Медленнный возврат педали сцепления |
Skat |
2010.12.26 14:49
Участник Имя: Владимир Возраст: 72 Обращаться на: «ты» или «вы» Авто: ГАЗ-21Р '/2010 Страна: Украина Из: Харьков Группа: Участники Был(а): 2017.05.28 13:11 |
Отпускаю педаль сцепления и медленно начинает включаться сцепление. В чём может быть причина?
Bekass2010 |
2014.06.13 21:12
#61
Участник Имя: Андрей Возраст: 49 Обращаться на: «ты» Авто: ГАЗ-21 '1959/2008, Opel Astra H'2010/2021 Страна: Украина Из: Кременчуг Группа: Участники Был(а): 2022.11.06 20:06 |
Значит, так: шланг подойдет любой, лишь бы резьба на штуцерах (и длина штуцеров, желательно) были одинаковы. Такие шланги ставятся на тормозах УАЗ, грузовых ГАЗ-52, 53, да много где еще. У Москвич-412 шланг сцепления. по-моему. с теми же резьбами (только у москвичевского шланга внутрення резьба под гайку трубки сцепления глубокая, если на трубке гайка короткая, то может не хватить по длине, чтоб зафиксировать трубку в шланге. ) 21-й шланг сцепления коротенький (25 см, а, может, и меньше). Именно такой, скорее, всего, не найти. Но, как я писал, подойдет любой с такими же штуцерами. Если он длиннее- не беда. Главное, чтоб не короче. Самый доступный вариант по идее - тормозной шланг с заднего моста УАЗ-452/469. Он около 35 см. Кольцом вывернешь его слегка, да и все. Могу, кстати, подсказать "финт ушами" - шланг сцепления у ГАЗ-21 фиксируется с одной стороны, в рабочем цилиндре, с другой стороны - в кронштейне, прикрученном к лонжерону. Так вот, намного проще при сборке-разборке сначала открутить сам кронштейн, а уже потом открутить оттуда старый шланг, установить новый и снова на место прикрутить кронштейн. Короче, бери страый шланг и покупай шланг с такими же штуцерами (длина пофиг, главное, чтоб не короче, как я и писал). Если нет шланга для образца - не беда. Проси тормозной шланг (лучше задний) с УАЗика или ГАЗ-52/53. Не забудь к шлангу прикупить уплотнительное кольцо (вставляется между рабочим цилиндром сцепления и шлангом). Медное или алюминиевое. Можно и без него, но лучше с ним. ЗЫ Удивил тот момент, что человек задал вопрос элементарный. Но за 5 дней на него никто не ответил . Спасибо за подробную информацию. Все очень понятно. Использовать "финт ушами" я к сожалению не смогу. Потому что когда я пол года назад менял манжету на главном и разбирал рабочий, я не смог добраться до штуцера шланга на кронштейне, дело в том что кронштейн оказался приваренный к лонжерону. Шланг не получилось снять. На днях буду заниматься заменой шланга, а то со сцеплением совсем беда. Правда вышел из положения при помощи нипеля с камеры на штуцер главного - путём создания небольшого давления. Держит уже двое суток, течи тормозухи нет. Знаю это мера временная. Подозреваю что проблема со сцеплением из-за шланга, он стал мягким как мочалка. Ещё раз огромная благодарность за информацию!!! |
Hellbomb |
2014.06.13 21:47
#62
Feuer und Flamme Имя: Олексій Возраст: 42 Обращаться на: «ты» или «вы» Авто: ГАЗ-21Р '1968/2008 Страна: Украина Из: Черкаси Группа: Участники* Был(а): 2024.04.18 19:15 |
Пожалуйста!
Кронштейн приварили к лонжерону? Вот блин "изобретатели". Тогда придется вооружиться ключами небольшой длины (возможно, даже спиливать их). Особенно неудобно будет орудовать при откручивании гайки, фиксирующей шланг, т.к. она там под ключ на 24, а места мало. Возможно, у Вас гайка под 22, но даже это сильно не сделает погоды. Подумайте над тем, чтобы закрепить кронштейн хотя бы примерно так. как он стоял штатно. А то с этим приваренным кронштейном в будущем Вы еще насекситесь. -------------------- Обладание 21-й Волгой еще не делает человека хорошим. (с) Юра "Механик"
Михаил |
2014.06.14 22:00
#63
Михаил, именно 24-х щлангов сцепления в чистом виде я тоже в продаже давненько не встречал. 24-ка с тормозным шлангом на сцеплении, свернутым кольцом - явление нередкое. Скорее, никто просто не заморачивается. Я в прошлом году, когда РЦС менял, просто зашел в магазин и купил и то и другое. |
Hellbomb |
2014.06.14 22:03
#64
Скорее, никто просто не заморачивается. Я в прошлом году, когда РЦС менял, просто зашел в магазин и купил и то и другое. В прошлом году… В прошлом году было, например, валом фильтрующих элементов на на масляный фильтр 24-го мотора. А недавно, в мае. мой товарищ себе покупал, то такие фильтра только в одном месте нашел. Это, кстати, хуже, чем шланг сцепления. Хотя, возможно, Вы, отчасти, правы. -------------------- Обладание 21-й Волгой еще не делает человека хорошим. (с) Юра "Механик"
Михаил |
2014.06.15 21:52
#65
Когда два месяца назад перед отъездом скупался в своем магазине, фильтры были в товарных количествах и разных вариантах.
Hellbomb |
2014.10.12 19:03
#66
Вопрос: если кольцевая манжета ГЦТС проворачивается вокруг поршня и при небольшом усилии двигается взад-вперед - это допустимо или нет?
Второй вопрос: насколько легко эта манжета должна входить в сам цилиндр? -------------------- Обладание 21-й Волгой еще не делает человека хорошим. (с) Юра "Механик"
Shtabs |
2014.10.13 7:16
#67
Цитата Вопрос: если кольцевая манжета ГЦТС проворачивается вокруг поршня и при небольшом усилии двигается взад-вперед - это допустимо или нет? Недопустимо. Цитата Второй вопрос: насколько легко эта манжета должна входить в сам цилиндр? Достаточно легко ХОДИТЬ, а входить - обычно аккуратно помогать тонкой отверткой или швайкой. -------------------- Мир таков, каким его делаем мы.
Shtabs |
2015.03.14 20:25
#68
Очередная загадка - как такое могло ездить?
Hellbomb |
2015.03.15 2:36
#69
Достаточно легко ХОДИТЬ, а входить - обычно аккуратно помогать тонкой отверткой или швайкой. Что, сука, характерно, 2 раза манжеты, которым надо было помогать отверткой, поимели мне мозги и не только, так как одна на 3-й день надломилась, а вторая проходила также недолго, скрутившись вертолетом. ХЗ, может, просто совпадение и резинки были, возможно, дерьмового качества. Засунул манжету, которая полезла без всякой помощи (но при этом и зазора не было между зеркалом и манжетой, хы) - до сих пор полет нормальный. А что до Вашей фотографии - ездить оно то могло… Только зеркалу цилиндра, скорее всего, кабздец. -------------------- Обладание 21-й Волгой еще не делает человека хорошим. (с) Юра "Механик"
Shtabs |
2015.03.15 8:08
#70
Цитата Только зеркалу цилиндра, скорее всего, кабздец. Ну размерность на выработку я не проверял, а вот с виду внутри все даже очень еще прилично. -------------------- Мир таков, каким его делаем мы.
Текстовая версия | Сейчас: 2024.04.20 13:05 |
