Электростеклоомыватель, в дополнение к штатной лягушке |
Stirlitz |
2012.12.10 22:58
Сильно недоволен работой омывателя стекла на своей тройке. Настолько, что задумался про небольшую модернизацию. Поскольку лишней лягушки под рукой нет, а как она устроена, толком не помню, подскажите, сработает ли такая идея: врезать в магистраль от бачка под капотом до механического насоса, посредине между ними вспомогательный электронасос. Смысл в том, чтобы оба варианта могли работать независимо друг от друга. Электрический насос, насколько я помню, большого сопротивления жидкости не создаст и никак не повлияет на работу системы в штатном режиме, будучи выключен. Но позволит ли штатный механический насос работать системе при последовательном подключении? Или надо подключать параллельно? Насколько я помню, в самом бачке стеклоомывателя под капотом имеется обратный клапан в виде шарика в обоймочке, не позволяющий насосу нагнетать омывающую жидкость обратно в бачок. Так что в механическом насосе вроде никаких клапанов нет, и такая система должна работать. Верно я мыслю?
Другой вопрос, где бы установить кнопку включения. Хочу где-то рядом с лягушкой, скрытно, чтобы тоже ногой включать, и чтобы снаружи было вообще незаметно, что есть какие-то отклонения от оригинала. Кто-нибудь так делал? -------------------- Горжусь, что я одессит!
Алексей |
2012.12.10 23:17
Участник Имя: Алексей Возраст: 34 Обращаться на: «ты» Авто: ГАЗ-21Р '12.1969/02.1970 Страна: Украина Из: Днепропетровск Группа: Участники* Был(а): 2019.07.07 11:35 |
Я думаю что штатный насос не будет влиять на работу электрического. Штатный будет выступать в роли резервуара с разветвлением каналов.
Возможно в качестве включателя использовать микрик. Его можно приклеить на корпус механического насоса. -------------------- Враг не пройдет!
Spiker2003 |
2012.12.11 6:28
антисимітський бандерівець Имя: Сергій Возраст: 55 Обращаться на: «ты» Авто: ГАЗ-21В Страна: Украина Из: Орджонікідзе Группа: Украинцы Был(а): 2021.12.18 21:43 |
Хочу где-то рядом с лягушкой, скрытно, чтобы тоже ногой включать, и чтобы снаружи было вообще незаметно, что есть какие-то отклонения от оригинала. Кто-нибудь так делал? Возле лягушки дальний-ближний наверное будет неудобно,так как можно путать и вместо ближнего нажать на омыватель, а это отвлекает в дороге. Лучше вмонтировать в кнопку сигнала,тогда вообще не будет заметно. Или установить кнопку омывателя возле кнопки дворников и установить на неё такуюже кнопку(ручку) чтоб не отличалась. Только выключатель ставь не аналог, как на дворниках, а типа микрика. |
Михаил |
2012.12.11 8:19
Может, все-таки глобально переделать? Я поставил подходящий по размеру пластиковый бачек от чего-то на штатное место. Насосик маленький, незаметный практически. Кнопку включения взял от промышленного пускателя - "грибок", он по размером "шляпки" практически такой же, как и штатная педаль, правда, красного цвета. Поставил кнопку вместо родного насоса. Сначала хотел заодно и на дворники ветку кинуть для одновременного включения, но поленился. Работает прекрасно, за пять лет ни одной проблемы не было.
Stirlitz |
2012.12.11 11:39
Не, машина в полном оригинале, если что-то и модернизировать, то так, чтобы без разборки или пристального/пристрастного осмотра не было ничего криминального видно, и при этом чтобы всё работало в штатном режиме. И так скрепя сердце на это иду.
Dok.54 |
2012.12.11 12:00
Участник Имя: Александр Анатольевич Возраст: 70 Обращаться на: «ты» или «вы» Авто: ГАЗ-21И '1960 Страна: Украина Из: Харьков Группа: Участники Был(а): 2022.03.04 14:16 |
Поставил под панелью между родным бачком и лягушкой маленькую помпу от омывателя Таврии. Все работает: и лягушка, и помпа.
Stirlitz |
2012.12.11 12:03
О. Вот что я хотел услышать. Значит, осталось впендюрить электронасосец и придумать кнопку.
Хотя не понимаю, что не хватает родному насосу. Плохо так брызгает. -------------------- Горжусь, что я одессит!
Михаил |
2012.12.11 13:26
1. Обратный клапан может забиться и плохо работать. Если на нем еще стоит штатная сетка - тоже нужно смотреть, забивается.
2. Шланги хорошие? Если еще родные черные, может, где уже треснул и жидкость мимо брызгает? 3. Насос имеет алюминиевый корпус, который со временем прогнивает. Нужно снять, разобрать. Проверь донышко насоса на предмет сквозной коррозии, мембрану на целостность, ну и штуцера на предмет забивания (можно почистить проволокой). Если уже есть дырки - я себе заклеивал обычной эпоксидкой (расколотил эпоксидного клея, пропитал им кусок ткани и наложил по всей внутренней поверхности корпуса). 4. Ну, и сами форсунки проверить, там тоже всякое г. накапливаться может. |
Stirlitz |
2012.12.11 13:41
Два года назад примерно наладил штатный омыватель, долго возился, работало не идеально, но работало как-то. Шланги тогда частично менял. Сейчас меня уже достало то, как оно работает. Конечно, ревизию сделать не помешает. Но не думаю, что это поможет.
Shtabs |
2012.12.11 16:18
Цитата 1. Обратный клапан может забиться и плохо работать. Если на нем еще стоит штатная сетка - тоже нужно смотреть, забивается. 2. Шланги хорошие? Если еще родные черные, может, где уже треснул и жидкость мимо брызгает? 3. Насос имеет алюминиевый корпус, который со временем прогнивает. Нужно снять, разобрать. Проверь донышко насоса на предмет сквозной коррозии, мембрану на целостность, ну и штуцера на предмет забивания (можно почистить проволокой). Если уже есть дырки - я себе заклеивал обычной эпоксидкой (расколотил эпоксидного клея, пропитал им кусок ткани и наложил по всей внутренней поверхности корпуса). 4. Ну, и сами форсунки проверить, там тоже всякое г. накапливаться может. Все в точности делал в прошлом году одному реаловцу - брызгало так, что воду не успевал добавлять. -------------------- Мир таков, каким его делаем мы.
Mayor |
2012.12.14 13:14
придумать кнопку. А ведь были когда то ( до появления третьего рычажка справа от руля) на 2103 ножные насосы сродни нашим. И на них были контакты. То есть при нажатии ногой била вода ( от ноги - эл насоса небыло) и включался стеклоочиститель на пару ходов. Изредка но в з/ч такие встречал. -------------------- Вся жизнь с Волгой ГАЗ-21
Stirlitz |
2012.12.14 13:36
Кстати, включать стеклоочиститель одновременно с насосом — отличная идея. В самом деле, какой смысл включать насос без него. Надо поискать.
Mayor |
2012.12.14 13:46
Вообще то я имел ввиду то, что при нажатии ногой будет происходить включение электронасоса, если работа и вообще появление такового совместно с ножным насосом планируется.
Кроме того, в Жигулях при нажатии щетки делали сами 2-3 хода благодаря тому что эта кнопка включала цепь реле паузы. А оно на Жигулях было термоэлектрическим и при первом включении по мере разогрева термоэлемента гоняло щетки как раз эти 2-3 взмаха. В нашем варианте щетки будут ходить, пока нажата нога. -------------------- Вся жизнь с Волгой ГАЗ-21
Dok.54 |
2012.12.14 13:51
Искать не надо. Я просто забыл указать, что поменял включатель дворников на современный (кстати, на него хорошо инсталлировалась ручка от родного, так что ничего и не заметно). А вот на нем есть и кнопка, которая включает дополнительные контакты, которые я и подсоединил для вкл. помпы. При нажатии на кнопку происходит включение помпы и ключаются и дворники, делают один мах.
Mayor |
2012.12.14 13:54
Правильно. Такие выключатели стояли на ГАЗ-24 и М-2140 и наша ручка туды подходит.
Stirlitz |
2012.12.14 13:55
Искать не надо. Я просто забыл указать, что поменял включатель дворников на современный (кстати, на него хорошо инсталлировалась ручка от родного, так что ничего и не заметно). А вот на нем есть и кнопка, которая включает дополнительные контакты, которые я и подсоединил для вкл. помпы. При нажатии на кнопку происходит включение помпы и ключаются и дворники, делают один мах. Хотелось бы подробнее, особенно с фотографиями. -------------------- Горжусь, что я одессит!
Dok.54 |
2012.12.14 14:27
Попробую, если выберусь в гараж, сделаю на выходных.
Игорь, нашел: все есть на форумах!!! 1.Ремонт электрики Модернизация выключателя дворников Прислал MegAVoX Кому как, а мне моя бежевая 21я досталась с немецким бачком омывателя, оснащенным электроприводом. Бывший хозяин приспособил для управления оным отдельный тумблер, что сразу показалось мне неудобным. Поэтому я решил заменить штатный переключатель стеклоочистителя на более современный, типа П315, применяющийся, в частности, на ГАЗ-24 и УАЗиках. Подходит все практически идеально - необходимо лишь немного доработать ручку переключателя и расточить отверстие крепежного кронштейна. Далее все очень просто - подключаем ЗЕЛЕНЫЙ провод П315 к "массе", СИНИЙ - к выводу обмотки ротора, БЕЛЫЙ - к выводу обмотки возбуждения двигателя стеклоочистителя. В принципе, последние два провода можно подключить методом "тыка", проверив правильность переключения скоростей двигателя. Для включения двигателя бачка у П315 имеется отдельная пара контактов!!! В результате доработки имеем неизменный внешний вид передней панели "Волги" и удобное управление стеклоочистителем. Дата публикации: 29.03.2005 2. http://www.decort.kiev.ua/lisk_per_p315_01.htm |
Lukych |
2012.12.14 14:44
Писарь делопроизводства Имя: Бессараб Ігор Возраст: 51 Обращаться на: «ты» Авто: ГАЗ-21Р '1966/1981 Страна: Украина Из: Луцьк Группа: Участники Был(а): 2018.12.04 5:22 |
Если не вносить особых изменений (простите меня Адиль и Александр) то можно просто на существующую "лягушку" (при условии ее работоспособности) сверху приспособить контактную пластину (тот же микрик). Если же стоит насос в бачке омывателя, то нужно учитывать некоторое запаздывание срабатывания мотора щеток за мотором насоса (возможно некий конденсатор), дабы стекло было уже не сухим, когда начнут ездить щетки.
-------------------- Щиро ваш,
Ігор |
Михаил |
2012.12.15 13:05
Повторюсь-ка я еще разок.
В 2008 году нашел такое сообщение: http://www.gaz21.org/forum/viewtopic.php?t…239b9864e2acea8 о переделке дворников на электрику. Идея мне понравилась, я решил повторить с учетом местной специфики. Купил следующее: Это кнопка от чего-то промышленного, на нее крепится два выключателя. Я взял нормально разомкнутый (т.е. тот, который замыкает сеть при нажатии, есть и обратного действия, при покупке не перепутайте! ) Ну, понятно, бачок с насосиком (от чего - не знаю, наверное, от Жигулей каких-то). Шел в комплекте с креплением, которое потом подогнал под родное. Вот габариты родного насоса и кнопки. По высоте подходят, ход кнопки практически такой же. Разбираем родной насос. От него берем крепление к кузову и с использованием подходящих железок крепим кнопку. Сам насос чистим, проверяем, подсобираем - и на полку на длительное хранение. Примеряем бачок на место старого. Обрезаем по месту новое крепление. Адаптируем по месту. Тут в ход идут фантазия, наличные материалы и инструменты. Я обошелся маленькой лакированной деревяшкой от старого сломанного стула, дрелью и парой болтиков. Окончательно выглядит так. Ну, и вид в салоне: Так было раньше А вот так сейчас. Правда, это со снятыми картонками звокоизоляции. Теперь про автоматическое включение дворников. Кнопка у меня стоит с двумя каналами подключения. Но, как писал выше, поленился тянуть проводку и регулировать момент включения отдельных выключателей. |
Stirlitz |
2012.12.15 13:52
Это я помню. Но мне хочется сделать так, чтобы:
а) внешние отличия был практически незаметны даже при внимательном осмотре (не трогая ничего руками); б) штатная система могла продолжать работать как обычно без электричества. Соответственно бачок и вообще под капотом ничего не трогается, насос ставится скрыто под торпедо, основной вопрос в его включении. Вариант с переключателем от ГАЗ-24 заинтересовал. Всё-таки увидеть фотографии было бы интересно. -------------------- Горжусь, что я одессит!
Текстовая версия | Сейчас: 2024.03.29 7:12 |
