Электростеклоомыватель, в дополнение к штатной лягушке |
Stirlitz |
2012.12.10 22:58
Бандеровец Имя: Игорь Калинин Возраст: 51 Обращаться на: «ты» Авто: ГАЗ-21И '1961/2003 «Акула», ГАЗ-21УС '1968/2009 «Мальвина» (осталась в Крыму), ГАЗ-21Р '1968/2010 «Жучок» (оригинал), ГАЗ-22В '1969/2018 «Голубка» Страна: Украина Из: Одесса/Крым Группа: Гл. администраторы Был(а): 2024.04.23 21:36 (Сегодня) |
Сильно недоволен работой омывателя стекла на своей тройке. Настолько, что задумался про небольшую модернизацию. Поскольку лишней лягушки под рукой нет, а как она устроена, толком не помню, подскажите, сработает ли такая идея: врезать в магистраль от бачка под капотом до механического насоса, посредине между ними вспомогательный электронасос. Смысл в том, чтобы оба варианта могли работать независимо друг от друга. Электрический насос, насколько я помню, большого сопротивления жидкости не создаст и никак не повлияет на работу системы в штатном режиме, будучи выключен. Но позволит ли штатный механический насос работать системе при последовательном подключении? Или надо подключать параллельно? Насколько я помню, в самом бачке стеклоомывателя под капотом имеется обратный клапан в виде шарика в обоймочке, не позволяющий насосу нагнетать омывающую жидкость обратно в бачок. Так что в механическом насосе вроде никаких клапанов нет, и такая система должна работать. Верно я мыслю?
Другой вопрос, где бы установить кнопку включения. Хочу где-то рядом с лягушкой, скрытно, чтобы тоже ногой включать, и чтобы снаружи было вообще незаметно, что есть какие-то отклонения от оригинала. Кто-нибудь так делал? -------------------- Горжусь, что я одессит!
Mayor |
2017.12.28 10:28
#41
Хотя, и мыльницу тоже купить не проблема Используй то что под рукою и не ищи себе другое -------------------- Вся жизнь с Волгой ГАЗ-21
Hellbomb |
2017.12.28 17:54
#42
Feuer und Flamme Имя: Олексій Возраст: 42 Обращаться на: «ты» или «вы» Авто: ГАЗ-21Р '1968/2008 Страна: Украина Из: Черкаси Группа: Участники* Был(а): 2024.04.23 16:25 (Сегодня) |
Используй то что под рукою и не ищи себе другое Ага А так то разные варианты есть, не все, правда, бюджетные: http://microteh.ck.ua/index.php?route=prod…3_30&page=5 -------------------- Обладание 21-й Волгой еще не делает человека хорошим. (с) Юра "Механик"
Mayor |
2017.12.28 19:04
#43
красиво. Ну а схемку то сам сможешь слепить или кто поможет?
На схеме S1 это контакт паркового выключателя. А контакт включения не показан ( не я её рисовал) . Его надо врезать или по плюсу или по минусу - всё равно. Эскизы прикрепленных изображений -------------------- Вся жизнь с Волгой ГАЗ-21
Hellbomb |
2017.12.28 20:07
#44
Адиль, спасибо Да сваять то такую схему чай немудрено. Только вот действительно - тому кто рисовал надо нос бальзамом "Звездочка" помазать . Изобразить резисторы квадратиками - це интересно. Кстати, что оно за резик с тремя выводами в правом верхнем углу? Насколько я понимаю - это потенциометр переменник?
Ну, и кандюков на 15 в нонче не бывает. На 16 есть. Но в принципе, там хоть и на 50в ставь- по идее, без разницы. Места только больше займут. Как проще всего подцепиться к контактам паркового выключателя? -------------------- Обладание 21-й Волгой еще не делает человека хорошим. (с) Юра "Механик"
Mayor |
2017.12.28 21:09
#45
Да. Это потенциометр. И если таковой нарыть совмещенный с контактами - оч удобно - повернул - щелчок как у радио и пауза включена…и наоборот. И с кондерами всё так. И некоторые отклонения номиналов совсем не возбраняются. А чтобы под торпедою не лазить подцепиться можно к самому переключателю режимов. Один из егойных проводов как раз куда надо идет…Вот только какой именно… надо схему поглядеть - не помню.
Я схему тоже рисовал…да вот она похоже на рабочем компе…а я там теперь только в новом году буду… Правда оч возможно что она в мемуарах в перой…или второй её части в электрооборудовании должна быть Щас гляну. В мемуарах нету…зато целая тема была тут Рекомендую. Там много интересного, есть и схемы…и в том числе нарисованная мною и есть схема той старой ПАУЗЫ названной РЦС-2 - Виктор Штабс выкладывал. Там как раз ещё приводится привязка к переключателю режимов. -------------------- Вся жизнь с Волгой ГАЗ-21
Текстовая версия | Сейчас: 2024.04.23 23:24 |
