Как снять руль |
Как снять руль |
Илья |
2007.07.10 7:38
Надо снять сам руль. Руль стоит на победе от газ-24, но я думаю это не столь важно. вопрос: - как?
1. снял сигналку, 2. открутил гайку, 3. снял релюшку поворотов за рулем и чехол, а дальше? я его как ток не дергал и зубами грыз, и и … ну короче никак не слазит со шлицов. может я там что-то не понимаю? |
Валентин В.В. |
2007.07.10 7:47
Украинец Имя: Валентин Возраст: 43 Обращаться на: «ты» Авто: Была ГАЗ-21Рi (инжектор на родном двигателе) '1967/2005-2017 Nissan Maxima A33 '2002/2021 Страна: Украина Из: Кривой Рог Группа: Участники* Был(а): 2023.10.14 8:42 |
Съемником. Снять руками очень сложно, вплоть до невозможного.
Съемник - пластина, по краям два отверствия, прикручивается болтиками к рулю, центром упирается в вал. Это самый простой и самый плохой вариант. Продвинутый, такой же, но по средине резьба, и туда вворачивается болт, а за него спрессовываешь. |
Ramshteine |
2007.07.10 7:54
Участник Имя: Роман Возраст: 44 Обращаться на: «ты» Авто: ГАЗ-21P '1966, Chevrolet Lacetti '2007/2007 Страна: Украина Из: Киев, Голосеево Группа: Участники* Был(а): 2023.12.08 21:47 |
Сьемником, таким как коллега выше описал. Я у отца на машине так снимал . Скоко не лил WD-шки и скоко ни стучал, ниче непомогало, а сьемником немного усилия и готово , ток я когда натяг был постукивал легонечко ест-но не по пластику а по сьемнику по центральной части которая упирается в вал.
Илья |
2007.07.10 8:07
я как понял сьемник подойдет на все рули газ (тоесть можно купить)
АлександЕр |
2007.07.10 8:43
Тогда вам вопрос такого характера:
А как снять руль, если съемник гнется…? Болты просто не выдерживают… |
ManCar |
2007.07.10 8:51
Українець Имя: Алексей Возраст: 48 Обращаться на: «ты» или «вы» Авто: ГАЗ-21Л '1964/2003 Страна: Украина Из: Харьков Группа: Участники* Был(а): 2024.04.10 0:06 |
Шофера практиковали следующее. Крепкий парень садился за руль, ему под ноги подкладывали кирпичи так, чтобы руль лег ему на колени. Упершись ногами в кирпичи он сдергивал руль коленями.
Lexx |
2007.07.10 8:53
Волгоненасытник :) Имя: Алексей Возраст: 38 Обращаться на: «ты» Авто: ГАЗ: 21Л '63, 22В '70, 2х24, 24-02, 2х3102, 3110, Ford Taunus 17m P3 '64, Peugeot 404 '65 Страна: Россия Из: Санкт-Петербург, Озерки Группа: Редакторы Был(а): 2024.02.12 6:24 |
… и получал рулём по лбу
АлександЕр |
2007.07.10 9:06
Рулевая в сборе снята с машины…Просто кузов тупо распилили и вытащили рулевую.
Ramshteine |
2007.07.10 9:10
Сьемник неможет гнуться!!! Там пластина толщиной наверно сантиметр, этож скоко силы надо чтоб ее погнуть? Возможно сорвать болты можно, но погнуть пластину думаю нереально.
плохой руль можно снять сьемником с лапами, цепляеш лапы за руль с наружной стороны. но тогда пластмасе капец. И я обязательно простукивал руль изнутри по металлическим частям |
Илья |
2007.07.10 9:13
там же написано: - крепкий парень!!!
Stirlitz |
2007.07.10 10:42
Бандеровец Имя: Игорь Калинин Возраст: 51 Обращаться на: «ты» Авто: ГАЗ-21И '1961/2003 «Акула», ГАЗ-21УС '1968/2009 «Мальвина» (осталась в Крыму), ГАЗ-21Р '1968/2010 «Жучок» (оригинал), ГАЗ-22В '1969/2018 «Голубка» Страна: Украина Из: Одесса/Крым Группа: Гл. администраторы Был(а): 2024.04.18 9:19 (Сегодня) |
Илья |
2007.07.10 11:58
АлександЕр |
2007.07.10 12:28
Да, блин…сами снять не можем…квасили уже и ВДшкой и уксусом…держится гад - буквально на 1 мм пошел и все…ломать жалко - скорее вал изуродуем но снимем…
МеханиК |
2007.07.10 13:34
На крайняк если сильно зарджавэло (цыганское слово) шприцом полить стык шлицов соляной кислотой. Серной быстрее будет но потом сразу содой деактивировать нуна
Илья |
2007.07.10 14:24
о соляной кислотой - это мысля!
АлександЕр |
2007.07.10 14:36
Все пошли квасить соль…))
Misantrop |
2007.07.10 14:42
Я обычно уксусной кислотой пользуюсь, если ВДшки под рукой нет. Уксус слабоват
Scherman |
2007.07.10 15:27
Участник Имя: Игорь Возраст: 64 Обращаться на: «ты» Авто: ГАЗ-21И '1959 АКПП, ГАЗ-21И '1960 АКПП, ГАЗ-21И' 1961, М20 1955 Страна: Украина Из: Киев Группа: Участники Был(а): 2019.03.12 17:33 |
Шофера практиковали следующее. Крепкий парень садился за руль, ему под ноги подкладывали кирпичи так, чтобы руль лег ему на колени. Упершись ногами в кирпичи он сдергивал руль коленями. Если не оставить гайку, полуоткрученную, то то шепелявить можно до похода к стоматологу -------------------- |
Sturman |
2007.07.10 21:43
На выходных снимал руль с ЛАСТОЧКИ.Ни каких проблем не было,открутил гайку и снял руль,без всяких усилий и проблем.Единственное надо руль менять к чертям - вся пластмасса пообсыпавщаяся.
Stirlitz |
2007.07.10 22:04
На своей снимаю руль руками, без съёмников.
Текстовая версия | Сейчас: 2024.04.18 11:12 |
