Версия для печати темы
Нажмите сюда для просмотра этой темы в обычном формате
Международный клуб волговодов GAZ-21.Org _ Кузов _ Снятие переднего крыла
Автор: LMichael 2008.02.25 10:11
Доброго времени суток всем.
На очередном свидании с Ласточкой попытался снять передние крылья. Открутив все видимые болты, снять крыло не удалось. Передняя часть освобождена, не отпускает в районе передней стойки.
Подозрение что есть еще одна точка крепления середины крыла к передней стойке (нижний болт откручен), но в каталоге этого не увидел.
Подскажите, что может быть?
Автор: Dobermann 2008.02.25 12:12
Снизу приварено оно!!!к кузову усилителем!!!
Автор: LMichael 2008.02.25 12:39
Скорее нет, чем да. Оно свободно шевелится, но его не отпускает в районе передней стойки. Нижний и верхний углы свободны… sad.gif
Автор: ManCar 2008.02.25 13:10
В районе передней стойки как мне помнится 3 закладных болта, гайки которых находятся в салоне. Изначально их можно было просто отпустить и при открытой двери сдвинуть крыло назад и снять. В моем случае некоторые из этих болтов приварили к крылу намертво. Пришлось гайки в салоне откручивать полностью и снимать крыло вбок.
Автор: Илья 2008.02.25 13:59
да, думаю там как в победе - открываешь дверь, снимаешь накладки и под ними болты
Автор: Любитель 2008.02.25 18:47
Да там нужно из салона в стойку лезть. Сколько штук точно не скажу.
Автор: petras 2008.02.25 21:27
В салоне есть 3 места крепления крыла: 2 на стойке, а еще одно находится под панелью приборов немного дальше нижнего угла лобового стекла. К этой точке сложнее всего добраться, нужен длинный вороток. Крути очень осторожно, чтоб не сорвать, так как в случае облома болта к этой точке очень сложно добраться -- к сожалению есть печальный опыт.
Автор: Gera 2008.03.14 16:42
Да, есть там три точки крепления, две скрыты в передней стойке, и одна где то под панелью приборов.
Вот на этом рисунке они видны, может быть плохо, но видны.
Откручивать их конечно же задача не из легких, особенно если прокручивается винт.
Русская версия Invision Power Board (http://www.invisionboard.com)
© Invision Power Services (http://www.invisionpower.com)
