О пользе вакумного регулятора, сделал) |
Мистер Слава243 |
2008.04.20 10:57
Участник Имя: Вячеслав Возраст: 49 Обращаться на: «ты» Авто: ГАЗ-21 '1961/2006 Страна: Украина Из: Киев, Оболонь Группа: Участники Был(а): 2023.04.13 21:13 |
Когда то давно, когда мамонты бороздили просторы космоса … да что это я… Когда я приобрел машинку в Киеве, на ней была установлена трубочка от карба до трамблёра. И мучали меня жестоко перебои двигателя на скорости 50 -70 км/ч. Как я чего не делал ничего не получалось. Умный человек с двора посоветовал эту трубочку удалить и в карбе отверстие заглушить. " Я везде так делаю - ничего, ездит!" . Результат был неплох, перебои как волшебству прекратились. И так я и ездил. А вчера, по случаю отличной погоды, решил повозиться с машиной и трубочку вернул назад. Перед этим соображение моё подсказало, что вакуум из трамблёра при открытой дроссельной заслонке передается к мембране трамблёра и та, повинуясь разнице давления атмосферной и внутрикарбовой, втягивается и раннит зажигание. В моём случае зажигание "утягивалось" на слишком ранние углы, что и вызывало те самые досадные перебои. В литературе давненько уже прочитал совет подложить шайбу под пружину в регуляторе, но подумал что это тоже не выход- по сути это тоже самое, что и выключить его из работы . Я просто повернул трамблёр на позднее зажигание и чудо случилось. Мотор ровно заработал на холостых оборотах и при газе в пол автомобиль уверенно преодолел 70 км/ч на второй передаче, чего и в помине не было без работы регулятора . Пропал также провал при резком нажатии на педаль, разгон не прерывается. Трамблер и карб у меня родные "с завода" . О расходе ничего пока сказать не могу. И еще Вечером дружок позвал "на пиво" и поехал на машине к нему. С всех перекрестков уходил первым и первым приходил до следующего ( со мной никто не соревновался))).
Stirlitz |
2008.04.20 12:21
Бандеровец Имя: Игорь Калинин Возраст: 51 Обращаться на: «ты» Авто: ГАЗ-21И '1961/2003 «Акула», ГАЗ-21УС '1968/2009 «Мальвина» (осталась в Крыму), ГАЗ-21Р '1968/2010 «Жучок» (оригинал), ГАЗ-22В '1969/2018 «Голубка» Страна: Украина Из: Одесса/Крым Группа: Гл. администраторы Был(а): 52 минут назад |
Т1974А |
2008.04.20 19:21
Мистер Слава243:
Цитата …Я просто повернул трамблёр на позднее зажигание и чудо случилось. Мотор ровно заработал на холостых оборотах и при газе в пол автомобиль уверенно преодолел 70 км/ч на второй передаче, чего и в помине не было без работы регулятора . Пропал также провал при резком нажатии на педаль, разгон не прерывается. Трамблер и карб у меня родные "с завода" . О расходе ничего пока сказать не могу. И еще Вечером дружок позвал "на пиво" и поехал на машине к нему. С всех перекрестков уходил первым и первым приходил до следующего ( со мной никто не соревновался))). Ну, вот. Все видели ? Налицо "Турбоэффект" ®. Многие просто выставляют зажигание по мануалу и думают, что всё нормально. Ан нет ! Я, кстати, уверен, что улучшить этот результат установкой МПСЗ маловероятно. По видимому, ХЗ у тебя сейчас полностью соответствует двигателю. Настоятельно рекомендую незамедлительно снять ХЗ со стробоскопом и сохранить, как эталонную. Пока там пружину центробежного автомата не оборвало или пластина регулятора не разболталась . Впоследствии это окажет серьёзную помощь при настройках вновь поставленного распределителя. А резина сзади какая? Если типа 205/70 R15 - поздравляю - это ващще самолёт . Если "родная" - результат несколько менее сенсационен, но тоже здорово. Правда, вот, коллега shtabs прочит нам скорую погибель при езде в таком режиме… Напугал меня, что я "Ресурс" себе залил на всякий случай. По моему пониманию он должен эффективно предотвращать износ колец при высоких скоростях скольжения, раз уж картерной смазки не хватает . |
FS A-119 |
2008.04.20 19:31
И главное все просто, а то иной раз простой ремонт и регулировку начинают называть тюнингом.
Т1974А |
2008.04.20 21:01
А вот я Вам скажу, что Тюнинг (от англ. "настройка") - это как раз и есть скрупулёзная подстройка систем ДВС, включая локальные усовершенствования отдельных узлов и позволяющая снимать максимум с заводской комплектации. Только это и есть Тюнинг.
Когда перелопачивается пол-двигателя, вставляются оригинальные распредвалы и длинноходовые коленчатые и т.д., то это уже не тюнинг, а круче: Апгрейд. Потому что в результате получается совершенно другой двигатель. Так ШтА строго говоря, например, контактный распределитель зажигания с подшипником качения и подрессорником подвижного контакта имеет полное право называться тюнингованным. |
FS A-119 |
2008.04.20 21:10
А вот я Вам скажу, что Тюнинг (от англ. "настройка") - это как раз и есть скрупулёзная подстройка систем ДВС, включая локальные усовершенствования отдельных узлов и позволяющая снимать максимум с заводской комплектации. Только это и есть Тюнинг. Совершенно согласен. Вопрос. как назвать …возврат трубочки на место. |
Мистер Слава243 |
2008.04.21 0:07
Залил я Шелл хеликс п/синтетика) вместо Ресурса. Пока двиг этот нормален, считаю возможным не пользоваться присадками.
А колеса стоят 195/65 R15. Естественно, показатель скорости - по спидометру. Реальная скорость -меньше.) |
Т1974А |
2008.04.21 17:39
Цитата А колеса стоят 195/65 R15. Естественно, показатель скорости - по спидометру. Реальная скорость -меньше.) Ух, да это вообще низкий профиль… В данном случае успех состоит в том, что двигатель раскручивается до оборотов, показывающих 70 км/ч по спидометру для второй передачи на столь низкой резине. Stirlitz, сколько это? 4300? 4500? Где твой каркулятор ? |
Stirlitz |
2008.04.21 18:36
У меня выходит 4200. А тросик спидометра давно менялся? Если он умирает, то покажет и 100 легко
Мистер Слава243 |
2008.04.21 22:58
Тросик спидометра - родной (горделиво). 61го года… Спидометр не врет - езжу постоянно , заметил бы.
Сегодня для пробы чуть заранил зажигание ( на 2-3 деления) характер изменился- незначительно вернулся провал при резком открытии газа, притупило на средних оборотах, зато взрывообразно разгоняет на высоких, выше 3500… Всё таки пружинко та как ее не дави, не обеспечивает идеальных условий искрообразования. Похоже там всё таки нелинейная зависимость… Разгоняется до 80 на 2й. по спидометру, пустая машина. |
Stirlitz |
2008.04.22 8:29
Тросик спидометра - 61го года… Спидометр не врет Быть не может.-------------------- Горжусь, что я одессит!
ADK-XXI С-Пб |
2008.04.22 9:15
Дед Имя: Александр Возраст: 68 Обращаться на: «вы» Авто: ГАЗ-21У '1963/1976 Страна: Россия Из: Санкт-Петербург Группа: Почётные участники Был(а): 2021.07.29 9:40 |
Тросик спидометра - родной (горделиво). 61го года… Спидометр не врет - езжу постоянно , заметил бы. Сегодня для пробы чуть заранил зажигание ( на 2-3 деления) характер изменился- незначительно вернулся провал при резком открытии газа, притупило на средних оборотах, зато взрывообразно разгоняет на высоких, выше 3500… Всё таки пружинко та как ее не дави, не обеспечивает идеальных условий искрообразования. Похоже там всё таки нелинейная зависимость… Разгоняется до 80 на 2й. по спидометру, пустая машина. Там ведь не только вакуумный, но и центробежный регулятор присутствует, если его тоже не сократили. А он по жизни не совсем линейный Вернее, в идеале он билинейный за счет двух пружинок. -------------------- :w! АДК.
Т1974А |
2008.04.22 16:44
Я даже встречал рекомендацию устанавливать внутрь пружины вакуумного автомата ещё одну, которая бы включалась в работу во второй части хода штока вакуумника. Сам я этого, правда, не делал.
Цитата при резком открытии газа, притупило на средних оборотах, зато взрывообразно разгоняет на высоких Тебе надо изменить наклон ХЗ. В предыдущем случае значит оно недостаточно раннее на высоких оборотах, а ниже в самый раз. Верни дрова в исходное и ослабь натяг большой пружины центробежного регулятора на 2 мм. Если станет рвать на высоких, а ниже тупить - маленькую подтяни. Цитата Разгоняется до 80 на 2й. по спидометру, пустая машина Офигеть. Это не ЗМЗ-21Д, часом? Это был экспортный движок повышенной мощности. Однако, слава Богу - ещё один человек доказал, что ЗМЗ-21 способен таки рвать с места. Заметьте, это только "пойман" оптимал по ХЗ . Если на второй передаче до 4200 крутится, на первой должен до 4400 во всяком случае взлетать. Что и требовалось доказать. Пророчества уважаемого shtabs, впрочем, омрачают нашу радость, ходит слух что так ездить можно не дольше 50 000 км . |
Мистер Слава243 |
2008.04.22 17:14
Цитата Быть не может. На машине стоит колесо заднее с треугольником Знак качества) Не перекрашеное. Просто машина оочень долго стояла. А что такое ХЗ? Машинка какбы с места не рвет , просто разгоняется долго, если тапку в пол. До 75-80км. И повторю -машина была пустая) Мотор обычный, у него только непонятное отличие от другого моего- рядом с б/насосом находится треугольная заглушка на 3х потайных болтах. Я было вспомнил, что на этом месте находится у 24к труба с масляным фильтром, но в 61м ими еще не было. |
Т1974А |
2008.04.22 17:38
ХЗ - характеристика зажигания. Очень удачная аббревиатура применительно к ЗМЗ-21/6.7 .
Цитата Машинка какбы с места не рвет , просто разгоняется долго, если тапку в пол. До 75-80км. Судя по всему, это вопрос настройки. Прочитайте раздел "Тюнинг распределителя зажигания" ( http://forum.gaz21.org.ua/index.php?showtopic=2847 ). Надо спилить штырёк-ограничитель подвижной пластины контактов наполовину. Результат не заставит себя ждать . |
Мистер Слава243 |
2008.04.22 17:42
Ага, читаю. А про заглушку выскажитесь?
Т1974А |
2008.04.22 17:51
У меня тоже есть эта заглушка над лапой двигателя, на 3-х винтах. Зачем она - неизвестно. Любопытно, какова форма привалочного фланца крепления инерционно-масляного фильтра ЗМЗ-402 ? Может, предполагалось проапгрейдить ЗМЗ-21 инерционно-масляным фильтром?
Stirlitz |
2008.04.22 18:06
Про заглушку уже мелькало где-то. Это место установки инерционного масляного фильтра. Редчайшая вещь. Присутствует лишь на блоках, выпущенных до 1962-65 года ориентировочно. Потом она исчезла.
Mitiai |
2008.04.22 18:37
Участник Имя: Дмитрий Возраст: 37 Обращаться на: «ты» Авто: ГАЗ-21И '1960, ГАЗ-21Т '1963 Страна: Россия Из: Санкт-Петербург, Невский Группа: Участники* Был(а): 2019.02.27 13:02 |
Заглушка пожалуй не редчайшая вещь. Вот фильтр-наверно да!
Цитата Цитата Разгоняется до 80 на 2й. по спидометру, пустая машина Офигеть. Это не ЗМЗ-21Д, часом? T1974A, Странно, что вас это удивило! Всегда думал, что ваш тюнингованый мотор с легкостью делает 80 на 2й. Мой 21А без тюнинга 80 разгоняет. Могу продемонстрировать! |
ADK-XXI С-Пб |
2008.04.22 20:45
Я долго убеждал Антона, что на второй 21-я в принципе разгоняется . Потом он дотюнинговался до нынешнего состояния двигателя
Текстовая версия | Сейчас: 2024.03.28 11:21 |
