ГБЦ УМЗ-4216 на УМЗ-4218, переделка впрысковой головки в карбюраторную |
2021.12.25 22:35
Бандеровец Имя: Игорь Калинин Возраст: 51 Обращаться на: «ты» Авто: ГАЗ-21И '1961/2003 «Акула», ГАЗ-21УС '1968/2009 «Мальвина» (осталась в Крыму), ГАЗ-21Р '1968/2010 «Жучок» (оригинал), ГАЗ-22В '1969/2018 «Голубка» Страна: Украина Из: Одесса/Крым Группа: Гл. администраторы Был(а): 2024.04.25 12:37 (Сегодня) |
Купил голову 4216 с отверстиями для форсунок. Теперь думаю, как из заглушить... Где взять пробки. Диаметр отверстий 13.5 мм. Нарезать резьбу проблематично: М14 не получится, для М16 надо рассверливать.
Другая проблема — отсутствие отверстия под краник печки. Можно ли просверлить его самостоятельно на соответствующем месте? -------------------- Горжусь, что я одессит!
Sir Arthur |
2021.12.25 23:30
Участник Имя: Артур Возраст: 49 Обращаться на: «ты» или «вы» Авто: ГАЗ-20, ГАЗ-21, ГАЗ-22 Страна: Украина Из: Одесса Группа: Участники* Был(а): 2024.04.24 20:34 (Вчера) |
Купил голову 4216 с отверстиями для форсунок. Теперь думаю, как из заглушить… Где взять пробки. Диаметр отверстий 13.5 мм. Нарезать резьбу проблематично: М14 не получится, для М16 надо рассверливать. Другая проблема — отсутствие отверстия под краник печки. Можно ли просверлить его самостоятельно на соответствующем месте? Вопрос. А зачем покупать ГБЦ от другого ДВС? Или ты инжектор ставить будешь? -------------------- Клинические волговоды должны держаться группами! По одному вы пропадете.
2021.12.26 0:19
Блин, Артур, тебе премию выдать надо за странные вопросы.
Если ты знал адрес магазина, где валялась куча ГБЦ для 421 мотора по сходной цене, приходи и забирай, что ж ты молчал. Я давно ищу такую ГБЦ, уже писал и в Вайбере, и на форуме. ДВС один и тот же, УМЗ-421х. У меня УМЗ-4218 стоит, сейчас собираю запасной УМЗ-4215. Вот попалась ГБЦ УМЗ-4216 от инжекторной версии, взял, что было. Отличается только этими дырками, которые для карбюратора не нужны. Я же написал, что думаю, как их заглушить. Теперь сложи 2 и 2 и подумай: какой инжектор с заглушенными отверстиями для форсунок в головке? Написано же в подзаголовке темы: переделка впрысковой головки в карбюраторную. -------------------- Горжусь, что я одессит!
Валентин В.В. |
2021.12.26 12:07
А я бы впрыск поставил.
Может помнишь, я писал на форуме что ставил впрыск на ГАЗ-21. Ни разу не пожалел! Одно удовольствие, и мотор едет, и крутится во всем диапазоне оборотов, ни провалов, ни проблем с пуском, ни с ХХ. Да, если по существу. Если не резьбу, а пробку и прижим по аналогии с рампой. Только прижимать заглушки. если надо выточить заглушки - выточу. Только чертеж или эскиз с размерами. Алюминия нету Есть латунь. |
2021.12.26 12:10
Мне тут посоветовали из капролона их сделать.
Чертёж, я думаю, можно взять форсунки. Впрыск вещь хорошая, но пока не готов. Для начала надо поставить машину на ход на карбюраторе. А потом, если что, вытащу заглушки и попробую под твоим руководством. -------------------- Горжусь, что я одессит!
2021.12.26 14:00
Feuer und Flamme Имя: Олексій Возраст: 42 Обращаться на: «ты» или «вы» Авто: ГАЗ-21Р '1968/2008 Страна: Украина Из: Черкаси Группа: Участники* Был(а): 2024.04.24 23:42 (Вчера) |
Мне тут посоветовали из капролона их сделать. То, что у капролона температура плавления в районе 270С, а в камере сгорания она намного выше, то це ничо. -------------------- Обладание 21-й Волгой еще не делает человека хорошим. (с) Юра "Механик"
2021.12.26 14:27
Пробки будут не в камере сгорания, а в ГБЦ перед впускными клапанами. Температура там явно ниже 270 ° в любых ситуациях.
TarNat |
2021.12.26 17:22
Участник Имя: Тарас Возраст: 40 Обращаться на: «ты» Авто: ГАЗ-21Р '1965 Страна: Украина Из: Полтава Группа: Участники Был(а): 2024.04.16 20:08 |
Опресовать бы ГБЦ перед сборкой и установкой. Ох уж эти УМЗ-4216
P.S. Из опыта эксплуатации Газелей с двигателем УМЗ-4216: В ходе эксплуатации появляются внутрение трещины в районе четвертого цилиндра, если не установлен "танчик" отвода ОЖ в место задней крышки ГБЦ. А с завода его на газели не устанавливали. Итог ГБЦ не выхаживали до КР двигателя около 400-450 тис. км. Выходили из строя при пробеге 200-300 тис. км. пробега. Когда поняли, что характер неисправности массовый, а не единичный дефект конкретного автомобиля начали устанавливать танчики отвода ОЖ. Но было уже позно. Пробег всех авто был за 200 тис. Автомобили разных годов выпуска 2011-2015. Итог замена ГБЦ в сборе. |
2021.12.26 17:37
Танчик определённо стоял, и я вообще не понимаю, как он мог бы не стоять, если дырки под краник в голове нет. Не с блока на Газелях же берут охлаждающую жидкость для печки, как на Волгах?
TarNat |
2021.12.26 20:39
Танчик определённо стоял, и я вообще не понимаю, как он мог бы не стоять, если дырки под краник в голове нет. Не с блока на Газелях же берут охлаждающую жидкость для печки, как на Волгах? Забор ОЖ в печку идет от помпы, а слив в термостат. На помпе УМЗ-4216 есть дополнительный штуцер в отличии от 4215. На ГБЦ по заводу крышка аналогичная нашей, только не жестянка а литая, толстостенная. |
2022.02.05 23:45
Валентин В.В. выточил мне заглушки. Теперь стоит вопрос, как лучше их загерметизировать. Обычный силиконовый герметик не годится (бензин его растворяет), но у меня есть и бензостойкий. Или холодную сварку использовать? Пока что есть мысль обмотать заглушки лентой ФУМ, сверху смазать бензостойким герметиком и воткнуть. Они немного свободные для отверстий (специально так сделал, чтобы не пришлось их молотком забивать, если не угадал бы с диаметром), на ФУМе как раз должны плотненько и герметично войти, не царапая при этом каналы. Есть другие идеи?
2022.02.06 13:27
Герметик на ФУМ не мажется. Он не прилипает нормально на фторопласт и им только спортить можно.
2022.03.18 18:19
Что делать с лишними отверстиями, глушить или оставить?
Речь идёт об отверстиях, по-видимому, для шпилек под впрысковый газопровод. Два верхних заглушил болтами на герметике (по-моему, они сообщаются с системой охлаждения), а вот два нижних заглушить несколько проблематично, так как коллектор их частично перекрывает, т.е. надо пилить пробки, которые войдут заподлицо. А потом, если что, выкрутить их может быть трудно (вдруг понадобится). Вместе с тем, есть сомнения в том, нужно ли это, так как эти отверстия идут до шпилек крепления ГБЦ к блоку. Вроде там охлаждающей жидкости быть не должно. Процентов на 90 я уверен, что эти дырки роли не играют, но мало ли... На фотографии это два пустых отверстия в нижней части плоскости разъёма ГБЦ с газопроводом между круглыми впускными каналами. Вкручены стандартные шпильки карбюраторного газопровода. Эскизы прикрепленных изображений -------------------- Горжусь, что я одессит!
Shulc |
2022.03.21 15:54
Участник Имя: Алексей Возраст: 35 Обращаться на: «ты» Авто: ГАЗ-21И '1961/2006 Страна: Украина Из: Киев, Лукьяновка Группа: Участники* Был(а): 2024.01.02 7:34 |
Думаю лучше заглушить. Врядли они тебе пригодиться. А на крайний случай можно будет и высверлить
TarNat |
2022.03.23 18:55
Как вариант пробку можно сделать из болта, отпилив головку под ключ с частью резьбы (длину пробки выбираем по желанию, я думаю в пределах 10-15мм. будет достаточно).
Ножовкой по металу пропилить прорезь под плоскую отвертку. Глубиной 2мм., что б потом можно было открутить ударной отверткой или высверлить если не открутится. |
2022.03.25 19:08
Да это-то понятно, как сделать. Вопрос в том, нужно ли это?
Текстовая версия | Сейчас: 2024.04.25 17:53 |
