К-151, и его модификации |
ADK-XXI С-Пб |
2007.05.15 13:29
Дед Имя: Александр Возраст: 68 Обращаться на: «вы» Авто: ГАЗ-21У '1963/1976 Страна: Россия Из: Санкт-Петербург Группа: Почётные участники Был(а): 2021.07.29 9:40 |
Я использовал и К-151, и К-151С. Последний имеет несколько незначительных преимуществ. Подсос имеет сектор без зубцов. Несомненно ровнее переходные характеристики. Ускорительный насос брызгает в обе камеры. Каналы двух камер другие.
Реально по ощущениям новый К-151С работал лучше, чем уже заметно попользованный К-151 Из минусов К-151С — для него так и не выпустили специализированный ремкомплект. 151-й до минус 25-28° заводился у меня с первой попытки. Холодный ехал только на подсосе. Но устойчиво. И обязательно хотел подогретого воздуха от коллектора. Извиняюсь, что вклиниваюсь в разговор. Но речь идёт о карбюраторах… На форуме уже достаточно подробно обсуждалась тема карбюраторов.Так вот. На моей волжане стоит 402 мотор, а карб от газельки «Пекар» К-151. Кушает она уж по-моему чересчур — где-то порядка 17л/100 км Конечно же, меня это не устраивает. А на днях приятель подарил мне свой старый карб с «шестёрки» ДААЗ-2105 (вроде). Он в своё время его поменял на Солекс в качестве модернизации. Жигу продал, а карб остался (кстати, он сказал, что после смены карбюраторов разницы не заметил, даже, говорит, на старом интереснее ездила машинка). А теперь он лежит у меня в багажнике. Я вот думаю: пробовать его лепить на Волгу, или настроить К-151? Хочеться и резвости и экономии, конечно . Но если рассудить реально, 12-13 л среднего расхода при хорошей динамике мотора меня бы устроили, пока Может подскажете, на что способен К-151, и что даст жигулёвский карб? Почему Вы считаете что у Вас К-151 газелевский? Этот карб штатный для 402-го двигателя и ставился на Волги, начиная с 24-10. Вы не написали для каких режимов двигатель жрет такое количество бензина. Но это нормально только для очень плотной городской езды, да еще и в зимних условиях. В среднем даже при резкой езде потребление меньше. Стоит все-таки. на мой взгляд разобраться с состоянием карбюратора, да и двигателя в целом. Говорю по опыту эксплуатации ГАЗ-3110 с 402-м двигателем и К-151 (С). Приёмистость, динамика и потребление вполне удовлетворительны для городской активной езды на довольно тяжелой машине. Расход летом 12-15 л 92-го по городу. -------------------- :w! АДК.
Shtabs |
2012.08.07 20:23
#241
Цитата А взаимозаменяемы ли малые диффузоры карбюраторов К-151С и ДААЗ-2107? Имеется в виду только совпадение их геометрических размеров. Нет и размеры отличаются порядка 1-1.5 мм. -------------------- Мир таков, каким его делаем мы.
Stirlitz |
2012.08.09 6:05
#242
Бандеровец Имя: Игорь Калинин Возраст: 51 Обращаться на: «ты» Авто: ГАЗ-21И '1961/2003 «Акула», ГАЗ-21УС '1968/2009 «Мальвина» (осталась в Крыму), ГАЗ-21Р '1968/2010 «Жучок» (оригинал), ГАЗ-22В '1969/2018 «Голубка» Страна: Украина Из: Одесса/Крым Группа: Гл. администраторы Был(а): 2024.04.23 23:50 (Вчера) |
В какую сторону эта разница? Можно ли МД от К-151С "доработать напильником", чтобы он влез в ДААЗ-2107?
Внешний диаметр МД от ДААЗ-2107 равен 14 мм, высота цилиндрической части равна 25 мм. Разлёт упорных фланцев равен 38.5 мм. -------------------- Горжусь, что я одессит!
Elviis |
2013.04.19 9:25
#243
Бандеровец Имя: Вадим Возраст: 47 Обращаться на: «ты» Авто: ИЖ-49 '1951 (в оккупации), ГАЗ-24 '1978, МТ-10-36 '1981, мопед Страна: Украина Из: Мариуполь Группа: Участники* Был(а): 2023.07.27 9:11 |
А кто, что скажет по К-135? Никто не ставил? Говорят заметно растет динамика при не значительном увеличении расхода…
Shtabs |
2013.12.28 16:57
#244
Не знаю как и чем думают конструктора "Пекара", но сегодня выкинул установленный с завода распылитель на 2 камеры К-151С ("слоник" - "клювик" ) и поставил стандартный от К-151 на первичную камеру. Пропали провалы при трогании и разгон стал реально динамичнее и плавнее.
Stirlitz |
2013.12.28 19:21
#245
Думали ли они вообще, вопрос тот… Достало подтекание бензина из штуцера. Сделать как в К-131 простой штуцер, в который ввинчивался бы уголок — почему-то слабо.
Саша |
2013.12.28 19:27
#246
А как с нагревом двигателя?
-------------------- Мы мирные люди - но наш бронепоезд…
Ликвидатор I категории |
Stirlitz |
2014.07.17 16:33
#247
Разобрал я свой К-151Е от трёхлитрового мотора. Нашёл некоторые отличия от номинала. В скобках — как должно быть.
ГТЖ: 1-й 205 (230), 2-й 350 (330). ГВЖ 1-й 330, 2-й 230. ТЖ ХХ (длинный) 110. 1-й ВЖ ХХ 85. 2-й ВЖ ХХ 175. Эмульсионный 210 (175). ТЖ ПС (левый горизонтальный) 200 ВЖ ПС 280 (270). Собственно, вопрос в том, на что влияет изменение номинала жиклеров. По сути только главные топливные и эмульсионный отличаются. При этом надо учесть, что привод второй камеры доработан так, что дроссельная заслонка начинает открываться раньше, чем задумано конструкторами. Хоть и не параллельно с первой камерой. Просто к приводу заслонки приварен кусочек металла. -------------------- Горжусь, что я одессит!
Т1974А |
2014.07.17 16:48
#248
Цитата на что влияет изменение номинала жиклеров. На состав топливной смеси, очевидно. Обычно жиклёры меняют для понижения расхода - видимо, как на твоём карбе, либо для увеличения мощности. |
Stirlitz |
2014.07.17 16:54
#249
Думаешь, увеличение ТЖ 2-й камеры и эмульсионного жиклера позволит уменьшить расход?
Т1974А |
2014.07.17 16:58
#250
В первой камере жиклёр уменьшен. А во второй - увеличен. Вспомни положение педали газа на 21-й на трассе на скорости 90 км/час. Педаль чуть нажата, работает только первая камера, очевидно. Расход типа минимальный. А если педаль в пол - включается вторая камера - тогда увеличенный жиклёр даёт максимальное ускорение. Я так понимаю эту раскладку.
Вообще же я на личном опыте убедился, что к конкретному двигателю жиклёры надо подбирать, а не надеяться просто поставить их по мануалу. |
Stirlitz |
2014.07.17 17:10
#251
Я же говорю, тут привод 2-й камеры модифицирован так, что она включается в работу с минимальным разрывом после 1-й. Не как в стандарте, когда первая камера открылась на три четверти, а намного раньше.
Т1974А |
2014.07.17 17:30
#252
Слуш, все эти модификации надо практически пробовать, как машина себя ведёт. Виртуально что-то предсказывать я б не брался.
Stirlitz |
2014.07.18 22:43
#253
Победил, наконец, свой К-151С с его вечно текущим штуцером подачи топлива с дурацкой обраткой. Как-то сорвал там резьбу. Пытался и эпоксидкой его заклеить, и спиливал штуцер, чтобы уменьшить высоту — всё равно течёт. В конце концов выкинул его на фиг, нарезал новую резьбу и ввернул старый добрый волговский уголок. Правда, конического метчика не удалось найти, так что пришлось нарезать М14. Посадил на «фум». Проверил, надев топливный шланг и покачав вручную — ничего не течёт и не потеет.
Ввиду конструктивных особенностей НЕЛЬЗЯ сделать врезку в 151-й карбюратор как и во многие другие. но всё-таки можно. И то, повторюсь: на другой машине с врезками всё работает уже который год без проблем. Интересно посмотреть в какое место врезался. Вот фотографии. Сейчас там стоят заглушки, а стояли медные трубочки, на которые надевались шланги после разветвителя.-------------------- Горжусь, что я одессит!
Stirlitz |
2014.12.26 20:40
#254
Кто в теме — поделитесь конфигурацией жиклеров для трёхлитрового двигателя под АИ-92 для максимальной мощности?
Со стандартной конфигурацией затруднение. К-151Е, К-151И, К-151Л, К-151Т, К-151Ц, предназначенные для трёхлитровых моторов, все имеют собственные конфигурации. Какая из них лучше всего для Волги, не ясно. Единственное, что заметил — все двигатели с индексом .10, т.е. со СЖ 7 — под А-76. -------------------- Горжусь, что я одессит!
Stirlitz |
2014.12.28 11:50
#255
На УАЗбуке рекомендуют К-151Ц, как показавший наилучшие результаты для УМЗ-4218. Вот его параметры (в начале К-151, потом К-151С, последним К-151Ц):
1Т 2Т 1В 2В ТХХ ЭХХ ВХХ1 ВХХ2 ПСТ ПСВ 225 380 330 330 95 280 85 330 150 270 205 330 260 330 95 200 85 280 210 175 205 280 260 330 120 200 100 330 100 175 1 — 1-я камера 2 — 2-я камера Т — топливный В — воздушный Э — эмульсионный ПС — переходная система ХХ — система холостого хода Если рассматривать только К-151С, то отличия: топливный 2-й камеры 280 против 330, топливный ХХ 120 против 95, воздушные ХХ 100 и 330 против 85 и 280, топливный переходной системы 100 против 210. -------------------- Горжусь, что я одессит!
Shtabs |
2014.12.28 18:23
#256
Цитата Если рассматривать только К-151С, то отличия: К серьезным отличиям я бы отнес еще разную форму и размерность кулачка привода ускорительного насоса. -------------------- Мир таков, каким его делаем мы.
Stirlitz |
2014.12.28 23:25
#257
Shtabs |
2014.12.29 15:34
#258
Красота, а данные по жиклерам откуда взяты?
Stirlitz |
2014.12.29 17:26
#259
Из разных источников в интернете и не только… Например, книга Тюфякова. За достоверность не поручусь
Картинку выше, в частности, нашёл где-то на drive.ru, исправил ошибки и сделал более читаемой. Судя по всему, это был скан из какой-то книги. -------------------- Горжусь, что я одессит!
Maler |
2015.01.13 19:27
#260
Участник Имя: Вячеслав Возраст: 55 Обращаться на: «ты» Авто: ГАЗ-21 '1968 Страна: Беларусь Из: Тарасово Группа: Участники Был(а): 2017.09.06 9:20 |
У нас Волгу на улице трудно встретить. Поэтому, когда говорят - обычный волговский фильтр, ничего не понимаю. Скажите, пожалуйста, какой воздушный фильтр наилучшим образом становится на 151 карбюратор , так чтоб марка была и можно было где-нибудь посмотреть.
Спасибо. |
Текстовая версия | Сейчас: 2024.04.24 17:19 |
