| Давид |
2010.07.01 22:34
У меня на ГАЗ-21 стоит уазовский двигатель. Сейчас собираю родной двигатель. Мне подарили блок цилиндров. У него нет трубочки,которая смазывает шестерни привода распредвала. На машине моего отца я помню она была.Правда я тогда был мал,но трубочку эту помню. А этом блоке ее нет.Даже отверстия по нее нет. Кто знает, ее перестали ставить?
| borigen |
2010.07.01 22:40
Да, перестали ставить за ненужностью. Вот с какого года не знаю.
| Саша |
2010.07.01 22:44
Не только её перестали ставить. Вроде бы - как за не нужностью. Просто были антиРАЦИОНАЛИЗАТОРЫ. Которые писали, сколько тонно-километров металла, нормо-дней и пр. будет сэкономлено, если именно эту деталь не ставить…
-------------------- Мы мирные люди - но наш бронепоезд…
Ликвидатор I категории |
| Давид |
2010.07.01 22:48
НО как тогда смазываются шестерни? До бакелитки без это трубки только брызги масла попадут. А нельзя ли посверлить отверстие и вставить трубку?
2010.07.01 23:05
Бандеровец Имя: Игорь Калинин Возраст: 53 Обращаться на: «ты» Авто: ГАЗ-21И '1961/2003 «Акула», ГАЗ-21УС '1968/2009 «Мальвина» (осталась в Крыму), ГАЗ-21Р '1968/2010 «Жучок» (оригинал), ГАЗ-22В '1969/2018 «Голубка» Страна: Украина Из: Одесса/Крым Группа: Гл. администраторы Был(а): 2026.10.22 16:21 (Сегодня) |
Что интересно, на двигателях семейства ЗМЗ эта трубочка таки осталась. А на УМЗ пропала.
| Давид |
2010.07.01 23:20
Но у меня блок родной.
2010.07.01 23:29
По-моему, она исчезла на ЗМЗ-21 в конце 1960-х. А вообще где-то была информация.
2010.07.02 5:06
Трубочка появилась на 24-х моторах. Шестерня таки мажется, хотя и не так эффективно, как с трубочкой. Если внимательно рассмотрим переднюю шейку распредвала, то увидим сквозное боковое отверстие, выходящее под шестерню - вот это и есть смазка, хотя против трубки туфта полная…
| Тишка |
2010.07.02 16:20
Трубочка присутствовала на наших моторах до 1965 г. Зачем убрали? Непонятно!
Если установлена текстолитовая шестерня, то низкий уровень масла может запросто её убить; было такое: новая шестерня проработала неделю; когда её снял, она была просто "сухая", и в одном месте зубьев не было.Теперь всегда ставлю только пластиковую; той по барабану масляное голодание, ей достаточно паров. Есть ещё вариант, который делал давно: в передней крышке сбоку ставил штуцер с отверстием 0,5 мм под трубочку (как раз между шестернями); трубочку соединял через тройник в канал масляного датчика. |
2010.08.24 12:52
Наверное все-таки Майор Имя: Адиль Мехмандаров Возраст: 62 Обращаться на: «ты» Авто: ГАЗ-21Р '1966/1966 Страна: Азербайджан Из: Баку Группа: Почётные участники Был(а): 2026.10.22 14:32 (Сегодня) |
А у меня была. Я точно помню. 1966 год. А в 417м нету.
| Тишка |
2010.08.24 12:57
Адиль, а заглушка(три винта под отвёртку) под центрефугу на блоке есть?
Заметил если есть заглушка, значит есть и трубочка. |
2010.08.24 13:00
У меня есть подозрение, что блоки без заглушки (и соответственно без трубочки) — не чистые ЗМЗ-21, которые ставились с завода, а ранние 451 или 21, выпускавшиеся в запчасти. Или, по крайней мере, года с 1969-го.
2010.08.24 13:07
Нет. Этой заглушки на моем моторе небыло. И этот мотор был на машине с завода. И его номер на табличке до сих пор под капотом. Если не изменяет память 676565. Вот щас пойду гляну.
Да. Мозги ещё не подводят. Не ошибся. -------------------- Вся жизнь с Волгой ГАЗ-21
| Тишка |
2010.08.24 13:15
Странно!
На моей 67г. заглушки и трубки нет, чистый ЗМЗ-21 заводской. У знакомого Волга конца 65г трубки и заглушки нет. На заводе чихарда была с комплектацией моторов, я уже писал об этом, на моём блоке 67г. вал установлен ранний с широкой пятой шейкой, хотя должен быть уже стандартный как на УМЗ. |
2010.08.24 13:20
Ага. И вал тоже был с широкой шейкой. Эт тоже точно. Я и в мемуарах упоминал.
А чехарда благополучно вместе с мотором переползла и на УМЗ и ещё и усилилась. -------------------- Вся жизнь с Волгой ГАЗ-21
2010.08.24 13:35
Да, чехарда имела место. У меня две машины 1968 г. с родными (заводскими) моторами, и оба с заглушками… вроде бы… А на музейной УСке 1970 г. заглушки нет.
| Тишка |
2010.08.24 13:48
Да быстрее всего брался любой блок(какой со склада приволокли) и под него комплектовалось всё остальное.
2010.08.24 19:38
Цитата то низкий уровень масла может запросто её убить; Я уже все записываю… -------------------- Мир таков, каким его делаем мы.
2010.08.24 19:53
Ездил с очень низким уровнем масла (на кончике щупа, намного ниже метки 0), и ничего не убил (шестерня именно текстолитовая).
| Тишка |
2010.08.25 8:04
Ездил на двушке?
| Текстовая версия | Сейчас: 2026.10.22 21:29 |
