Эконометр |
Эконометр |
Vov65 |
2007.03.28 16:22
Старожил Имя: Владимир Возраст: 59 Обращаться на: «ты» Авто: ГАЗ-21С '1969/2005 Страна: Украина Из: Киев, Оболонь Группа: Участники* Был(а): 2024.01.03 15:03 |
Вчера вечером наконец-то просверлил во впускном коллекторе дырдочку М6, нарезал резьбу и вкрячил эконометр. Работает! Сразу видно, когда надо умерять свой азарт в процессе надавливания на педаль газа Сфоткал мобильником, как я его присандалил возле приборки.
Vov65 |
2012.02.22 19:22
#81
То что не ты - я понял. А вот что такое стряслось? Это у каждого может так произойти
Пока писал, всё разъяснилось. Прошу прощения, что не по теме. -------------------- Слава Україні!
Бодрый |
2014.12.25 23:32
#82
Участник Имя: Влад Возраст: 30 Обращаться на: «ты» Авто: ГАЗ-21И '1959 Страна: Украина Из: Харьков Группа: Участники Был(а): 2018.10.25 11:08 |
Воскрешу ка я темку. Купил эконометр ( долго и целенаправленно искал ) советский, в отдельном корпусе и возник вопрос по подключению.
Поскольку в инструкции рекомендуется подключать непосредственно ко впускному коллектору путем врезки штуцера это создает трудности, ведь надо сверлить коллектор, а так не хочется изгаляться и ловить эту стружку Логически мне видится подключить эконометр к трубке ГВУТ ( на ГАЗ 24, напомню) ведь в точке подсоединения трубки ГВУТ к коллектору должно быть точно такое же разрежение как и по центру коллектора, где и рекомендуется ставить штуцер. Что скажете по поводу моих рассуждений, коллеги ? -------------------- Ища ответы - наткнешься на новые вопросы.
Sobur2000 |
2014.12.25 23:48
#83
пенсионер Имя: Олег Федорович Возраст: 74 Обращаться на: «вы» Авто: ГАЗ-24 Страна: Украина Из: Одесса Группа: Модераторы Был(а): 2019.03.13 13:02 |
Я на Москвиче ставил такой Эконометр именно в трубку, где подключен вакуум ГТЦ. Можно сделать переходник. И не нужно ничего сверлить. Только внутрь трубочки Эконометра нужно вставить маленький жиклерчик, что бы стрелка не прыгала. В заводском комплекте она встроена в эту трубочку. Попробуйте от одноразового шприца или системы капельной, можно взять от них с самым большим отверстием, этого хватит. Мягкую трубку ставить нельзя, вакуум ее сжимает, брать с толстостенной резины, например от тонометра.
-------------------- Авторазборка "У Олечки" 0503916540, 0937405704, 0671167668 С ув.Олег Федорович
Бодрый |
2014.12.26 0:09
#84
Я сразу купил трубку бензо-маслостойкую в тканевой оплетке , чтобы наверняка и с запасом.
А продавец при продаже посоветовал взять еще жиклер от эконометра ВАЗ 2108 и я не задумываясь взял ( 10 гривен стоил). Сейчас проверил - почти одинаково дуется что игла от шприца что жиклер Так что империческим путем к правильным результатам пришли -------------------- Ища ответы - наткнешься на новые вопросы.
Бодрый |
2015.01.12 20:53
#85
Поставил я таки временно эконометр, пока не решил где сделать ему постоянное место пребывания.
Из того что заметил - как писал Штирлиц, достаточно чуть-чуть отпустить педаль газа, чтобы стрелка перешла из зоны красной в зеленую. На 4й ехать 70-80 при родных колесах и КПП получается самым экономичным видом передвижения. Если ехать согласно эконометру - получается скучно, особенно при разгоне -------------------- Ища ответы - наткнешься на новые вопросы.
Валентин В.В. |
2015.01.12 21:07
#86
Ага, видел бы ты вместо "зеленой/красной" значения в литрах - ездить было бы еще печальнее Особенно на разгонах
Бодрый |
2015.01.12 21:09
#87
Ага, видел бы ты вместо "зеленой/красной" значения в литрах - ездить было бы еще печальнее Особенно на разгонах Ну это уже потом, как то подымали же тему с датчиком расхода бензина и ДокторЛивси сделал же образец рабочий. Так что на 21ю можно будет заморочится и такой приблудой =) -------------------- Ища ответы - наткнешься на новые вопросы.
2015.01.12 21:24
#88
Цитата Если ехать согласно эконометру - получается скучно, особенно при разгоне По большому счету ездить по нему и не нужно. По нему можно с большой точностью выставить зажигание, в какой-то мере оценить состояние двигателя и даже давление воздуха в шинах. -------------------- Мир таков, каким его делаем мы.
Бодрый |
2015.01.12 21:49
#89
По большому счету ездить по нему и не нужно. По нему можно с большой точностью выставить зажигание Сегодня тоже об этом подумал, так как мне карбюраторщик тоже по вакууметру выставлял зажигание, только градуированной цифрами шкалой. даже давление воздуха в шинах Это как? сопоставить разгон с нажатием на педаль газа ? -------------------- Ища ответы - наткнешься на новые вопросы.
2015.01.13 0:05
#90
Цитата Это как? сопоставить разгон с нажатием на педаль газа ? Показания эконометра на любой машине индивидуальны и зависят от степени компрессии и т.п., но отличаются незначительно, хотя вот пример Цитата так как мне карбюраторщик тоже по вакууметру выставлял зажигание, только градуированной цифрами шкалой. - это есть чистой воды шарлатанство, т.к. зажигание выставляется стробоскопом, а в конце концов на слух.Я исхожу из того, что при настроенном двигателе, хорошей погоде, нормальном бензине, проверенном давлении в шинах…, т.е. на хорошо отрегулированной машине нужно для себя заметить показания эконометра в разных режимах езды, начиная с холостых оборотов. К примеру на ХХ стрелка д.б. в белом секторе или на границе с зеленым, а при вращении трамблёра она будет смещаться. Аналогично при движении, к примеру, на скорости 80 км/ч по прямой стрелка должна находиться между красным и зеленым сектором. Зальешь плохого бензина или подспустит колесо и стрелка сразу уйдет в красный сектор - при периодическом контроле её показаний и можно делать определенные выводы. -------------------- Мир таков, каким его делаем мы.
Текстовая версия | Сейчас: 2024.03.29 12:43 |
