> Ремонт втулок распредвала
сообщение 2007.05.07 15:10
Был(а): 22 минут назад
Собираюсь решить проблему с давлением масла (2.2 на ходу). В прошлый раз, когда делал мотор, втулки распредвала имели весьма неприглядный вид, и самое главное, зазор был на грани допустимого, 15 соток. И это после 6 мегаметров пробега с момента сборки с нуля, при отсутствии проблем с маслом. Мораль: не доверяйте гаражным за$ранцам, которые собирают мотор так, что его на тросе грузовиком не провернуть, типа так давление будет.
Увы, вбухав $350 в ремонт (новый коленвал, поршневая и пр.) я уже не потянул ещё $60 на ремонт втулок. На этот раз, сняв мотор для решения проблемы с подушками, хочу решить и вопрос с распредвалом. Суть моего вопроса такова: требуется ли для этого снимать шатуны? коленвал? или они не помешают?
2 страниц V < 1 2
Ответов(20 - 22)
ManCar
сообщение 2014.05.19 11:50
Українець
Авто: ГАЗ-21Л '1964/2003
Был(а): 2025.01.28 19:57
shtabs 11.10.2011, 08:57
Плперечный люфт чреват дизельным стуком - не более, но как следствие невозможностью отрегулировать клапана с 5-го по 7-й. Процесс перевтуливания достаточно несложен, и повторить его в гаражных условиях можно при наличии регулируемых разверток.
Процесс прост:
- выбивается задняя заглушка
- выбиваются старые втулки
- забиваются новые
- замеряется распредвал
- разворачиваются все втулки одновременно с допуском 3-4 сотки.
Некоторые делают этот процесс борштангой на станке и сильном умняке, но после них пару раз я переделывал именно под развертки.
Развертка длиной почти метр, а стоимость ее пусть никому не приснится smile.gif
Виктор, а чем забивали втулки? У меня они все норовят перекособочиться.
сообщение 2014.05.19 20:55
Был(а): 2025.02.21 15:52
А если снять фаски на втулках и прессовать их надставками?
ManCar
сообщение 2014.05.20 7:39
Українець
Фаски на втулках еще с завода сняты.
На Уазбуке вообще писали, что выбивание/забивание производится старым распредвалом.
Выбиваются великолепно, но забить нереально - там же фаски, которые при выбивании центрируют вал во втулке, а при забивании будут разжимать втулку.
Я пока-что пробовал через шайбы шпилькой стягивать, но втулки перекашивает и они не идут ни в какую.
Думаю надо точить оправки для втулок, чтобы жестко соблюдалась соосность втулки со стяжной шпилькой.
Хотел узнать, может вы знаете какие-то нюансы этого процесса.
2 страниц V < 1 2
Текстовая версия Сейчас: 2025.03.25 17:03
