Масло в рулевой редуктор |
Stirlitz |
2013.04.21 15:24
По книге — трансмиссионное. А нигрол можно?
ВикторМ |
2013.04.21 15:49
Участник Имя: Виктор Михайлович Возраст: 62 Обращаться на: «ты» или «вы» Авто: Opel Astra F 17DR Страна: Украина Из: Киев, Троещина Группа: Участники Был(а): 2017.01.23 22:55 |
Нельзя. Не 41-й год
Mayor |
2013.04.21 16:16
нигрол можно? Поутру на морозе сразу подумается о чем то хотя бы САЕ-140 или пожиже. Ну а если лить боле нечего то можно. У меня Ликви Моли ГЛ-4 85-90 с ихней же присадкой дисульфида молибдена. Я его как то лет 10 назад в КПП залил и синхронизация почти совсем пропала. Слил и влил в редуктор ( оно и сейчас там)а остальное шприцевал в крестовины. -------------------- Вся жизнь с Волгой ГАЗ-21
Stirlitz |
2013.04.21 16:49
У меня что-то сочится из редуктора снизу, по оси. Вот думаю, на лето если залить, вернее запихать нигрол, не будет хоть капать. Теоретически, нигрол тоже трансмиссионка, а редуктор не коробка передач или задний мост, где большие нагрузки и шестерни месят масло.
Нельзя. Не 41-й год -------------------- Горжусь, что я одессит!
Mayor |
2013.04.21 16:51
Разумеется нигрол густой и на лето как раз. И по составу он проходит однозначно. А течь устранить… там сальник. Такой же на УАЗах и 24ках. Правда чтобы сменить сошку надо сбивать. И ещё бывает случается место где сальник сидит от чего то деформируется… как будто кувалдой ударили. У меня есть штук пять старых корпусов редукторов, на трех из них есть такая вмятина . Разумеется тут без правки этого, всё равно потечет.
Shtabs |
2013.04.21 18:32
Цитата Вот думаю, на лето если залить, вернее запихать нигрол, не будет хоть капать. Будет - отверстию по фигу, что пропускать. Лью ТАД-17/80W90 - не принципиально. -------------------- Мир таков, каким его делаем мы.
ВикторМ |
2013.04.21 18:49
У меня что-то сочится из редуктора снизу, по оси. Вот думаю, на лето если залить, вернее запихать нигрол, не будет хоть капать. Теоретически, нигрол тоже трансмиссионка, а редуктор не коробка передач или задний мост, где большие нагрузки и шестерни месят масло. Любопытно услышать другие аргументы, кроме дат. Аргументация очень простая. Нигрол это трансмиссионное масло получаемое путем смешения гудрона с жидкими маслами. Более подробно тут: http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%…%80%D0%BE%D0%BB Современные трансмиссионные масла имеют более широкий температурный диапазон сохранения рабочей вязкости, лучше смазывают и работают дольше. У них меньше зольность и т.д. Нигрол "замерзает" при -25, что в наших условиях не такая уж запредельная температура. Так что нигрол не нужен, тем более в рулевом редукторе. И полностью согласен с Shabs, что если уже закапало - то менять масло бесполезно. |
Retromehanik +1 |
2013.04.21 19:58
Русский-Бендеровец+Бендеровка Имя: Евгений и Валерия Возраст: 56 Обращаться на: «ты» или «вы» Авто: ГАЗ-21 '1964/2007 Страна: Украина Из: Киев, Оболонь Группа: Администраторы Был(а): 2023.12.04 19:44 |
Если лень менять сальник, или пока некогда,
смешай Литол и тад 17и по густоте должно быть как сметана, течь почти не будет, и смазывает. Но это временные меры. -------------------- Бытие определяет сознание…
Stirlitz |
2016.01.11 18:14
Да, нигрол в рулевое лучше не лить
При замене редуктора мне туда таки положили нигрол. Что-то я этот момент упустил. Весну, лето, осень отъездил нормально. Но вот ударили морозы… И поутру, выезжая рано, при -5° за бортом, первые несколько сотен метров крутить было трудновато. Потом легче, и по мере прогрева двигателя вообще нормально. Но когда было -17°, я утром чуть в забор не въехал Показалось, что вообще заварено рулевое. В общем, сегодня пришлось снять крышку и тряпочками вымакивать оттуда это дерьмо. Хоть морозов и нет, но могут в любой момент ударить. Залил 80W-90. -------------------- Горжусь, что я одессит!
Hellbomb |
2016.01.11 18:25
Да, нигрол в рулевое лучше не лить При замене редуктора мне туда таки положили нигрол. Что-то я этот момент упустил. Весну, лето, осень отъездил нормально. Но вот ударили морозы… И поутру, выезжая рано, при -5° за бортом, первые несколько сотен метров крутить было трудновато. Потом легче, и по мере прогрева двигателя вообще нормально. Но когда было -17°, я утром чуть в забор не въехал Показалось, что вообще заварено рулевое. В общем, сегодня пришлось снять крышку и тряпочками вымакивать оттуда это дерьмо. Хоть морозов и нет, но могут в любой момент ударить. Залил 80W-90. Гамно или нет - весьма спорно. С у четом того, что под названием "Нигрол" может продаваться все что угодно. Удивляет другое: зачем было снимать крышку и вымакивать тряпкой, если можно было просто открутить один из 4 болтов в торце редуктора и выточить тот нигрол, а потом промыть бензином. -------------------- Обладание 21-й Волгой еще не делает человека хорошим. (с) Юра "Механик"
Stirlitz |
2016.01.11 19:15
Нигрол — не переходник, его не выточишь.
А бензином промывать — убивать сальник. -------------------- Горжусь, что я одессит!
Jack |
2016.01.11 19:26
Участник Имя: Евгений Возраст: 38 Обращаться на: «ты» Авто: ГАЗ-20 '1952/2009 Страна: Украина Из: Ирпень Группа: Участники* Был(а): 2017.12.29 14:03 |
Нигрол? В мороз? Через болт? Ну-ну... Его и летом просить надо, а зимой только перфоратор спасет.
Hellbomb |
2016.01.11 19:38
Нигрол? В мороз? Через болт? Ну-ну… Его и летом просить надо, а зимой только перфоратор спасет. Не, ну если на улице в минус 20 то оно то конечно да… Нигрол — не переходник, его не выточишь. А бензином промывать — убивать сальник. Так сальник же маслобензостойкий, не? Да и в нынешний 21-й век разве мало других растворителей? -------------------- Обладание 21-й Волгой еще не делает человека хорошим. (с) Юра "Механик"
Stirlitz |
2016.01.11 19:44
Какие -20°? На улице было +4°, а под капотом все +20°! Но это говно было как старый мёд. Намотаешь на отвёртку, а оно даже не капает. Гудрон, чистый гудрон. Фу. Бррр, какая гадость. При -20° его, поди, и ножом не разрежешь. Я же говорю, у меня возникло ощущение, что рулевое вообще заклинило, чуть в забор не въехал.
Плеснул немного соляры, размешал, стало легче вымакивать… Всё не вымакал, конечно. Даже если б была сливная пробка, думаю, оно бы стекало месяц. -------------------- Горжусь, что я одессит!
Hellbomb |
2016.01.11 19:56
Ого! Оце да! Коломазь прям какая-то.
У меня там в гараже осталось малехо нигрола (купил в свое время по своей тупости, наслушавшись советов по спринцеванию подвески нигролом). Буду посещать гараж - заодно погляжу, на что он похож. Даже если б была сливная пробка, думаю, оно бы стекало месяц. Болт там и используется в качестве сливной пробки. -------------------- Обладание 21-й Волгой еще не делает человека хорошим. (с) Юра "Механик"
Shtabs |
2016.01.11 21:03
Цитата Так сальник же маслобензостойкий, не? Совершенно не факт - состав резины бывает разный, а потому маслодержащий может умереть от безина. Далекс 58 делает сальники - общался с ним не один раз. Сальники бывают по бензину и по маслу. -------------------- Мир таков, каким его делаем мы.
Stirlitz |
2016.01.11 21:08
Не, ну чё. Как раз зимой шприцевать нигрольчиком можно.
Текстовая версия | Сейчас: 2024.03.29 12:04 |
