Tramtararam |
Участник Имя: Ростислав Возраст: 37 Обращаться на: «ты» Авто: ГАЗ-21Р '1967 Страна: Украина Из: Сокаль Группа: Участники Был(а): 2025.03.16 17:44 ![]() |
Зняв сьогодні гбц, на 4 і 2 циліндрах видно виробітку на штангах ну і відповідно в їхніх каналах гбц, вершини штанг також різні в одних гострі в інших заокруглені, це від чого ?розбиті їхні посадочні місця?
ветеран всего Имя: Виктор Возраст: 68 Обращаться на: «ты» Авто: ГАЗ-21У '1963, ГАЗ-3110 Страна: Украина Из: Луганск-Киев, Троещина Группа: Почётные участники* Был(а): 2025.02.21 15:52 ![]() |
Цитата Зняв сьогодні гбц А для чего снимал? Штанги трут не об ГБЦ, а в блоке. Вариантов немного: - штанги кривые - штанки не той длины, что должны быть - штанги просто износились - под замену Выработка обычно бывает от недостатка смазки вследствие перекрытия каналов смазки - ты сам все рассказал. ![]() -------------------- Мир таков, каким его делаем мы.
Tramtararam |
Зняв, щоб легше мотор було витягувати)) труть якраз в основному по своїх каналах ( можливо неправильно їх називаю , такі овальні де по 2 штанги до кожного циліндра) які в гбц,принаймі в блоці мотора слідів на стінках каналів не помітив.
Десь так виглядає штанга ![]() Довжина штанг 285 мм, кривизни принаймі на око не помітив. Маю ще одне питання, якщо буду шліфувати на 92 бензин то штанги також підуть під заміну? чи діапазон налаштувань достатній для компенсації втрати висоти гбц? |
Наверное все-таки Майор Имя: Адиль Мехмандаров Возраст: 60 Обращаться на: «ты» Авто: ГАЗ-21Р '1966/1966 Страна: Азербайджан Из: Баку Группа: Почётные участники Был(а): 2024.11.29 20:40 ![]() |
285 странный размер. Похоже штанги здорово поработали. По идее должно быть 287. А для мотора под АИ-92 размер 283. Во всяком случае именно эти размеры были в моторах 24Д и 2401 под 92 и 76 соответственно.
Очень возможно что ещё рег винты в коромыслах поношенны. Приглядитесь какой зазор остается между краями винтов и широкой частью наконечника штанги в момент когда полностью штанга выдвинута и нажат клапан .Со временем по мере износа штанга утапливается в винт, зазор исчезает и эти края при работе начинают встречаться и кончается это отламыванием наконечника. У меня такое на родном моторе где то к 700тысячам произошло. Что до достаточности диапазона регулировки для компенсации - если сфрезеровываться будет более 2.5 мм то диапазона не хватает. Хотя если штанги реально имеют 285мм длины - то может хватить. Как минимум винты не упрутся. Единственно - возможно произойдет перекрытие канала подачи масла к носу штанги. Но это решабельно. Просто на резьбе винта от отверстия вниз следует сделать лыску и масло через неё будет проходить. -------------------- Вся жизнь с Волгой ГАЗ-21
Feuer und Flamme Имя: Олексій Возраст: 43 Обращаться на: «ты» или «вы» Авто: ГАЗ-21Р '1968/2008 Страна: Украина Из: Черкаси Группа: Участники* Был(а): 2025.01.17 22:13 ![]() |
Может там не 285, а 284 от ЗМЗ-21Е ?
Цитата Что до достаточности диапазона регулировки для компенсации - если сфрезеровываться будет более 2.5 мм то диапазона не хватает. Хотя если штанги реально имеют 285мм длины - то может хватить. Как минимум винты не упрутся. На самом деле подводных камней здесь больше и я не один раз сталкивался с проблемой уставших головок когда все в размере, т.е. и высота ГБЦ и длина штанг по книге, а штанги трут о блок. Это бывает в основном в случае износа седла или многократной (неправильной) шарошки седел когда клапан выходит из головки "на улицу" больше нормы. При этом коромысло наклоняется, наклоняет штангу, она меняет угол наклона к блоку и затирает его, регулировочный винт закручивается больше нормы, перекрывает канал подачи масла, как подчеркнул оратор свыше, а дальше обычная цепная реакция. В таких случаях клапана можно торцануть, но опять же под каждое коромысло - это большой гемор. Лучше уже поменять седла, а ещё лучше поменять ГБЦ - копейки денег по нашим временам. -------------------- Мир таков, каким его делаем мы.
Tramtararam |
ГБЦ завжди встигну замінити,перше віддам мотористу хай гляне, якщо все таки довжина штанг 285 то є шанс,що заміна штанг і рег.болтів вирішить проблему.
Текстовая версия | Сейчас: 2025.03.25 16:43 |
