Расходометр горючего |
2009.01.25 15:05
Ещё в давние времена, когда я активно колдовал над настройками карба, основной проблемой была объективная оценка изменения расхода топлива после внесения изменений в настройки. Очень хотелось иметь прибор, показывающий мгновенный расход. Пародией на такой прибор является эконометр. Но это не то.
На впрысковых машинках, борт комп получает инфу о частоте и длительности открывания форсунок. Там подсчет на граммы идет. Так он и с учетом данных о скорости ещё и расход в Л на 100 выдает. У меня требования поскромнее. Просто наблюдать в динамике за изменением потока бензина в карб. Причем черт с ними цифрами да граммами. Хотя бы отклонение стрелки. Эти мысли у меня всегда вились, то забывались, то появлялись вновь. Появлялись они, когда натыкался на очередную приблуду, могущую позволить проводить данные измерения. То ли раходометр на трубках ПИТО, то ли статью в журнале РАДИО с чертежами расходомера и схемами, то ли когда дома водяной счетчик поставили, то ли когда недавно здесь был упомянут эл насос печки ЗАПов. Даже подумывал приладить датчик Холла в родной б/насос, а ещё подумывал ( и даже купил для этого) в разборный прозрачный топливный фильтр , а точнее в его корпус, впихнуть что то вроде поплавка, всплывающего по мере роста скорости протока. Ещё подумывал запихать в поток топлива ДМРВ, работающий по принципу остужания с ростом скорости потока. Доводилось видеть фотку расходомера, которым комплектовали в начале 90х ВАЗ-2109 с борт компом. Нарыть такой так и не удалось. В общем, если это все и не бред, то воплотить в виде законченного устройства пока не пришлось. Так вот о чем это я. Мне интересно , что думает обо всем этом уважаемое сообщество. И нет ли у кого каких либо наработок в этой области, исполнение которых не потребует космических технологий, наличия высокоточных и прецизионных станков и использования драг металлов и камней. Походу интересно, как себя может повести бытовой водяной счетчик, если через него проливать бензин? А так же что может случиться с электрокулером самого маленького размера, если таковой тоже будет вертеться от воздействия потока бензина? А? -------------------- Вся жизнь с Волгой ГАЗ-21
Бодрый |
2012.02.03 19:14
#141
Участник Имя: Влад Возраст: 30 Обращаться на: «ты» Авто: ГАЗ-21И '1959 Страна: Украина Из: Харьков Группа: Участники Был(а): 2018.10.25 11:08 |
Искренне благодарю! Рад помочь Таой расход будет у Волги если она на влюченной 1 скорости будет скатыватся по очень крутому и длинному спуску с оборваным бензопроводом к карбюратору . Понятно, что производительность насоса должна быть значительно выше потребностей автомобиля Так то оно так, но ведь Дима берет во внимание обратку, что означает как я понял - все что карбюратору не нужно - идет обратно в бак … тогда и учитывать надо полную производительность насоса … -------------------- Ища ответы - наткнешься на новые вопросы.
DoctorLivesey |
2012.02.03 21:19
#142
Бендеровец Имя: Дима Возраст: 53 Обращаться на: «ты» Авто: ГАЗ-21И '1959, Nissan Maxima '1996, Ford Focus '2007 Страна: Украина Из: Киев:Оболонь/Д-ск:Кирова/Запор-е:Бабурка Группа: Почётные участники Был(а): 2024.01.18 14:33 |
Так то оно так, но ведь Дима берет во внимание обратку, что означает как я понял - все что карбюратору не нужно - идет обратно в бак … тогда и учитывать надо полную производительность насоса … Совершенно верно! Скажем так, в характеристиках датчиков явно указано, что выдается 2.500 прямоугольных импульсов на литр (0,4 мл = 1 импульс) прошедшей жидкости, значит, при режиме работы двигателя 500 об/мин, скажем, на ХХ и при "условно взятой" производительности насоса 2 л/мин датчик выдаст за 1 минуту около 5.000 импульсов… …в то же самое время, датчик, установленный на обратке, за минуту, скажем, выдал не более 4.940 импульсов… - а это означает, что "60" импульсов - навечно остались в карбюраторе !… Зная, что 1 импульс - это около 0.4 мл, считаем, что "ушедшие на разницу" 60 импульсов (за минуту) -> 60*0.4 = 24 милилитра в минуту… или 24*60 = 1.440 литра/час. Эту цифру я и ожидаю увидеть на дисплее. Показания можно будет "обновлять" 1 раз в 1 секунду, экстраполируя накопленные "импульсы", делая разницу в показаниях обеих датчиков. Рассуждая дальше… При этих 500 об/мин, на ХХ, мы получаем примерно 83 импульса в секунду (5000/60 = 83.33333…) от первого датчика и около 82 (4.940/60 = 82.3333…) импульса - от второго. Говоря другими словами, уже на 500 об/мин (на условном минимуме расхода) мы можем обновлять показания на цифровом индикаторе - 1 раз в 1 секунду. Что же касается более мощных режимов работы движка, когда разница между двумя датчиками будет более существенна - это можно делать еще чаще (но куда уж больше) ! Снова мысли вслух (корректируйте меня, если ошибаюсь) Вообще-же, обновлять показания на дисплее можно в тот момент, когда наступило "рассогласование" от обеих датчиков, замеряя (кварцованный процессор это может) миллисекундные интервалы, с момента когда процессор получил импульс от второго датчика (обратки), сравнил его со счетчиком импульсов от первого датчика… и ОБНАРУЖИЛ разницу не менее, чем в 1 импульс… Допустим, до 81 импульса на обеих датчиках все было одинаково… Допустим, это произошло на 82 импульсе от 2 датчика, когда сравниваем с первым, а там уже 83 полных импульса! Процессор определяет прошедшее время (с момента предыдущего наступления события "разницы" счетчиков) - пусть, прошло по внутренним часам = 1,200 секунды… Что означает что за 1,2 секунды потрачено 0,4 милилитра, а значит, в этом режиме, за 1 минуту (60.000 миллисекунд / 1.200 миллисекунд) расход будет соответствовать 50 милилитрам, а за 1 час: (0,050*60 минут) 3 литра/час (что, в принципе может иметь место, на неотрегулированном, "переливающем" на ХХ, карбе ))). А, скажем, на другом дв-ле, "полная разница" по импульсам, возможно, наступила на 2,050 секунде. Тогда, по определению: - 0,4 милилитра потрачено за 2,05 секунд; - это составляет 29,268 мл/минуту ( 60.000 / 2.050 ) - или, другими словами = 1,76 литра/час. (29.268 * 60 минут) При работе во время движения - арифметика подобная же. Просто в формулы учета, при поступлении импульсов от датчиков скорости, берем и их тоже… И на экранчике в это время показываем расход в пересчете на "импульсы_от_датчиков_расхода" / "импульсы_от_датчика_пробега/скорости" умножая на различные коэффициенты… -------------------- Если ты мечтаешь один - это всего лишь мечта. Если вы мечтаете вместе - это реальность. (Дж.Леннон)
Бодрый |
2012.02.03 21:28
#143
Да , с обраткой действительно по-сложнее системка выглядит…
DoctorLivesey |
2012.02.03 21:59
#144
Да , с обраткой действительно по-сложнее системка выглядит… Можт, заглушить ее к чертям?… Кто скажет, как 151С поведет себя с заглушенной "обраткой" ?… -------------------- Если ты мечтаешь один - это всего лишь мечта. Если вы мечтаете вместе - это реальность. (Дж.Леннон)
Бодрый |
2012.02.03 22:08
#145
Можт, заглушить ее к чертям?… Кто скажет, как 151С поведет себя с заглушенной "обраткой" ?… Не знаю как 151 с , но в сообщении №15 Штабс писал что 151 в спроектирован для работы без обратки … -------------------- Ища ответы - наткнешься на новые вопросы.
_ShvartZ_ |
2012.02.03 22:23
#146
Ну да, всего-то клапан вставить… К-151 спроектирован для работы с обраткой! Хотя бы картинку в интернете посмотрите, а?
Вообще, обратку можно обойти способом, аналогичным К-126-му. Т.е. тройничок, в него приходит шланг с бензонасоса, через тарированную дырку выливается обратно в бак, а третий парубок уходит на краб. Сюда-то и подключен датчик. -------------------- Экспериментатор должен быть достаточно ленив, чтоб не делать лишнего
Roberto |
2012.02.04 1:24
#147
Молчун Имя: Дмитрий Дорошенко Возраст: 61 Обращаться на: «ты» или «вы» Авто: Honda Accord Страна: Германия Из: Штутгарт Группа: Участники* Был(а): 2024.02.08 22:46 |
… до приобретения датчика можно заказать токарям сопла, с внешним сечением - 8 мм (для "врезки" в наши резиновые трубопроводы) и с внутренним в 1 мм… и в 3 мм. И так поездить… А диаметр иглы карбюратора какой? Точнее отверстия под иглу. -------------------- «…приснилось, что моя теща разбила бутылку водки, а я назвал ее мамой и отложил топор…»
-mAxIm- |
2012.02.04 9:49
#148
Участник Имя: Максим Возраст: 46 Обращаться на: «ты» Авто: ГАЗ-21И '1960 Страна: Украина Из: Донецк Группа: Участники* Был(а): 2023.12.05 7:03 |
Я бы конечно тоже предложил заглушить, но не знаю как устроен 151 карб. Если там поступление бензина в поплавковую камеру блокируется иглой (а мне кажется так оно и есть), то можно смело глушить.
Вообще-же, обновлять показания на дисплее можно в тот момент, когда наступило "рассогласование" от обеих датчиков, замеряя (кварцованный процессор это может) миллисекундные интервалы, с момента когда процессор получил импульс от второго датчика (обратки), сравнил его со счетчиком импульсов от первого датчика… и ОБНАРУЖИЛ разницу не менее, чем в 1 импульс… Это не нужное усложнение программной части. В любом случае надо считать импульсы. Проще брать показания за 5-10 сек и выводить их на экран. Цитата А диаметр иглы карбюратора какой? Точнее отверстия под иглу. Вот хороший вопрос. Скорее всего не более 1 мм -------------------- |
DoctorLivesey |
2012.02.04 11:03
#149
Вот хороший вопрос. Скорее всего не более 1 мм Ну, парни, поштишто уговорили! Пусть 1 мм… с дополнительной "дюзой" - это аж 10.000 импульсов на 1 литр! Это ж какую точность измерений зашарабенить можно… …по штуцерам подключения… Я там описывал, чуть выше, вижу 2 варианта "конструктива", с патрубком под шлангочку_6мм+хомут/обжимка и что-то мудрить с переходниками 6мм/8мм (как Сказал Дима-Shvartz, там 8 мм трубки, изначально) …или - брать с патрубками под "трубную резьбу" 1/8" - и заказать у токаря по 2 штуцера - на вход/выход: -------------------- Если ты мечтаешь один - это всего лишь мечта. Если вы мечтаете вместе - это реальность. (Дж.Леннон)
Nikita |
2012.02.06 22:01
#150
Участник Имя: Никита Возраст: 35 Обращаться на: «ты» Авто: ГАЗ-21Л '1963, УАЗ-452 '1990/2008, ГАЗ-33023 '1999/2005, BMW-325CI '2003/2016, BMW-X5 '2022/2022 Страна: Россия Из: Москва Группа: Почётные участники Был(а): 2024.04.12 19:03 |
КоТТ |
2012.02.08 17:57
#151
Участник Имя: Максим Возраст: 43 Обращаться на: «ты» Авто: ГАЗ-21 '1961 Страна: Украина Из: Харьков/Ивано-Франковск Группа: Участники Был(а): 2019.10.22 20:35 |
Для обратки есть обратные клапана удерживающие давление в системе 0,3 атм вроде. остальное все сливает в бак. Заглушить карб поставить тройник и т.п…
DoctorLivesey |
2012.02.21 22:27
#152
Для обратки есть обратные клапана удерживающие давление в системе 0,3 атм вроде. остальное все сливает в бак. Заглушить карб поставить тройник и т.п… Ну, попробую вначале сделать так, как писал выше, на двух датчиках, чтоб не глушить "обратку" Помните, как в том анекдоте, как русские обещали построить тоннель под Ла-Маншем "… рыть тоннель - будем одновременно с двух сторон, точность совпадения осей встречных тоннелей - не гарантируем… В крайнем случае, получите ДВА ТОННЕЛЯ !…" -------------------- Если ты мечтаешь один - это всего лишь мечта. Если вы мечтаете вместе - это реальность. (Дж.Леннон)
DoctorLivesey |
2012.04.19 1:49
#153
Коллеги!
Пользуясь случаем хочу высказать на страницах форума свою искреннюю благодарность и признательность в адрес Roberto (Дмитрия Дорошенко) - организовавшего покупку и пересылку в Киев - датчиков потока жидкости, для экспериментов и тестирования! Спасибо, Дмитрий! Ну, и фотки: -------------------- Если ты мечтаешь один - это всего лишь мечта. Если вы мечтаете вместе - это реальность. (Дж.Леннон)
Текстовая версия | Сейчас: 2024.04.25 6:11 |
