записан, выбросить уже не вариант. -------------------- Клинические волговоды должны держаться группами! По одному вы пропадете.
2026.09.05 21:39
#29
Поменял шатун на рынке. Взял направляющие и клапаны. Всё по 600 грн. Всего 2400.
Здорово. Получается ты все свои машины сейчас переведешь на 4215. Жучка тоже, я так понимаю это для него же? В любом случае тебе скучно не5 будет. Снимеш 24-й ДВС и тоже вскрывать и делать нужно,он у тебя в документах записан, выбросить уже не вариант. Жучок бьл и остаётся максимально близко к оригиналу. Для него тоже сделаю запасной двигатель. 24-й выкину. Как в своё время выкинул четырёхступку. Если он где-то и записан, это роли не играет. Когда я на Акулу получал новые документы, вписывал газ в техпаспорт, у меня стоял фиг знает какой по счёту двигатель, а тот, с которым я его купил и переоформил на себя впервые, вообще неизвестно где. Никаких проблем. Причём стоял у меня уже трёхлитровый. Вписали его без проблем. -------------------- Горжусь, что я одессит!
2026.10.02 23:05
#30
Забрал из шлифовки ГБЦ и маховик. Стоило это всё вместе 1100 грн.
2026.10.15 19:25
#31
Долго искал прокладки маслонасоса... Дефицит... Аналогично вышло с шайбами на поддон. Широкие шайбы слишком широкие, а меньше нет. Разве что с распредвала ТАЗ, но они по 10 грн/шт. Пришлось слегка обточить обычные шайбы с двух сторон как бы на эллипс. Пока я этим занимался, моторист поехал в таксопарк и нашёл эти прокладки. И собрал двигатель.
Остаётся ГБЦ. Заменить направляющие. -------------------- Горжусь, что я одессит!
2026.10.22 16:12
#32
Во вторник завёз ГБЦ в «20-й бокс» на замену направляющих. Сегодня позвонили и обрадовали, что она треснутая, и делать её смысла нет.
Покажу ещё её мотористу, что он скажет... -------------------- Горжусь, что я одессит!
| Sir Arthur |
2026.10.22 18:46
#33
Во вторник завёз ГБЦ в «20-й бокс» на замену направляющих. Сегодня позвонили и обрадовали, что она треснутая, и делать её смысла нет. Покажу ещё её мотористу, что он скажет… Треснула от чего, от перегрева, от шлифовки? А моторист разве не осматривал детали ДВС перед началом ремонта? Просто так получается,что ты купил голый блок . Меня терзают смутные сомненья(с). -------------------- Клинические волговоды должны держаться группами! По одному вы пропадете.
2026.10.23 20:38
#34
Осматривал, конечно. И в 20-м боксе осматривали. Только видны эти трещины стали лишь после специальной мойки, когда она стала почти девственно чистой. Когда я просто её мыл даже керхером, но без специальной химии, отмыть всю грязь не получалось. Трещин много: и между всеми (!) седлами, н в других местах. Видимо, много перегревов было.
А счастье было так близко... В общем, нужна ГБЦ. -------------------- Горжусь, что я одессит!
| Sir Arthur |
2026.10.24 21:59
#35
У этого мотора колено и распредвал свои собственные,или такие же как у 2410?
2026.10.28 10:22
#36
| Текстовая версия | Сейчас: 2026.11.11 3:02 |
