Датчик уровня тормозной жидкости в ГЦТС |
Jack |
2010.07.27 9:57
Участник Имя: Евгений Возраст: 38 Обращаться на: «ты» Авто: ГАЗ-20 '1952/2009 Страна: Украина Из: Ирпень Группа: Участники* Был(а): 2017.12.29 14:03 |
…Я уже себе приспособил такое на Мальвину, только пока без датчика. Фото в студию. Как трубку к крышке крепил? -------------------- "…Победа штырит не по детски, если её правильно употреблять…" (с)"MetalHeart"
2010.07.27 10:59
Бандеровец Имя: Игорь Калинин Возраст: 51 Обращаться на: «ты» Авто: ГАЗ-21И '1961/2003 «Акула», ГАЗ-21УС '1968/2009 «Мальвина» (осталась в Крыму), ГАЗ-21Р '1968/2010 «Жучок» (оригинал), ГАЗ-22В '1969/2018 «Голубка» Страна: Украина Из: Одесса/Крым Группа: Гл. администраторы Был(а): 2024.04.25 12:37 (Сегодня) |
Кусок шланга с хомутом.
Правда, протекает из-под пробки главного. Надо поставить туда нормальную шайбу и на герметик. С крышкой с датчиком вышла засада: крупнее немного. Думаю намотать на бачок изоленту, должно держаться. Эскизы прикрепленных изображений -------------------- Горжусь, что я одессит!
vlad |
2010.07.27 12:06
Я себе такой девайс давно поставил - пробка от ВАЗ классики с контактами и из алюминия выточил гайку переходник. Нижняя часть гайки под резьбу в нашем ГЦТС, верхняя- резьба под пробку. Подключил к лампочке ручного тормоза-работает отлично и сразу реагирует на падение уровня тормозной жидкости. При необходимости перехода на оригинал затраты времени 2 минуты
Jack |
2010.07.27 12:26
А с крышкой ГЦТС что делал? Сверлил? Меня интересует- как трубка заводится в крышку, чтоб не текло?
2010.07.27 13:22
На пробке ГЦТС есть штуцерок для насоса при прокачке. Вот на него и натянул. Коротковат, но получилось.
[2016.11.28] Уже не в первый раз отказывает у меня этот датчик. После усердной чистки контактов стальной щёткой начинает работать, но надолго ли? Мне интересно, все эти датчики такие, или мне так везёт. Какие брать? -------------------- Горжусь, что я одессит!
2016.11.28 22:08
ветеран всего Имя: Виктор Возраст: 67 Обращаться на: «ты» Авто: ГАЗ-21У '1963, ГАЗ-3110 Страна: Украина Из: Луганск-Киев, Троещина Группа: Почётные участники* Был(а): 2024.04.24 22:26 (Вчера) |
У меня датчики по 10 и боле лет стоят — у тебя, видимо, твоя карма их давит.
Датчиков 2 вида, что мы использовали от ТАЗ классика и ТАЗ 08 и т.д. — у них разная резьба. Твоя задача купить заводской, а не как обычно. -------------------- Мир таков, каким его делаем мы.
2016.11.29 11:24
Feuer und Flamme Имя: Олексій Возраст: 42 Обращаться на: «ты» или «вы» Авто: ГАЗ-21Р '1968/2008 Страна: Украина Из: Черкаси Группа: Участники* Был(а): 2024.04.24 23:42 (Вчера) |
А как его поставить лучше, если что?
И много ли толку? А то, получается, с этим датчиком надо проверять и уровень и исправность датчика. А без него - только уровень. -------------------- Обладание 21-й Волгой еще не делает человека хорошим. (с) Юра "Механик"
2016.11.29 16:12
2016.11.29 17:12
Цитата И много ли толку? А то, получается, с этим датчиком надо проверять и уровень и исправность датчика. А без него - только уровень. Из датчика выступает сам поплавок. Для проверки датчика можешь на него надавить - алгоритм дальнейший нужен? Цитата А как его поставить лучше, если что? Через переходник. -------------------- Мир таков, каким его делаем мы.
2019.06.17 22:38
Какая резьба пробки 51-3505075? Чтоб не тащить её к токарю...
2019.06.17 23:01
Какая резьба пробки 51-3505075? Чтоб не тащить её к токарю… Резьба станочная, т.е. вручную - к токарю и нужно тащить. В последние 3-4 года начал ставить другие поплавки типа универсальные от 2108 и т.п. даже от ГАЗ, но у некоторых отличаются резьбы. Толком мне объяснить никто не смог, а самому разбираться просто нет времени. На Уголек покупал в фирменной упаковке от ГАЗа: Разъем отдельно. -------------------- Мир таков, каким его делаем мы.
2019.06.18 6:08
Я не про резьбу под сам датчик, я про пробку ГТЦ Там резьба очень мелкая.
2019.06.18 7:30
Я не про резьбу под сам датчик, я про пробку ГТЦ Там резьба очень мелкая. А-а-а - все равно к токарю - это станочная резьба. -------------------- Мир таков, каким его делаем мы.
Smehanik |
2019.06.18 13:24
Участник Имя: Николай Возраст: 59 Обращаться на: «ты» Авто: ГАЗ-21 '1963, Шкода Октавиа '2013 Страна: Украина Из: Першотравенск Группа: Участники* Был(а): 2024.04.23 15:46 |
А-а-а - все равно к токарю - это станочная резьба. Резьба бывает метрическая и дюймовая (по шагу) -------------------- Танки — моя любовь на всю жизнь!
2019.06.18 17:50
Резьба бывает метрическая и дюймовая (по шагу) Неужели? Рация не на транзисторах, а на танке? Мне токарь резал на большом железном станке стальным резцом вручную. Метчика, который имел ввиду Штирлиц, мне не попадался. В любом случае намного проще снять крышку и принести человеку, чем на пальцах рассказывать какая она там большая, а внутри мелкая… -------------------- Мир таков, каким его делаем мы.
Smehanik |
2019.06.18 21:04
Наоборот. Рация на транзисторах, а не на танке, раз мы уже так боремся за техническую грамотность.
2019.06.19 7:59
Цитата раз мы уже так боремся за техническую грамотность. Да никто уже ни с кем не борется - это бесполезно. -------------------- Мир таков, каким его делаем мы.
Текстовая версия | Сейчас: 2024.04.25 19:51 |
