> Конвертер диапазона КВ, в штатный приёмник
Lexx
сообщение 2007.03.22 9:12
Волгоненасытник :)
Из: Санкт-Петербург, Озерки
Группа: Редакторы
Был(а): 2025.02.09 8:02
Что за приставка? Как она выглядит (фото)? Куда приставляется?
http://acat.autodealer.ru/index.php?tree=19_1819
Хрень под приемником Г-24-7901100. АФАИР, делает КВ->СВ, 7 диапазонов КВ.
Ранний вариант http://molotok.ru/catalog/lot/13432977/
В любом случае, надо иметь гараж.
слышал от владельцев 24-к, снять поддон — что два пальца
Вот буду снимать поддон с 21-й - смогу сравнить ощущения… Хотя мне полюбому движку целиком вынимать - капиталить надо sad.gif
4 страниц V  1 2 3 > »
сообщение 2007.03.22 9:34
Получается, её можно использовать с родным приёмником А-18 (или как его там у нас)? Сам приёмник от 24-ки не нужен? А куда эта хрень вставляется?
сообщение 2007.03.22 13:50
Если ты помнишь конструкцию торпеды 24-ки, там под самим приемником имеется такая узенькая и длинная пластмассовая вставочка-заглушка. Это гнездо для установки оговариваемой приблуды. Я ее иногда на 24-х встречал. Выглядело так - под приемником из торпеды торчал ряд кнопочек выбора диапазона.
сообщение 2007.03.22 14:09
Понял. Я скорее имел в виду, куда она вставляется в наш приёмник, то есть как к нему подключается.
сообщение 2007.03.22 14:54
Скорее всего это конвертер. Схем их по самодельщикам ходило раньше много. Вполне может быть, что с приемником эта штука соединяется по питанию и по антенному входу. Т.е. Антенна в конвертор, а выход конвертора в антенный вход приемника. И все.
Про плюсы и минусы стоит почитать специальную литературу.
2Игорь. А для чего кв именно встроенный ? Это не прикол, просто интересно что там слышно нынче?.
Таким приемником скорее можно пользоваться на стоянке.
сообщение 2007.03.22 15:01
В смысле встроенный?
сообщение 2007.03.22 15:15
А не автономный приемник с КВ диапазонами. Мощности от него добиваться смысла нет, на ходу им пользоваться мне кажется не слишком удобным. Посему и вопрос задал.
сообщение 2007.03.22 16:21
Смысл в том, чтобы сохранить родной приёмник при возможности использовать диапазон КВ.
Встроенный — потому что в машине неудобно пользоваться невстроенным приёмником. Стола нет, чтоб поставить smile.gif
К тому же пока что мне не встречался автомобильный приёмник с КВ-диапазоном.
сообщение 2007.03.22 16:30
Ну… На ссылке, указанной ув. lexx на каталог з/ч ГАЗ-24 получается, что эта штука включается в антенное гнездо приемнгика. Сама же антенна соответственно должна втыкаться в доп. блок.
По любому, мне кажется проще поставить новую хорошую магнитолу (мне больше пока на авто нравится именно магнитола, а не CD, ну или МР3-проигрыватель флэш).
Все равно ладить нужно не родное, не факт, что заработает, да и кто сейчас родной аппарат слушает? Ведь он больше окрестные ЛЭП ловит, трамблёры дырявые да троллейбусы.
сообщение 2007.03.22 17:52
Так наверное и нет приемников с КВ диапазоном, потому как слушать на этих частотах, да ещё и в движении, будет невозможно. Всмысле помехи и всевозможные шумы-пожалуйста biggrin.gif , а полезной инфы врядли услышишь. Да и к томуже, станций прибавится, только когда солнце сядет, а так их там будет не много wink.gif Ночное радио biggrin.gif
сообщение 2007.03.22 17:59
Почему не родное? Просто приставку к родному радио. И потом, мне слушать не в городе, а на трассе — там помех нет.
Цитата(VOV65 @ 2007.03.22 17:52) *
и езжу я в основном ночью, когда мало машин.
А магнитола мне не нужна, потому что музыку я не сильно люблю. Ну не то чтобы терпеть не могу, но во всяком случае, не настолько люблю, чтобы тратить на это деньги, а потом трястись за неё. Мне гораздо интереснее узнавать что-то новое — а для этого идеально подходят короткие волны. Вот почитайте:
www.igorkalinin.com/radio
сообщение 2007.03.22 18:22
Урал-авто.
Lexx
сообщение 2007.03.22 18:31
Волгоненасытник :)
Группа: Редакторы
Ага, в разрыв антенного кабеля. На приставке есть положение "0" - сигнал проходит напрямую.
Урал-авто.
сообщение 2007.03.22 18:36
В принципе, наверно да. Обычный КВ приёмник (цифровой) невозможно слушать из-за помех.
сообщение 2007.03.22 20:42
Урал-авто.
Алексей!
Ключевое слово выделено.
Этот приемник имеет кассету с подводом питания и внешней антенны. После извлечения из кассеты может работать автономно. Штатно ставился на ИЖ-412 и других ижевских клонах.
Но то, что на ходу КВ работает паршиво, это точно, опыт негативный.
FM на дальних дистанциях почти бесполезен, все время нужно подстраиваться под местные станции. Средних и длинных сейчас не много, тоже проверено. Так что для дальней дороги любителю познавательной информации рекомендую MP3 flash плеер с книжками. Таких материалов сейчас довольно много, можно на любой вкус найти.
А штатный приемник можно использовать после небольшой доработки в качестве усилителя мощности.
Lexx
сообщение 2007.03.22 21:47
Волгоненасытник :)
Группа: Редакторы
Не, я другой Урал имел в виду. Такой черный с круглыми кнопочками внизу и складной антенной, крепящейся на верхней грани лицевой панели. Я такой часто в сельских автобусах видел. Размер - как будто чуть больше 1DIN, хотя может показалось… Просто щас фотку не найти сразу…
Нашел - называется "Урал-Авто-2". Типа, автомобильно-переносной. Фотку мне не найти sad.gif
Oh, YEAH!!! I got it!!! dance.gif yahoo.gif yahoo.gif bounce80.gif rap00000.gif 39000000.gif 43200000.gif 54000000.gif woot_jum.gif
http://molotok.ru/catalog/lot/13804793/
сообщение 2007.03.22 22:08
Lexx
сообщение 2007.03.22 22:30
Волгоненасытник :)
Группа: Редакторы
Igor
сообщение 2007.03.22 22:45
Скончался в 2024 г.
Был(а): 2018.12.09 8:17
Друзья,
Точно такой "Урал авто" стоит в моём "Опеле".
На трассе его слушать можно. Особенно в ночное время.
Я всячески пытался избавится от помех в городском режиме. Мне советовали фильтры ставить и ещё что то, но бесполезно. Испробовал массу вариантов. Поэтому приёмник в городском режиме легче слушать во время стоянки mad.gif
Может кто-то подскажет ответ на вопрос - как избавится от этих помех? Я готов на всё ради этого.
Я заядлый коротковолновик. Всё началось с радиоллы "Рекорд 314" по которой впервые услышал Немецкую Волну, БиБиСи, Свободу, Радио Канада (с легендартным Евгением Соколовым) и Голос Америки.
Кроме того, через километров сто от Одессы ФМ станции уходят в небытиё… А короткие остаются…
Новостей на вышеупомянутых радиостанций много интересных. Вот и хочется улучшить приём)
сообщение 2007.03.22 22:48
Ну во всяком случае, знаю, что искать.
Текстовая версия Сейчас: 2026.10.22 1:42
