| ..:Жека:.. |
2010.09.30 12:40
Уже снял старый мост, рядом лежит от 24-ки, я знаю такие действия срезаю площадки с обоих мостов, и родные должен приварить к 24-ному под другим наклоном.
Так вот вопрос смогу ли я сам это сделать? И какой угол наклона требуется сделать? Чем лучше приварить полуавтоматом или дуговой? Буду рад фотографиям если у кого есть. |
| LIN |
2010.09.30 12:56
Славон недавно совершил подобное святотатство со своей Звездой
| Garage |
2010.09.30 17:16
| Мистер Слава243 |
2010.09.30 17:33
Жека, такие вопросы у тебя…
Цитата смогу ли я сам это сделать? Чтобы ответить на него, надо хотя бы что-нибудь знать вашей профпригодности)) Цитата И какой угол наклона требуется сделать? Угол наклона к чему, чего? Прислони мост к машине вместо родного и смотри, чтоб хвостовик торчал параллельно Земле, потом положи сверху площадки и привари по месту |
| LIN |
2010.09.30 17:48
Цитата Прислони мост к машине вместо родного и смотри, чтоб хвостовик торчал параллельно Земле, потом положи сверху площадки и привари по месту Меня всегда настораживали такие комментарии … Сколько будет 2 плюс 2? Пять или шесть. Ну в крайнем случае семь (и то, если сильно повезет) |
| _ShvartZ_ |
2010.09.30 17:58
А что, лучше сидеть с транспортиром думая от какой бы поверхности отмерять нужное количество градусов?
Кстати, по идее, хвостовик должен быть параллельным не земле, а хвостовику коробки. В противном случае мы получаем неравномерность вращения и, соответственно, вибрацию всего чего только можно. -------------------- Экспериментатор должен быть достаточно ленив, чтоб не делать лишнего
2010.09.30 18:56
Цитата Прислони мост к машине вместо родного и смотри, чтоб хвостовик торчал параллельно Земле, потом положи сверху площадки и привари по месту Cтранно от "Мистера"! слушать такие комменты - абсолютно неправильный подход: есть определенный угол в 23 град и меряется он совсем по другому… У вас ведь не маятниковая подвеска, а рессорная и угол по отношению к КПП и наклон кардана будет меняться в зависимости от нагрузки (загрузки)!!! Цитата я знаю такие действия срезаю площадки с обоих мостов, и родные должен приварить к 24-ному под другим наклоном. Еще одно заблуждение: срезать можно, а вот приварить обратно не удастся, а поэтому я себе делал вот такие штуки: ![]() размеры есть здесь: http://photofile.ru/users/shtabs/2582041/7…/#mainImageLink -------------------- Мир таков, каким его делаем мы.
| _ShvartZ_ |
2010.09.30 19:19
Да, но при одинаковой загрузке (а она будет такова, если просто подкатить мост к машине), угол должен быть таким же, (сколько градусов он не был бы) как у 21го, не так ли? Т.е., сориентировать мост точно так же, как родной, и станет ясно как приваривать посадочные.
У вас ведь не маятниковая подвеска, а рессорная и угол по отношению к КПП … будет меняться в зависимости от нагрузки (загрузки)!!! Почему? В смысле почему будет меняться, а не почему рессорная. -------------------- Экспериментатор должен быть достаточно ленив, чтоб не делать лишнего
2010.09.30 19:20
Цитата Да, но при одинаковой загрузке (а она будет такова, если просто подкатить мост к машине), угол должен быть таким же, (сколько градусов он не был бы) как у 21го, не так ли? Очередное заблуждение, на котором Ваш покорный слуга и попался… - на 24-ке ось место крепления моста находится НЕ!! по центру рессоры, как у 21-й. -------------------- Мир таков, каким его делаем мы.
| Cherld |
2010.09.30 20:43
соучастник :) Имя: Рома Возраст: 45 Обращаться на: «ты» Авто: ГАЗ-21 '1954/2010, ГАЗ-20 '1954/2008 Страна: Украина Из: Тульчин Группа: Участники Был(а): 2021.06.14 19:16 |
Виктор, скажите пожалуйста что надо делать чтоб установить 24й мост? А то так и не понял, спасибо.
Тоесть площадки всеже надо делать, но не угол наклона менять а центровку(влево, вправо)?! -------------------- Хочешь быть счастливым? Будь им (Козьма Прутков).
Хороший асфальт на дороге не валяется… |
| Тишка |
2010.09.30 21:07
ShvartZ_ дело говорит!
Всегда только так и делал.Тут не надо ювелирной точности. Главное хорошо зачистить чулки на 24-том мосту, кладём его потом на рессоры, подсовываем площадки, вымеряем расстояние с обоих сторон от пыльников до площадок, потом ловим горизонталь хвостовика, ставим и затягиваем стемянки, опускаем машину и ещё раз всё замеряем, если всё ок прихватываем площадки с торцов. И не надо потом никаких клиньев! Всё! |
2010.09.30 21:12
Ничего сложного:
- замерять центровое рессор - могу ошибаться - это 1040 мм - выставить машину на козлики под рессоры и перед снятием моста замерить угол наклона редуктора - закатить мост - замерять место для новых площадок ( прихватить на месте) - обварить - закатить и прикрутить. Откровенно говоря, не понял проблемы для человека, что хочет все сделать самостоятельно? -------------------- Мир таков, каким его делаем мы.
| Cherld |
2010.09.30 21:20
Что то я не пойму последнюю строчку, либо там лишний вопросительный знак.
2010.10.01 8:10
Цитата Что то я не пойму последнюю строчку, либо там лишний вопросительный знак. Повторяю, что если никогда подобного не делал, то браться за это не следует. Да и смотри, что б кардан не стал более длиннее -------------------- Мир таков, каким его делаем мы.
| ..:Жека:.. |
2010.10.01 8:22
Спасибо всем за советы теорию понял буду приступать к практике!
| Garage |
2010.10.05 8:54
| Ustrilu |
2019.12.19 19:44
Участник Имя: Анатолий Возраст: 60 Обращаться на: «ты» Авто: ГАЗ-21 '1962, Lexus ES 350 '2016; Harley-Davidson '2016, М-72 '1954 Страна: Украина Из: Бессарабия Группа: Участники* Был(а): 2023.03.13 19:25 |
Так и не понятно, чем закончилось это мероприятие с заменой моста у Жеки, надеюсь последнее фото выложенное в этой теме - это не фото Жекиной машинки…
С недавних пор, тоже решил позаниматься улучшайзингом… и прикупил новый 24шный мост с готовыми переваренными площадками под наши узкие рессоры. Забрал вот только на прошлой неделе. Насколько там всё правильно сделано, смогу сказать только по весне, когда соберусь установить на ласточку - на следующей неделе приступим к ревизии редуктора и полуосей. Вообще в планах поменять всю подвеску ходовой, с передним мостом включительно. |
2019.12.19 20:22
Цитата Вообще в планах поменять всю подвеску ходовой, с передним мостом включительно. Давай все-таки уточнимся: спереди только подвеска - мост обычно сзади. -------------------- Мир таков, каким его делаем мы.
| Ustrilu |
2019.12.19 21:01
Давай все-таки уточнимся: спереди только подвеска - мост обычно сзади. Таки, да - новую переднюю подвеску в сборе спереди… на игольчатых подшипниках. и новый 24шный задний мост с переваренными площадками рессор - назад. ЗЫ. Наверное, над создать новую тему для начинающих ретролюбителей Газ -21 с названием "Как я люблю эту мафынку!" |
2019.12.19 21:38
Цитата Таки, да - новую переднюю подвеску в сборе спереди… на игольчатых подшипниках. biggrin.gif и новый 24шный задний мост с переваренными площадками рессор - назад. Шило на мыло? Ставил бы уже от ГАЗ-31105 на шарах. А спидометр врать не будет? -------------------- Мир таков, каким его делаем мы.
| Текстовая версия | Сейчас: 2026.10.22 0:16 |
