Датчики температуры ОЖ |
2007.05.06 14:13
Бандеровец Имя: Игорь Калинин Возраст: 51 Обращаться на: «ты» Авто: ГАЗ-21И '1961/2003 «Акула», ГАЗ-21УС '1968/2009 «Мальвина» (осталась в Крыму), ГАЗ-21Р '1968/2010 «Жучок» (оригинал), ГАЗ-22В '1969/2018 «Голубка» Страна: Украина Из: Одесса/Крым Группа: Гл. администраторы Был(а): 2024.03.28 10:29 (Сегодня) |
На водяном насосе (помпе) ставится датчик ТМ101 (по другим данным — ТМ3), который связан с показометром со стрелкой на приборной доске. Кстати, этот же датчик применяется для ЗИЛ, КамАЗ, так что дефицитом не является.
С датчиком, который вставляется в радиатор, есть свои особенности. Обозначается он ТМ104 или ММ7. Связан с правой зелёной лампой под приборной доской на торпедо. Загорается, по разным данным, при повышении температуры в верхнем бачке радиатора до 92-98°, 104-109°, 105-108°. Разброс большой Цитата("Борисов и др. 1962) Кроме того, в комбинации приборов имеется зелёная сигнальная лампа, загорающаяся при повышении температуры воды до 92—98° С Цитата("Цветной альбом 1972") СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ Это вызывает недоумение. Если 92-98° — идеальный диапазон, предупреждающий о перегреве в самом начале его возникновения, то большого смысла в датчике, срабатывающем, когда уже поздно пить боржоми, не вижу. К тому же интересно, как различать ТМ104, рассчитанные на разные пороги?Для контроля температуры воды в комбинации приборов имеется электрический указатель, датчик которого ввернут в полость кронштейна водяного насоса, сообщающуюся с полостью водяной рубашки головки цилиндров. Кроме того, в комбинации приборов имеется зеленая сигнальная лампочка, загорающаяся при повышении температуры воды до 104–109° С. Датчик ее ввернут в верхний бачок радиатора. КОНТРОЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ Дополнительно к указателю температуры охлаждающей жидкости в двигателе автомобиль снабжен контрольной лампой температуры охлаждающей жидкости в радиаторе. Датчик типа ММ7-Т, который помещен в верхнем бачке радиатора, автоматически включает контрольную лампу приборов, когда температура воды (или другой охлаждающей жидкости) достигает 105–108°С. К слову сказать, вообще датчик перегрева в радиаторе — плохая идея. Пользы от него будет наверно в 50% случаев, так как одной из распространённых причин перегрева является обрыв ремня помпы и прекращение циркуляции ОЖ. При этом в радиаторе будет 50°. Я придумал, как решить эту проблему — с помощью короткого датчика от УАЗа ТМ111 на 100±3°, установленного на ГБЦ (вместо краника печки). -------------------- Горжусь, что я одессит!
Retromehanik +1 |
2017.11.03 10:35
#81
Русский-Бендеровец+Бендеровка Имя: Евгений и Валерия Возраст: 56 Обращаться на: «ты» или «вы» Авто: ГАЗ-21 '1964/2007 Страна: Украина Из: Киев, Оболонь Группа: Администраторы Был(а): 2023.12.04 19:44 |
Только датчики аварийного перегрева работают как реле,
датчик работащий с прибором должен изменять сопротивление с нагревом. -------------------- Бытие определяет сознание…
2017.11.03 10:46
#82
Feuer und Flamme Имя: Олексій Возраст: 42 Обращаться на: «ты» или «вы» Авто: ГАЗ-21Р '1968/2008 Страна: Украина Из: Черкаси Группа: Участники* Был(а): 2024.02.29 15:25 |
Только датчики аварийного перегрева работают как реле, датчик работащий с прибором должен изменять сопротивление с нагревом. Оце да! Датчики бывают разных типов и не все они меряют температуру засчет изменения сопротивления при нагреве. ТМ-101, о котором писал Штирлиц, как раз именно такой. Кстати он, можно сказать, родной для 21-й Волги. Поэтому ознакомиться с принципом его действия сам бог велел. Ставился он аж вплоть до Москвич-2140 (кроме 2140SL, там ТМ-100, как на Газ-24. И показометр свой собственный.) -------------------- Обладание 21-й Волгой еще не делает человека хорошим. (с) Юра "Механик"
Elviis |
2017.11.03 10:55
#83
Бандеровец Имя: Вадим Возраст: 47 Обращаться на: «ты» Авто: ИЖ-49 '1951 (в оккупации), ГАЗ-24 '1978, МТ-10-36 '1981, мопед Страна: Украина Из: Мариуполь Группа: Участники* Был(а): 2023.07.27 9:11 |
У меня, на 24-ке, решил проблему с нагревом путем установки импортного термостата, по ощущениям греется нормально, но датчик больше примерно 65 градусов не показывает. ((((. Хотя раньше,когда на уазовской помпе перегревался, топерегрев показывал 100 градусов и уходил дальше.
2017.11.03 10:58
#84
У меня, на 24-ке, решил проблему с нагревом путем установки импортного термостата, по ощущениям греется нормально, но датчик больше примерно 65 градусов не показывает. (((( Гимммм! Может, у тебя вместо ТМ-100 закручен ТМ-106-10 Газелевский? -------------------- Обладание 21-й Волгой еще не делает человека хорошим. (с) Юра "Механик"
Elviis |
2017.11.03 14:36
#85
2017.11.03 15:32
#86
Может, его "сварить" и проверить как будет меняться сопротивление? В отличие от ТМ-101, правильность работы ТМ-100 как раз можно так проверять.
А то в начале и в конце шкалы показания могут быть правдивыми, а в середине можнт и косячить- полупроводник же. И при 65 на приборе реально можнт быть не 65, а целых 80. -------------------- Обладание 21-й Волгой еще не делает человека хорошим. (с) Юра "Механик"
Elviis |
2017.11.03 18:45
#87
я это и подозреваю…
Текстовая версия | Сейчас: 2024.03.28 22:22 |
