Как проверить искру |
VET |
2009.06.04 15:45
Решил повторить вопрос, так как задал его не в том месте спасибо (Тихий Дон направил)!
Не заводится машина, цепь низкого напряжения я проверил контрольной лампой как в мануале все ок! А дальше как-то "стремно" ковыряться, как бы чего не испортить все-таки 49 лет машине, с уважением надо. Вообще я подводил к такому, может глупому вопросу, но вы не смейтесь громко я пока во всем чайник! Можно ли проверить работоспособность катушки зажигания путем присоединения к кабелю высокого напряжения (я правильно назвал?) от катушки зажигания ну что-то типа электрода, а второй электрод кинуть на "массу" и посмотреть при вращении стартером будет ли между ними искра (где-то читал, что расстояние между электродами должно быть 6-7 мм). Или как-то по-другому? Не погорят ли предохранители или еще что- то, машина стояла без езды ну лет 10. Да, заводил, как положено бензин качал бензонасосом, гарь на свечах проверял все в норме и тд… делал все, что не требует особо глубокого проникновения в машину. |
Retromehanik +1 |
2009.06.04 15:54
Русский-Бендеровец+Бендеровка Имя: Евгений и Валерия Возраст: 56 Обращаться на: «ты» или «вы» Авто: ГАЗ-21 '1964/2007 Страна: Украина Из: Киев, Оболонь Группа: Администраторы Был(а): 2023.12.04 19:44 |
Провод от катушки зажигания (средний, толстый) вынуть из гнезда распределителя, (там где ещё 4 таких)
и держа за провод поднести к массе (где удобно) на расстоянии 5-8 мм., включив нейтральную передачу, крутнуть стартером, с помощью друга 2-3 оборота. Наблюдая при этом искру (или нет). -------------------- Бытие определяет сознание…
VET |
2009.06.04 16:08
Спасибо, сегодня попробую!
Wolf |
2009.06.04 16:20
РЕАЛОВЕЦ Имя: Евгений Возраст: 42 Обращаться на: «ты» Авто: ЗАЗ-110557 '2002, ГАЗ-21В '6-7.1958/02-2007 Страна: Украина Из: Харьков-Киев Группа: Участники* Был(а): 2023.11.07 9:04 |
При этом лучше провод держать в чем-то типа перчаток- дабы током не ударило…
-------------------- Все грамматические ошибки являются авторским стилем изложения материала!
_ShvartZ_ |
2009.06.04 16:45
Баб-Ягун Имя: Дмитрий Возраст: 35 Обращаться на: «ты» Авто: ГАЗ-21К '1961/2006 (она же ГАЗ-21М '1960/2006), ГАЗ-21И '1962/2009 Страна: Украина Из: Киев, Интернациональная_пл. Группа: Участники* Был(а): 2023.12.07 20:28 |
А еще более лучше второй рукой не цапалапать за оголенную массу.
Retromehanik +1 |
2009.06.04 18:14
Да ладно, совсем не убьёт, всего- то 8- 12 киловольт, мелочь какая.
Пацанами были, вообще пальцем в колпачек и старт, тряхнуло- значит порядок. -------------------- Бытие определяет сознание…
Wolf |
2009.06.05 9:47
Лично мне разряд по рукам не приносит никакого удовольствия…
VET |
2009.06.05 15:02
Доброго всем дня! Вчера все проверил, нет искры на массу от катушки зажигания! При чем при проверке цепи низкого напряжения все ок, контрольная лампа горит! Я так понимаю катушку надо менять, или можно еще где-то поковырять на предмет проверки?
Ivolin |
2009.06.05 18:06
Участник Имя: Игорь Волин Возраст: 41 Обращаться на: «ты» Авто: ГАЗ-21Л '1964, Форд Фокус '2005 Страна: Украина Из: Харьков Группа: Участники Был(а): 2018.02.14 12:46 |
А это не ты, случайно, на Харьковфоруме этот же вопрос задавал?
VET |
2009.06.06 17:11
Нет не я! А что распространенная проблема? Раз никто не отзывается, я так понимаю катушку зажигания надо менять? Или есть еще, какие то способы проверить?
m13 |
2009.06.06 17:55
Проще всего подставить рабочую…
Иначе, даже промеряя обмотки, можно ошибиться. |
ADK-XXI С-Пб |
2009.06.06 17:56
Дед Имя: Александр Возраст: 68 Обращаться на: «вы» Авто: ГАЗ-21У '1963/1976 Страна: Россия Из: Санкт-Петербург Группа: Почётные участники Был(а): 2021.07.29 9:40 |
Доброго всем дня! Вчера все проверил, нет искры на массу от катушки зажигания! При чем при проверке цепи низкого напряжения все ок, контрольная лампа горит! Я так понимаю катушку надо менять, или можно еще где-то поковырять на предмет проверки? Лампа в цепи НН горит все время? Как выполняется проверка? По простейшей логике, если горит лампочка, присоединенная к контакту прерывателя и минусу общей цепи, и если схема собрана правильно, то это означает несколько моментов. 1. +12 В подключено к низковольтной цепи катушки зажигания. 2. Низковольтная обмотка катушки зажигания проводит ток. 3. Лампочка цела и работает. Если при прокручивании двигателя рукояткой контрольная лампочка, подключеная параллельно контактам прерывателя то горит, то гаснет, то можно говорить, что прерыватель как-то прерывает. Если это имеет место быть, то дальше уже стоит искать ВВ искру. Соответственно, нужно подробности о выполняемой проверке. (То, что все делалось по мануалу, я заметил; хочется убедиться, что это так.) -------------------- :w! АДК.
VET |
2009.06.06 23:38
Пока делал только так:
Для проверки в цепи тока низкого напряжения нужно к зажиму ВК катушки зажигания с помощью дополнительного провода подсоединить подкапотную лампу (для использования ее в качестве контрольной лампы), установить в положение включения рычажок подкапотной лампы и включить зажигание. Если лампа загорается, то цепь низкого напряжения (аккумуляторная батарея - катушка зажигания) исправна. Спасибо за совет по поводу (прокручивания двигателя рукояткой) посмотрю на реакцию лампы, но в принципе уже морально готов к замене катушки зажигания. Как думаете, катушка Б 115 В подходит, или только Б115. |
Patriot |
2009.06.07 19:38
Участник Имя: Юрий Возраст: 74 Обращаться на: «ты» или «вы» Авто: ГАЗ-21 '1961/2008 Страна: Узбекистан Из: Ташкент Группа: Участники Был(а): 2017.09.17 18:25 |
Зачем начинать с сложного и дорогого, начни с ревизии трамблёра. Посмотри состояние контактов, наличие зазора в них (если нет зазора, то нет и искры) Тебе давали совет проверить работу трамблёра очень быстро - это параллельно контактам соеденить контрольную лампочку. При вращении двигателя если она мигает значит искра должна быть, и если при наличии напряжения на плюсовой клемме катушки искры нет, то можно смело менять её.
ADK-XXI С-Пб |
2009.06.07 21:08
Зазор - частности. Проверить нужно работу контактов, а это "то потухнет, то погаснет "
Если не гаснет, то клемма ВК не подключается к "земле", а из этого следует, что через первичную обмотку даже не пытаются пропускать ток. Тогда и искре не откуда взяться. Дальше начинаются частности - искать откуда и куда ушли контакты. -------------------- :w! АДК.
Patriot |
2009.06.08 4:14
Читать надо внимательно и вникать в суть написанного.
VET |
2009.06.09 13:48
Все проверил, подключил контрольную лампу к клемме ВК, включил зажигание, покрутил двигатель рукояткой, лампа горит и не думает себе мерцать! Я так понимаю смело можно менять катушку? осталось только определится какую ставить?
_ShvartZ_ |
2009.06.09 14:31
Смело можно ковырять трамблёр. Он же отвечает за прерывание, а не катушка.
Обслужите его по тому же мануалу. -------------------- Экспериментатор должен быть достаточно ленив, чтоб не делать лишнего
ADK-XXI С-Пб |
2009.06.09 14:35
Блин! При чем здесь катушка пока?
Взять отвертку и позамыкать контакты лампочки, приложив конец ВВ провода со свечой (или иным зазором) на массу. Так Вы имитируете работу контактов прерывателя. Если искра появится, нужно лезть в трамблёр (для спелчеккеров перевожу на русский - прерыватель/распределитель) и разбираться почему не замыкаются контакты или куда делся проводник от них до клеммы ВК. Или, для начала, посмотреть, вращается ли в принципе бегунок распределителя при вращении КВ. -------------------- :w! АДК.
Тихий Дон |
2009.06.09 14:35
Группа: Отключённые Имя: Андрей Возраст: 47 Обращаться на: «ты» Авто: ГАЗ-21Л 'конец 1962. Езжу на зелёных полноприводных Жигулях ВАЗ-21213 Страна: Украина Из: Украинская ССР, Винница/Киев Группа: Участники Был(а): 2020.01.23 7:57 |
Нет. Что-то там тебе наобъясняли… Гляди эту схему. Клеммы БВК и ВК - это питание. Там ничего не должно мигать, там 12 вольт. Кстати, проверь сопротивление между ними - не должно быть обрыва. А вот ещё одна клемма - на рисунке она никак не названа - которая идёт на контакт прерывателя. Вот на неё лампочку повесь.
1.Если никогда не горит - катушку на выброс. 2.Если всегда горит при вращении - контакты прерывателя на выброс. 3.Если мигает - всё в порядке. Эскизы прикрепленных изображений -------------------- "Классовый враг - всегда враг, и неважно при этом, какая у него учёная степень" (Т.Д. Лысенко).
Текстовая версия | Сейчас: 2024.04.20 11:41 |
