Фазы ГРМ и зажигание |
Stirlitz |
2014.04.15 12:30
Бандеровец Имя: Игорь Калинин Возраст: 51 Обращаться на: «ты» Авто: ГАЗ-21И '1961/2003 «Акула», ГАЗ-21УС '1968/2009 «Мальвина» (осталась в Крыму), ГАЗ-21Р '1968/2010 «Жучок» (оригинал), ГАЗ-22В '1969/2018 «Голубка» Страна: Украина Из: Одесса/Крым Группа: Гл. администраторы Был(а): 2024.04.19 21:52 (Вчера) |
Туплю, наверно… Но не понимаю. Отрегулировал клапаны. Снял крышку трамблёра. Кручу стартер, зажав первый цилиндр пальцем. Пшыыык, метка вверху, оба клапана болтаются. А бегунок указывает не на первый цилиндр, а на третий… Что-то не так?
ManCar |
2014.04.15 13:14
Українець Имя: Алексей Возраст: 48 Обращаться на: «ты» или «вы» Авто: ГАЗ-21Л '1964/2003 Страна: Украина Из: Харьков Группа: Участники* Был(а): 2024.04.10 0:06 |
Привод трамблёра перекручен на 180.
Stirlitz |
2014.04.15 14:06
Возможно, это связано с тем, что привод и трамблёр стояли на УМЗ-451, а переставлены на ЗМЗ-21. Что-то припоминаю, что там приводы перевёрнуты как раз на 180°. На УМЗ провод первого цилиндра стоял как раз там, где цифра 1 на крышке бесконтактного распределителя.
ManCar |
2014.04.15 14:12
Корпус (пропущено слово "привода") трамблёра ты можешь крутить как тебе удобно. Под 21й трамблёр - "ухом" налево, под 24й - направо. Он тут к фазам роли не играет, только со смазкой вала проблемы могут возникнуть. Перекручен вал привода трамблёра. Надо его вытащить и переставить как по книжке.
OldBMW |
2014.04.15 15:12
Участник Имя: Владимир Возраст: 70 Обращаться на: «ты» Авто: ГАЗ-21И '1961, BMW 340-0 '1950, ГАЗ-3102 '1996 Страна: Россия Из: Екатеринбург Группа: Участники Был(а): 2024.04.13 20:35 |
Не совсем понял советы…
Бегунки 21 и 24 имеют разное направление фиксатора на вале. На 90 град. Возможно в этом направлении надо искать… А вообще то выставляешь коленвал по меткам. Вставляешь распред. При свободных клапанах бегунок смотрит на 1 цилиндр. Туда и ставишь провод. А уж как он собран - это вторично. Бывает смотрит на 180 град. Возможно провернуло по инерции. Метки при этом проверить на совмещение. По моему на всех двиг. ГАЗ-УАЗ 1 провод в одном положении на крышке слева-вверху. |
Михаил |
2014.04.15 15:22
Если трамблёр разбирался, можно было сам кулачек поставить с разворотом на 180 градусов.
Т1974А |
2014.04.15 15:23
Stirlitz:
Цитата Туплю, наверно… Но не понимаю. Отрегулировал клапаны. Снял крышку трамблёра. Кручу стартер, зажав первый цилиндр пальцем. Пшыыык, метка вверху, оба клапана болтаются. А бегунок указывает не на первый цилиндр, а на третий… Что-то не так? Это в первом цилиндре такт выхлопа, а не такт сжатия. У меня такое было. ЗЫ: ах блин… если клапана освобождены… тогда да, трамблёр не так стоит. |
Stirlitz |
2014.04.15 16:30
Переустановил привод трамблёра, предварительно развернув его. Теперь вроде похоже на то, как должно быть.
Shtabs |
2014.04.15 19:33
Цитата Надо его вытащить и переставить как по книжке. Да ничего не надо, даже если и скорей всего как сказал Михаил: Цитата Если трамблёр разбирался, можно было сам кулачек поставить с разворотом на 180 градусов. переставь провода под цилиндры. -------------------- Мир таков, каким его делаем мы.
Текстовая версия | Сейчас: 2024.04.20 0:43 |
