> Контрольная лампа заряда аккумулятора
сообщение 2006.11.05 11:55
Был(а): 2024.04.15 21:25 (Вчера)
Помнится, товарищ Mayor упоминал про такую вещь. Меня она сильно заинтересовала, хотя в электрике я полный ноль. Поэтому требуется пошаговая инструкция по установке (возможно, я прошу многого). И ещё, немаловажный вопрос: будет ли такая система работать со штатным Г-12 и РР-24? А если впоследствии перейти на переменник, много надо будет переделывать?
4 страниц V « < 2 3 4
Ответов(60 - 74)
сообщение 2019.02.11 17:42
Сообщение #61
Был(а): 2024.04.08 12:42
Цитата(Baluy @ 2019.02.11 11:15) *
Вы парни как будто в каменном веке застряли, тоисть ума на создание сайта вам хватило, а погуглить указатель зарядки автомобиля вам сложно,складывается впечатление, что вы пытаетесь придумать велосипед. biggrin.gif
Чтобы нас понять требуется вполне определенный склад ума и характера…ну и манеры общения. Сложно это.
. Ну а в стиле нынешнего века полагается купить авто имеющее контрольную лампу заряда и на этом успокоиться.
Ustrilu
сообщение 2019.02.11 20:07
Сообщение #62
Из: Бессарабия
Был(а): 2023.03.13 19:25
Хотя, именно в этом случае, чтоб не ковырять новую Гену - пожалуй, соглашусь с Сергеем.
сообщение 2019.02.11 20:24
Сообщение #63
Ну так если из сообщения Сергея выделить некий конструктив …а именно -
погуглить указатель зарядки автомобиля … идёте на радио рынок или в магазин и покупаете указатель зарядки, хотите електронный, хотите механический, всё просто, подключаете к двум проводам, один плюс от зажигания, другой минус или на корпус автомобиля,
то разумеется стоит согласиться. Выше коллеги да и я сам эти индикаторы что втыкаются в прикуриватель упоминали. Их информативность более чем достаточна и она ощутимо выше ВАЗовской схемы. И с монтажем проблем нет.
Baluy
сообщение 2019.02.17 21:59
Сообщение #64
Авто: Toyota
Из: Тернополь
Был(а): 2022.09.04 17:50
Не ставьте себе препоны господа, мир электроники не заканчивается на устройствах эпохи ссср втыкающихся в прикуриватель, есть масса полезных устройств размером ну как гайка на 12, с возможностью скрытой установки или на панельку где нибудь присобачить так, чтоб не испортить аутентичность.
Чувство юмора если не выделять отдельно от сути поста, то у нас с вами оказывается очень много общего, ещё и полезного друг от друга узнаем.
[Отредактировал Baluy - 2019.02.17 22:04]
Прикрепленные изображения
сообщение 2019.02.17 22:09
Сообщение #65
Вообще-то, у меня на новой машине стоит торпедо от мерседеса. Там предусмотрена лампочка аккумулятора, но она не подключена. Вот думал сделать так, чтобы она функционировала по назначению.
Skylane
сообщение 2019.02.18 23:05
Сообщение #66
бЕндеровец
Из: Ирпень, Киевской обл.
Был(а): 2019.05.26 14:40
Вот, стоял бы у тебя генератор тот мерса, тогда эту лампочку было бы очень просто подключить. А так, если подключать как Tolyan показал выше, то нужно еще лампочку в приборке на корпус сажать, т.к. в мерсе немного по другому эта лапма подключена, примерно где то вот так:
сообщение 2019.02.19 10:37
Сообщение #67
Был(а): 2023.10.14 8:42
Не надо лампу по схеме ВАЗ.
Игорь хочет видеть когда амперметр идет в минус. !!!
А лампа на ВАЗе показывала что генератор не выдает тока!!!
Это разные ВЕЩИ!
В первом случае, стрелка идет в минус когда потребление больше чем выход генератора в текущий момент времени. И недостаток тока добирается с аккумулятора.
Во тором случае, лампа показывает что генератор выдает ток. И не важно хватает его для зарядки, или недостаток тока так же будет ити с аккумулятора. Лампе ВАЗа на это пофиг.
Скайлайн, твоя схема применяется на ВАЗ 08 и дальше, и на большинстве авто тех годов. У нее другие достоинства. Но в генераторе надо дополнительные три диода. Я себе в воолге делал именно так. Надежная и безотказная схема.
сообщение 2019.02.19 17:13
Сообщение #68
Да, хочется видеть, когда ток берётся с аккумулятора.
сообщение 2019.02.20 12:30
Сообщение #69
Тогда доработка генератора ни первым, ни вторым способом не поможет.
Тогда надо что-то из современного, что в прикурку ставится. Они измеряют напряжение в бортсети, и по его значению можно судить, идёт зарядка или разрядка. И то косвенно.
Именно так, как ты хочешь - готовых решений не встречал. По той простой причине, что это не сильно надо. Упали обороты до ХХ, лампа загорится. Упали обороты до 1000 - а у тебя печка работает - загорится. А включил фары еще раньше загориться. Поднял обороты - погаснет.
Такая моргалка утомительна, да ещё в панели приборов.
сообщение 2019.02.20 16:55
Сообщение #70
Я могу похвастаться упомянутым мною в мемуарах регулятором напряжения типа РН-4 конструкции Б. Синельникова. ЭТО продавалось в середине 80х прошлого века. В 90х уже не было. Помимо прочих прелестей , этот РН ещё и управляет контрольной лампой. Он её зажигает тогда, когда сам переходит в режим полного возбуждения - постоянно открытого выходного транзистора. Ну и гасит соответственно, когда напряжение достигает заданного предела и транзистор начинает закрываться - ограничивая ток возбуждения. По поведению лампы могу и буксующий ремень отловить и косвенно о степени разряженности АКБ судить. Такое сейчас не купить…но радиолюбителю средней квалификации собрать ЭТО ничего не стоит. Схему могу предоставить. Можно собрать на современной элементной базе да просчитать на ток возбужлдения 5 и более Ампер а не 3 как в оригинале.
сообщение 2019.02.22 22:25
Сообщение #71
Вспомнил, какой смысл в такой лампочке. Датчик обрыва ремня вентилятора и помпы. Если на полном ходу загорелась эта лампочка, можно об этом догадаться.
А в штатном варианте действительно лампочка должна быть заизолирована от массы, одним контактом подключена к замку зажигания, а другим к клемме «Я» реле-регулятора (штатного РР-24).
Цитата(Mayor @ 2019.02.10 21:18) *
Возможно имеет смысл попробовать лампу включить между клеммой Я на РР и плюсом от замка… Скорее всего лампа будет гореть полным накалом при включении зажигания. При ХХ будет светиться частичным накалом, который по мере роста оборотов будет плавно уменьшаться и в момент включения РОТ она будет гаснуть.
Baluy
сообщение 2019.03.10 20:24
Сообщение #72
Авто: Toyota
Из: Тернополь
Действительно не ищете лёгких путей.
сообщение 2019.03.10 20:28
Сообщение #73
Я извиняюсь, а это для вас новость? Вы вчера на форум попали?
сообщение 2020.01.22 22:23
Сообщение #74
Мне всё-таки интересно, почему нельзя сделать схему с диодом. Соединяем силовой вывод генератора и плюсовую клемму аккумулятора проводом, в который встроена лампочка. Без массы. И диод с одной стороны от лампочки. По моим соображениям, лампочка будет гореть, если ток будет идти в одном из направлений и гаснуть в другом. Т.е. при зарядке или разрядке аккумулятора. Я что-то не так думаю?
сообщение 2020.01.23 8:02
Сообщение #75
Эта лампа в цепи между геной и АКБ будет сидеть последовательно и вносить в эту цепь свое сопротивление и ограничивать ток заряда…да и разряда.
Если уж хочется контролировать ТОК в этой цепи, то в цепь следует включать ШУНТ. Его сопротивление минимально…как у амперметра. Кстати в качестве шунта можно выковерянный из старого амперметра элемент использовать. А вот по падению напряжения на шунте, отлавливать направление и величину тока. Лампу к шунту так просто не подключить. Падение напряжения на шунте в пределах десятых долей вольта. Даже светодиод может и не загореться. Поэтому придется спец управляющий лампой транзисторный каскад городить, который по величине и полярности падения напряжения на шунте отследив ток потекший в систему от АКБ, енту лампу зажжет.
Текстовая версия Сейчас: 2024.04.16 20:01
