Медленнный возврат педали сцепления |
Skat |
2010.12.26 14:49
Участник Имя: Владимир Возраст: 72 Обращаться на: «ты» или «вы» Авто: ГАЗ-21Р '/2010 Страна: Украина Из: Харьков Группа: Участники Был(а): 2017.05.28 13:11 |
Отпускаю педаль сцепления и медленно начинает включаться сцепление. В чём может быть причина?
Norton |
2010.12.28 21:14
Участник Имя: Юрий Остапченко Возраст: 56 Обращаться на: «ты» или «вы» Авто: ГАЗ-21Р '1968 Страна: Украина Из: Киев Группа: Участники Был(а): 2023.05.21 20:50 |
Смотри "Матчасть"-"Сцепление". Все очень доходчиво написано.
Shtabs |
2010.12.28 21:28
#22
ветеран всего Имя: Виктор Возраст: 67 Обращаться на: «ты» Авто: ГАЗ-21У '1963, ГАЗ-3110 Страна: Украина Из: Луганск-Киев, Троещина Группа: Почётные участники* Был(а): 2024.04.24 22:26 (Вчера) |
Ну в общем-то сцепление в Главном есть ахиллесова пята от разработчиков ГАЗ-21 , с которой бороться нужно иметь кучу нервов и здовья. А что б было сильно понятно, то ОНО делается на интуиции:
поставить мягкий манжет, растянуть пружинку, поставить мягкий "воротничек"… -------------------- Мир таков, каким его делаем мы.
Terberg |
2011.02.07 23:34
#23
Участник Имя: Алексей Возраст: 51 Обращаться на: «ты» Авто: ГАЗ-21УС Страна: Украина Из: Ильичёвск Группа: Участники Был(а): 2016.02.03 19:43 |
У меня такое было при разбухании шланга (до этого всё проверил)…
Hellbomb |
2011.02.08 0:22
#24
Feuer und Flamme Имя: Олексій Возраст: 42 Обращаться на: «ты» или «вы» Авто: ГАЗ-21Р '1968/2008 Страна: Украина Из: Черкаси Группа: Участники* Был(а): 2024.04.24 23:42 (Вчера) |
Родной Газелевский ремкомплект манжет. Претензий пока нет.Попробуйте. Он подходит на рабочий, но не на главный. Летом лопнула манжета на сцеплении в главном. Покупал ремкомплект у деда на рынке, специально на ГАЗ-21 . -------------------- Обладание 21-й Волгой еще не делает человека хорошим. (с) Юра "Механик"
OldBMW |
2011.02.08 16:45
#25
Участник Имя: Владимир Возраст: 70 Обращаться на: «ты» Авто: ГАЗ-21И '1961, BMW 340-0 '1950, ГАЗ-3102 '1996 Страна: Россия Из: Екатеринбург Группа: Участники Был(а): 2024.04.22 19:16 |
В главном манжеты такие же, как на ГАЗ-24. А там стоят от москвича (50-х годов ). Так что *специально * для 21 ничего нет. Кроме кузова. Манжеты идут от многих авто (как выпускавшихся ранее, так и после снятия 21 с производства). Это суровая действительность советского автопрома и Горьковского автозавода в частности.
Hellbomb |
2011.02.08 21:30
#26
Ой, если б оно так было все просто, то народ бы не ломал головы.
http://gaz21.ru/forum/index.php?showtopic=523&st=40 Не говоря уже о том, что манжета из ремкомплекта УАЗа старого образца у меня не встала ни хрена, хотя тоже многие клятвенно заверяли, что "наша 1 в 1". -------------------- Обладание 21-й Волгой еще не делает человека хорошим. (с) Юра "Механик"
Oleg Lom |
2011.02.11 16:27
#27
Была такая проблема - оказалось расслоение внутри шланга, и работал как клапан - только в одну сторону. Сказали б не поверил пока сам ни разобрал и не увидел. А если в главном манжет разбухнет то педаль будет тугая в оба направления, такое тоже проходил когда попалась "левая" БСК.
Patriot |
2011.02.11 17:52
#28
Участник Имя: Юрий Возраст: 74 Обращаться на: «ты» или «вы» Авто: ГАЗ-21 '1961/2008 Страна: Узбекистан Из: Ташкент Группа: Участники Был(а): 2017.09.17 18:25 |
Oleg Lom ты не прав. Посмотри строение манжет. И увидишь свою ошибку.
Oleg Lom |
2011.02.12 11:11
#29
patriot может только у меня такая ситуация была, но после той "бодяги" что я залил обе педали стали дубовые, тормоза подклинивали, приходилось по дороге травить. А после разборки главного - манжеты в полтора раза больше стали, и на ощупь как пластелин. Хоть и давно было но запомнил хорошо.
[Отредактировал Oleg Lom - 2011.02.12 11:13] |
Эксперт |
2011.02.19 1:29
#30
У меня ситуация наоборот-после езды 5-10 минут и педаль проваливется.
Шланг менял продувал,свободный ход есть.Постоит часа 2 опять всё работает. Моё мнение забит канал в бачке,нет свободного подсоса жидкости.Особенно это наблюдается больше в мороз.Менять пока не разберусь с проблемой не хочу,так как новое может быть хуже старого. |
Порох |
2011.02.19 2:26
#31
Участник Имя: Александр Возраст: 43 Обращаться на: «ты» Авто: ГАЗ-21С '1969/2010 Страна: Украина Из: Киев, Виноградарь Группа: Участники* Был(а): 2024.02.01 9:25 |
Если педаль назад не отходит, то либо шланг, либо пружина на вилке.
Oleg Lom ты не прав. Посмотри строение манжет. И увидишь свою ошибку. Прав олег, прав ! 100% А еще такие раскисшые манжеты лезут в трубки по кускам… после езды 5-10 минут и педаль проваливется. Постоит часа 2 опять всё работает. Моё мнение забит канал в бачке,нет свободного подсоса жидкости.Особенно это наблюдается больше в мороз А мое мнение, что у вас либо ужасно старый, дубовый, либо паленый манжет, и на морозе он просто принимает фотму цилиндра, и не расширяется при нажатии,- в следствии ПЕРЕПУСКАЕТ. Постояли, немного разошелся по диаметру, и опять работает. Советую просто манжету тарельчатую сменить. -------------------- Бурение под сваи, подпорные стены, Инженерные изыскания. Геодезия.
лицензия. т. О97-756-О1-О6 |
Shtabs |
2011.02.21 20:24
#32
Цитата Менять пока не разберусь с проблемой не хочу,так как новое может быть хуже старого. На мой взгляд абсолютно ошибочное мнение - менять нужно все подряд и последовательно (начиная сверху, что легче), потом делать выводы, т.е. если проблема появилась, то ее нужно решать, беременность ведь тоже не всегда рассавыается. -------------------- Мир таков, каким его делаем мы.
Порох |
2011.02.21 20:45
#33
Абсолютно согласен со штабсом.
Проблему надо решать. -------------------- Бурение под сваи, подпорные стены, Инженерные изыскания. Геодезия.
славик |
2011.02.22 23:22
#34
Повозился со сцеплением .Оказалось пружина ГЦТС ослабла,уменьшилась длина в свободном состоянии на 10 мм .Поменял пружину и манжеты Все стало в норме.А вот прокачать быстро не удалось.Наверно что то делал не правильно.Надо ли прокачивать как тормоза или как то иначе? обычно прокачивают сцепление с помощью ручного насоса. на заливной горловине есть специальный штуцер куда наворачивается наконечник насоса. |
Стас |
2011.06.30 8:35
#35
Участник Имя: Станислав Новофастовский Возраст: 42 Обращаться на: «ты» Авто: ГАЗ-21Р '1966, ГАЗ-21Р '1968 Страна: Украина Из: Днепропетровск, АНД/Индустриальный Группа: Участники Был(а): 2024.04.24 16:47 (Вчера) |
вот и я похоже попался. Только что ехал на работу, в начале было всё нормально, а к середине пути два-три раза, педаль сцепления по ощущениям стала дубоватой (тормозная педаль - всё в норме) вниз идёт вроде так же, а назад возвращается счуть медленнее обычного и с парой рывков. Подъехали к работе жены, попросил несколь ко раз резко нажать и резко бросить сцепление, сам наблюдал за РЦС - возвращался медленновато и опять же с парой рывков. Поехал дальше на свою работу - всё в норме. Приехал, понажимал - всё как обычно.
Засорена магистраль? РЦС поставлен уже год и один месяц, покупался новым в сборе в магазине для старого УАЗа. Вместе с ним тормозник заменил мне трубочку так как старая у меня была не в лучшем виде, а новая, что он поаставил - коротковата, не очень свободно висит там. Так что трубочке и РЦС - один год, ТЖ нигде в том месте не капает. -------------------- Мы рождены, чтоб сказку сделать былью…
Стас |
2011.06.30 12:33
#36
Пошёл только что в обед, сколько не нажимал, отлично ходит никаких претензий, проверил количество ТЖ - полно. На всякий случай добавил ещё больше, чтобы разбавить свежей.
Сколько не нажимал на педаль вроде ходит нормально, но друг сказал, что визуально (глядя на цилиндр из под капота) когда я резко отпускаю педаль, сам шток цилиндра возвращается не моментально - плавно и после остановки ещ чуть-чуть доводится. Может пружинка виновата?! -------------------- Мы рождены, чтоб сказку сделать былью…
Евгений |
2012.06.29 13:05
#37
Отпускаю педаль сцепления и медленно начинает включаться сцепление. В чём может быть причина? Добрый день! Тоже самое было и у меня. Поменял рабочий цилиндр (поставил с самоподводом) и резиновый шланг, который в него вворачивается, выпустил воздух. Сначала думал, что педаль не выключает сцепление - настолько она легка, ан нет - все супер, выключается и включается)) Просто смысл перебирать рабочий не вижу, он стоит то не так дорого, а провозишься с ним… Итог : очень доволен |
Shtabs |
2012.06.29 13:08
#38
Цитата Поменял рабочий цилиндр (поставил с самоподводом) Неправильный ход. Самоподвод очень быстро кончает выжимной подшипник по причине его постоянной работы (верчения). -------------------- Мир таков, каким его делаем мы.
Mayor |
2012.06.29 13:11
#39
Ну разве что если там уже был поставлен одноразовый закрытый выжимной, смазка которого не предусмотрена. А если нет… то Виктор прав - выжимной быстро кончится.
Евгений |
2012.06.29 14:18
#40
Естественно закрытый… тыс на 25 хватит и ладно…
Текстовая версия | Сейчас: 2024.04.25 2:14 |
