Жужжит спидометр, в мороз |
2015.02.21 15:11
Достал… Что с ним делать?
Т1974А |
2015.02.21 15:33
Участник Имя: Антон Возраст: 48 Обращаться на: «вы» Авто: ---- Страна: Россия Из: Санкт-Петербург Группа: Почётные участники Был(а): 2022.03.03 12:20 |
Смазка густеет. Отапливать.
Меня когда то тоже доставало, пока я не набил в тросик смазки МС-1000. Выточили мне насадку на шприц для консистентных смазок, я навернул верхний колпачок тросика на насадку и под давлением накачал внутрь смазки. С тех пор когда совсем холодно - градусов 15…20 мороза - стрелка дёргается на ходу, но это довольно быстро проходит. Прогревается подкапотное пространство и салон - и всё. Скрежета давно никакого нету. |
Гордый |
2015.02.21 16:55
Укропо-Бендерівець Имя: Олег Возраст: 36 Обращаться на: «ты» Авто: ГАЗ-21Р '1970/2005 Страна: Украина Из: Винница Группа: Участники* Был(а): 2024.01.29 15:58 |
Втулка привода спидометра изношена, смазать нужно, на некоторое время поможет.
Jack |
2015.02.21 19:31
Участник Имя: Евгений Возраст: 38 Обращаться на: «ты» Авто: ГАЗ-20 '1952/2009 Страна: Украина Из: Ирпень Группа: Участники* Был(а): 2017.12.29 14:03 |
Поставить электронный)
-------------------- "…Победа штырит не по детски, если её правильно употреблять…" (с)"MetalHeart"
Kapitan |
2015.02.23 9:44
Участник Имя: Левченко Александр Возраст: 53 Обращаться на: «ты» Авто: ГАЗ-21Р '1965/2007 Страна: Украина Из: Киев Группа: Участники* Был(а): 2021.07.28 21:06 |
А точно спидометр? Я так-же на него грешил, а оказалось это в руле от вибрации трутся детали возврата поворотника. Два раза тросик менял, и весь спидометр разбирал до шестерёнки.
2015.02.23 10:06
Точно.
И только когда машина постоит на морозе. -------------------- Горжусь, что я одессит!
Саша |
2015.02.23 18:45
Снять тросик, помыть нутро бензином, продуть потом сжатым воздухом оболочку.
Потом взять смазку ШРУЗ, или советскую ЛИТОЛ - 24, разогреть и наполнить оболочку троса. Наполнить из большого шприца в несколько приёмов, ОБОЛОЧКУ ДЕРЖАТЬ ВЕРТИКАЛЬНО, ЧТОБЫ СМАЗКА, МОГЛА ВЫТЕЧЬ ИЗ НИЖНЕГО КОНЦА ОБОЛОЧКИ. Потом дать полежать горизонтально на ровной поверхности, чтобы смазка застыла. Десять лет, бесшумной работы - гарантированы. -------------------- Мы мирные люди - но наш бронепоезд…
Ликвидатор I категории |
-mAxIm- |
2015.02.25 14:56
Участник Имя: Максим Возраст: 46 Обращаться на: «ты» Авто: ГАЗ-21И '1960 Страна: Украина Из: Донецк Группа: Участники* Был(а): 2023.12.05 7:03 |
Скорее всего, это шестеренки одометра жужжат. Износ однако.
Pallich |
2016.08.15 7:12
Бендеровец Имя: Олег Возраст: 41 Обращаться на: «ты» Авто: ГАЗ-21УС '1964 Страна: Украина Из: Одесса/Черноморск Группа: Участники* Был(а): 2021.10.03 21:33 |
А у меня сильный вой из одометра при скорости более 50км/час - что первое смотреть, подскажите пожалуйста.
Одометр новый стоит - брак? |
2016.08.15 12:25
Наверное все-таки Майор Имя: Адиль Мехмандаров Возраст: 60 Обращаться на: «ты» Авто: ГАЗ-21Р '1966/1966 Страна: Азербайджан Из: Баку Группа: Почётные участники Был(а): 2024.03.27 8:36 |
Начните с того, что отсоединив трос, капните при помощи одноразового шприца трансмиссионного масла ( только не нигрол, а что поновее , порядка САЕ-85-90) в трос и в муфту спидометра, от коего этот трос отсоединили. Присоедините трос и проверьте на ходу. Обычно такая операция раз в три-4 года бывает потребна.
2016.08.15 14:03
Цитата только не нигрол, а что поновее , порядка САЕ-85-90 И запах трансмиссионки в салоне вам обеспечен на долгие годы. Моторное масло неплохо помогает. -------------------- Мир таков, каким его делаем мы.
2016.08.15 14:53
Разумеется если вылить так что закапает на ворсовый коврик… А так никакого запаха как ни странно.
2016.08.15 15:27
А у меня сильный вой из одометра при скорости более 50км/час - что первое смотреть, подскажите пожалуйста. Одометр новый стоит - брак? Обычно новые спидометры всегда имеют заводскую смазку, но которая в свою очередь от времени имеет свойство каменеть. Начни с такого варианта: Цитата 3) отсутствия продольного перемещения троса внутри оболочки при затянутой до отказа гайке крепления гибкого вала к спидометру. А по смазке и возможным неисправностям все написано до нас: Цитата Уход за спидометром и гибким валом. В процессе эксплуатации необходимо выполнить следующее: 1. Проверить надежность затяжки гаек присоединения гибкого вала к спидометру и к коробке передач. Гайки должны быть завернуты от руки до отказа, причем ослабление крепления наконечников оболочки гибкого вала при покачивании их рукой не должно ощущаться. 2. Проверить правильность монтажа гибкого вала. Гибкий вал спидометра на автомобиль монтируют так, чтобы радиус изгибов был не менее 150 мм. Следует учитывать, особенно при смене гибкого вала, что крутые изгибы сокращают срок службы вала и, кроме того, могут вызвать колебания стрелки спидометра и стуки. Поэтому при осмотре автомобиля надо проверить правильность монтажа вала. Вал должен быть обязательно закреплен скобами (одной — к главному цилиндру привода тормозов и сцепления и другой — к лонжерону около коробки передач) и не должен иметь крутых изгибов, особенно вблизи его концов. Крутые изгибы вала спидометра вблизи его концов получаются в результате чрезмерного натяжения вала. 3. Смазать гибкий вал. При сборке гибкого вала на заводе в его оболочку закладывают специальную густую смазку, которая рассчитана на работу как при низких температурах (до -50°С), так и при высоких (до +55°С). При этих температурах смазка не застывает и не вытекает из оболочки. Смазку закладывают в количестве, достаточном для работы в течение гарантийного срока службы гибкого вала (30 000 км пробега автомобиля). По истечении указанного срока, а иногда раньше, например, если автомобиль систематически работает при жаркой погоде или если при сборке гибкого вала в оболочку заложено смазки меньше установленной нормы, возникает необходимость добавлять смазку. Добавлять смазку нужно и в том случае, если стрелка спидометра колеблется при движении автомобиля и гибкий вал начинает стучать. В оболочку гибкого вала рекомендуется добавлять смазку ГОИ-54. При отсутствии указанной смазки разрешается применять смазку НК-30. Перед смазкой гибкого вала необходимо вынуть трос из оболочки, сняв предварительно пружинную запорную шайбу троса со стороны коробки передач. После этого оболочку и трос надо промыть в керосине и высушить, а затем смазать трос на 2/3 его длины со стороны коробки передач, вновь вставить трос в оболочку и надеть запорную шайбу. Неисправности спидометра, гибкого вала и их устранение. Если спидометр (как счетный, так и скоростной узел) перестал работать, нужно проверить, не ослабло ли крепление гаек, соединяющих гибкий вал с прибором и с коробкой передач, и не оборван ли трос. В случае обрыва троса перед установкой на автомобиль нового гибкого вала следует проверить, не явилось ли заедание в спидометре причиной обрыва троса. Для этого надо присоединить конец гибкого вала к спидометру и медленно проворачивать рукой свободный конец троса. При этом не должно ощущаться никаких заеданий, и стрелка спидометра не должна отходить от нулевого деления. При резком проворачивании троса в сторону, соответствующую направлению вращения его при работе на автомобиле, стрелка должна резко отклониться от нулевого деления, а затем легко вернуться обратно. Если валик спидометра заело, прибор необходимо заменить новым. Колебания стрелки указателя скорости в больших пределах при работе спидометра возникают чаще всего вследствие: 1) неправильного монтажа гибкого вала (изгибы, имеющие радиус менее 150 мм; гибкий вал не прикреплен в надлежащем месте); 2) недостаточного количества смазки внутри оболочки гибкого вала; в этом случае надо смазать вал, как указано выше; 3) отсутствия продольного перемещения троса внутри оболочки при затянутой до отказа гайке крепления гибкого вала к спидометру. Если нет продольного перемещения, приводной валик спидометра отжимается тросом внутрь прибора. При длительной работе в таких условиях нарушается регулировка указателя скорости, а затем выходит из строя сам прибор, если к тому времени трос не оборвался. Продольное перемещение троса проверяют покачиванием конца троса со стороны коробки передач. Исчезновение продольного перемещения троса вала, работавшего продолжительное время, объясняется попаданием грязи в отверстие валика спидометра. Эту грязь надо удалить. При этом надо очистить от грязи также и место соединения другого конца троса. Только после этого нужно присоединить вал к коробке передач. При смене гибкого вала следует убедиться в том, что не загрязнено отверстие валика спидометра и что трос перемещается в продольном направлении. http://www.gaz21.org/view.php?data=book1/devices1 Цитата А так никакого запаха как ни странно. Ну не знаю - я всегда ненавидел эту смазку из за запаха вплоть до болей в голове. А как бросил курить, так нюх вдвойне обострился. -------------------- Мир таков, каким его делаем мы.
2016.08.16 6:57
бросил курить, У нас говорят - Саг эллин башыма. Что дословно переводится - Твою правую руку да на мою голову! Эт в смысле что никак курить не брошу Просто по моим наблюдения трансмиссионка тут ходит заметно дольше моторного. Поэтому в последние годы с появления современных трансмиссионок пользуюсь тут ею. -------------------- Вся жизнь с Волгой ГАЗ-21
Pallich |
2016.09.15 17:21
А у меня сильный вой из одометра при скорости более 50км/час - что первое смотреть, подскажите пожалуйста. Одометр новый стоит - брак? Спасибо всем за советы - все прошло после того как побрызгал WD-40 на вал спидометра (куда смог добраться) видимо новый был без смазки совсем, а человек который мне его ставил на это не обратил внимание. Теперь в салоне тишина |
2016.09.16 12:06
ВДшка весчь конечно хорошая… в смысле её проникающей способности. Но как смазка… ни какая почти. Всё таки лучше было бы полноценным маслицем подкормить.
Текстовая версия | Сейчас: 2024.03.29 12:55 |
