Проблема с концевиками сигнализации |
2012.05.29 22:38
Бандеровец Имя: Игорь Калинин Возраст: 51 Обращаться на: «ты» Авто: ГАЗ-21И '1961/2003 «Акула», ГАЗ-21УС '1968/2009 «Мальвина» (осталась в Крыму), ГАЗ-21Р '1968/2010 «Жучок» (оригинал), ГАЗ-22В '1969/2018 «Голубка» Страна: Украина Из: Одесса/Крым Группа: Гл. администраторы Был(а): 2024.04.19 1:44 (Сегодня) |
Корродируют, видимо. Не контачат, пока не пошевелишь. Но я сильно сомневаюсь, что злоумышленник будет его качать специально, чтобы сработал. Что можно придумать? Рассматриваю вариант с графитной смазкой. Она должна предупредить коррозию, а за счёт графита сохранять электропроводность. Есть ещё варианты?
DoctorLivesey |
2012.05.29 23:20
Бендеровец Имя: Дима Возраст: 53 Обращаться на: «ты» Авто: ГАЗ-21И '1959, Nissan Maxima '1996, Ford Focus '2007 Страна: Украина Из: Киев:Оболонь/Д-ск:Кирова/Запор-е:Бабурка Группа: Почётные участники Был(а): 2024.01.18 14:33 |
Есть варианты…
А) датчики с иномарок, соответственно, Б) герконовые, как на квартирных сигнализациях… -------------------- Если ты мечтаешь один - это всего лишь мечта. Если вы мечтаете вместе - это реальность. (Дж.Леннон)
2012.05.30 0:11
Про герконы я в курсе, но не хочется мудрить с ними…
2012.05.30 7:17
Цитата Есть ещё варианты? Есть такая проблема. Только иномарочные. На разборках хватает. -------------------- Мир таков, каким его делаем мы.
2012.05.30 8:36
Уточню, что проблема с концевиками капота и багажника.
ADK-XXI С-Пб |
2012.05.30 8:41
Дед Имя: Александр Возраст: 68 Обращаться на: «вы» Авто: ГАЗ-21У '1963/1976 Страна: Россия Из: Санкт-Петербург Группа: Почётные участники Был(а): 2021.07.29 9:40 |
Ну а тут-то какие сложности с установкой герконов? Места полно. С монтажом проблем нет.
-------------------- :w! АДК.
2012.05.30 8:44
Не знаю вообще, как с ними поступать. Как они действуют вообще? Не в смысле физического процесса, а технически. Замыкают на массу тоже?
ADK-XXI С-Пб |
2012.05.30 8:59
Геркон, это конткт, срабатывающий под действием магнитного поля. К контактам припаиваются провода. Куда провода прицепишь, то они и законтактируют. Если один из проводов подвести на массу, будет замыкать на массу.
2012.05.30 9:06
Они продаются на авторынках или на радиорынках? В готовом виде?
ADK-XXI С-Пб |
2012.05.30 9:19
Я покупал в магазине радиотехнических деталей.
Естественно, в готовом к употреблению виде. http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%…%BA%D0%BE%D0%BD -------------------- :w! АДК.
2012.05.30 9:21
Бывают герконы так сказать в чистом виде. которые предназначены для впайки на плату - стеклянная длинная колбочка с контактами внутри и усиками от них по концам. Это не самый лучший вариант для авто. А вот если нароешь магазин с ингридиентами истем безопасности ( охранно пожарные системы и видеонаблюдение) спроси у них магнитный контакт на дверь. Можешь и слово геркон употребить. Обычно там его знают. Получишь кулечек и в нем две коробочки размером приблизительно 10х10х40мм. На одной из коробочек увидишь дырочки и винтики для крепления проводов - это собственно сам геркон в корпусе. Вторая коробочка - магнит. Геркон ставится на косяк, а магнит на дверь. При их сближении контакты замкнуты, при удалении разомкнуты. Производители могут быть разными, и от этого зависит комплектация - где то и шурупы приложут, а кто-то и липучки подгонит. А лидеры прикладывают набор бамбасов, позволяющих упрятать геркон в торец двери и сделать его не видимым снаружи когда дверь закрыта.
Заранее предупрежу - коммутационная способность контактов герконов мала. То есть система сигнализации работать будет, а вот включать лампу для подсвета габажника …, в общем диодные полоски потянет. -------------------- Вся жизнь с Волгой ГАЗ-21
2012.05.30 10:47
Готовый вид для меня подразумевает наличие разъёма типа «папа», чтобы натянуть на него контакт, и отверстие для самореза либо полоску самоклейки. Вот если бы такое найти.
2012.05.30 10:58
Обычно, всё то что применяется в системах безопасности, имеет клеммы под винт и позволяет зажать зачищенный проводок. Попробую как нить фотки нарыть. Вот тут глянь http://www.security.honeywell.com/hsc/images/7940_pr.jpg . Мы такое лепим. Этот кругляк на фотке пусть не смущает. Это прилагаемый и легко присоединяемый/отделяемый аксесуар - декоративная заглушка-кронштейн, для размещения геркона и магнита внутри деревянных косяка и двери. Так же прилагаются шурупы, декоративная накладка, закрывающая дырки шурупов, подставочка, которая собственно привинчивается или приклеивается липучками из комплекта , в которую данное устройство вставляется. Я не поручусь что тебе свободно достанется именно Хоневелл, дистрибьютерами коих мы являемся. Но в данном случае аналогов море и их можно использовать.
ADK-XXI С-Пб |
2012.05.30 11:18
Готовый вид для меня подразумевает наличие разъёма типа «папа», чтобы натянуть на него контакт, и отверстие для самореза либо полоску самоклейки. Вот если бы такое найти. В радиотехнических такого не видел. -------------------- :w! АДК.
DoctorLivesey |
2012.05.30 11:43
Пару фоток.
На оборудовании, которое мы устанавливаем и обслуживаем - используются вот такие датчики открытия внешних крышек: Внутри одной части - геркон +провода+разъем, внутри другой - постоянный магнит. Саморезами это крепится на внутренние кромки стенок корпуса и крышки. Зазор между датчиком и магнитом, обычно 5…10 мм. Если зазор больше - уже идет срабатывание (размыкание геркона), значит крышку кто-то открывает. П.С. Сходил посмотрел еще на другом конструктиве - там вот такие стоят, помассивнее: - это постоянный магнит, на стенке корпуса, прикручен винтами. - это геркон в пластиковом корпусе, из которого тянется кабель, на конце которого разъем (на фотке его не видно, он чуть дальше). -------------------- Если ты мечтаешь один - это всего лишь мечта. Если вы мечтаете вместе - это реальность. (Дж.Леннон)
2012.05.30 11:49
Дима, где можно такими разжиться?
DoctorLivesey |
2012.05.30 11:59
Игорь, да в любом магазине/павильоне - торгующем оборудованием по сигнализациям. У нас такие есть в каждом районе города… и на радиорынке, конечно же.
Нам-же, на фирму, эти датчики приезжают уже "встроенными" в оборудование и раздерибанить 1…2 шт не получится -------------------- Если ты мечтаешь один - это всего лишь мечта. Если вы мечтаете вместе - это реальность. (Дж.Леннон)
2012.05.30 12:02
Зазор между датчиком и магнитом, обычно 5…10 мм. Если зазор больше - уже идет срабатывание Правильно. Это основной параметр. Тот геркон что указывал я, тоже работает по такому зазору при работе торцами. А при параллельной установке можно и до 60мм ( бывает что рамы не позволяют ставить близко). -------------------- Вся жизнь с Волгой ГАЗ-21
2012.05.30 16:17
Цитата Уточню, что проблема с концевиками капота и багажника. Я герконы сертифицировал 10 лет в Госстандарте - лучше не заморачивайся, тем более для установки в металл - цена тоже неадекватна твоей цели. Купи в автомузыке нормальные обрезиненные концевики да и поменяй. -------------------- Мир таков, каким его делаем мы.
Текстовая версия | Сейчас: 2024.04.19 10:59 |
