Попалась статья, может быть кому и пригодится? http://www.casemods.ru/section10/item234/
Ух-ты, только несколько минут назад говорил с DoctorLivesey o том, что в хозяйстве критически не хватает пескоструйного аппарата. Буду изучать материал.
Рад что пригодилась статейка. В принципе сложного ничего нет, что бы сделать аналог.
Такий піскоструй хіба шоб чистити предмети розміром як 5 копійок.
Мав таку штуку:
з компресором 340 л\хв , то ворогу можна побажати таким щось чистити. Задню балку чистив 3 дні!!!!
Потім зробили таке:
з тим самим компресором вже було веселіше, крило від транспортного грунту відчищав за 15-20 хв.
Десь на тижні має мені приїхати компресорна головка на 1200л\хв, мотор на 7,5 кВт, ресівер буду робити мін на 200л , з таким я думаю вже можна до волги братись оскільки переконався , що по ефективності очищення з піскоструєм нічого не зрівняється, принаймі з того , що доступно звичайній людині.
Збираю компресор і треба мені уточнити одне питання, можливо тут є електрики.
Маю пресостат(реле тиску на ресівері) на 220 В , а в магазині біле мене лежить такий контактор :![]()
В характеристиках пише : "напруга керування 220\380 В". Тобто в ньому катушка буде працювати і від 220 В і від 380 В, в залежності від способу підключення? чи це просто загльна характеристика і значить , що контактор може комплектуватись реле на 220 В або на 380 В ?
Где в характеристиках написано такое?
Возможно то речь не про катушку, а про напряжение коммутации.
Бывают варианты с катушками на 220, и катушками на 380.
ПРи всех прочих равных характеристиках. При покупке, надо смотреть на коробке или самом пускателе, какая катушка стоит.
Ok
Русская версия Invision Power Board (http://www.invisionboard.com)
© Invision Power Services (http://www.invisionpower.com)
