> Шипит газ, после выключения двигателя
сообщение 2023.10.30 9:38
Был(а): 2023.12.05 10:40 (Сегодня)
Через полминуты примерно затихает. Так быть не должно? Электроклапан сломался в редукторе?
Ответов(1 - 8)
сообщение 2023.11.05 11:11
Был(а): 2023.12.05 8:15 (Сегодня)
Нічого там шипіти не повинно. Доведено неодноразово. Хоч на газу заглушай, хоч на бензині.
Єслі шипить, значить, електроклапан по людські не сідає в сідло одразу. Скоріше, за все, так.
сообщение 2023.11.05 13:24
Да, явно дело в электроклапане. Получается, что он перекрывает газ — иначе бы давно был бух... или, как минимум, баллон бы был пустой. А так закрывает, но не сразу... Я давно взял за привычку закручивать краник на баллоне в гараже, но при каждой остановке, естественно, этого не делаю.
Значит, надо электроклапан разбирать.
сообщение 2023.11.22 22:53
Заметил, что травит электроклапан в редукторе на холодную. После достаточно продолжительной поездки ничего не шипит, и если выключить газ переключателем газ-бензин, не выключая зажигания, то глохнет сразу. А если сделать то же самое вскоре после запуска двигателя, то проходит ещё несколько секунд, пока двигатель не заглохнет.
сообщение 2023.12.01 21:12
Заезжал к газовику. Он сказал, что шипение газа на выключенной холодной это нормально, и надо заводиться на бензине. Хотя у меня за тринадцать лет я что-то такого не припомню, и редуктор практически новый стоит.
сообщение 2023.12.01 23:15
Газовики иногда еще те ребята. Но в этом случае, похоже, правду говорит. Заводиться надо на холодную на бензине. В этом газовщик прав. Летом то такое дело, но не зимой. "Томас" 07 и без того паршивоватый на прогрев, а совсем на холодную может и жидкой фазы в коллектор закинуть. Ты же не сказал сразу, что это происходит у тебя на холодную, тем более что ты еще и заводишься на газу. Ото, по всей вероятности, у тебя жидкая фаза и шипела, испаряясь уже в коллекторе. И по той же причине и конский расход газа.
сообщение 2023.12.02 1:08
Я не сказал, потому что не сразу это понял.
Расход не конский. Всегда было в городе 17-20 л. И сейчас.
сообщение 2023.12.02 2:21
Ты как редуктор настраиваешь? Винт ХХ (или обводного канала, называть можно, как хочешь) задействуешь? Или же он закручен до упора, а регулируешь только винтом чувствительности мембраны?
сообщение 2023.12.02 14:17
И то, и другое, по обстоятельствам. Чаще мембраной.
Текстовая версия Сейчас: 2023.12.05 19:48
