> Масляная краска…, Как избавиться?
Стас
сообщение 2010.02.28 14:51
Был(а): 2026.07.01 9:28
Собственно, случился казус месяц назад. При заезде на дворовую площадку, в сложных метео условиях, водительской дверью по касательной был задет старый деревянный полугнилой почтовый ящик, закреплённый на внутренней плоскости ворот, и окрашенный в зелёный цвет, очевидно, маслянной краской.
Вот результат mad.gif :
В результате, плоскость двери еле-еле искажена, а остатки старой маслянной краски пересели с почтового ящика на дверь. И теперь являются трудноустранимыми. Под остатками краски автомобильная сокрее всего не повреждена.
Пытался удалить.
  1. Пальцем, смоченным дождевой водой - начало размываться но слабо и очень неэффективно (палец греется и устаёт). laugh.gif
  2. Растворитель для олиф и красок (безприкурсорный) - не даёт эффекта совсем.
  3. Уайтспирит (правда он хранился в летней кухне и крышечка закрыта была не плотно, может выдохся, и явно просрочен) - эффект не лучше чем от пальца. laugh.gif
Чем его ещё можно попытаться снять? Сроительного фена нет да и побаиваюсь за родную краску.
Шлифовать тоже как-то не хочется, тем более тоже не оснащён техникой соответствующей.
Ребята, помогите пожалуйста побороть.
Ответов(1 - 18)
сообщение 2010.02.28 15:03
Растворитель РС - 2
сообщение 2010.02.28 15:24
646 растворитель должен помочь.
сообщение 2010.02.28 15:25
Резинкой попробуй, если растворитель не поможет(хотя это исключено)
Стас
сообщение 2010.02.28 15:29
А он к родной краске нейтрален?
сообщение 2010.02.28 15:31
Старая, хорошо высохшая автомобильная краска уязвима для кислоты, но не для растворителей и бензина.
Стас
сообщение 2010.02.28 15:34
Огромное спасибо. А то у меня колоссальные пробелы в знаниях. Хоть что-то знать буду.
сообщение 2010.02.28 15:36
На всякий случай оговорюсь, что растворитель растворителю рознь, мало ли. Но у меня была аналогичная история, и масляная краска легко стёрлась 646 без какого-то ущерба ЛКП на кузове.
6-String Samurai
сообщение 2010.02.28 15:45
В крайнем случае стоило бы заехать к малярам. Они могли бы отполировать до родной краски.
сообщение 2010.02.28 16:22
Если найдешь какую нибудь полировку для старых покрытий. Там так и пишут For old paints. Она содержит абразив, снимающий обветренный слой краски. Она может помочь.
Мне она ( была в давние времена такая паста ВАЗ-03) помогла удалить пятна от электролита. Они были синего цвета на краске цвета ОХРА ( ВАЗ-21013). Ну и в случаях соприкосновения с воротами/мусорными баками/ дворовыми скамейками итп, окрашенными вышеуказанным образом с аналогичными результатами, выручала например STP car wax. Правда в случае с неухоженным и потерявшим общий блеск покрытием случается казус. Место с которого удалял инородную краску начинало блестеть на общем матоватом фоне, что потом приводило к необходимости обработки всей детали ( а потом и машины).
Стас
сообщение 2010.02.28 16:59
Огромное спасибо, всё получилось.
Спасибо. Изначально именно такая идея была, так мне подсказали у меня на работе, но при этом сказали, что скорее всего после полировки будет абсолютно матовое пятно и надо будет всю деталь перекрашивать. Поэтому я терпел. smile.gif
Спасибо большое, по всей видимости у меня был и не такой уж клинический случай, как я описал.
Итак, в магазине "Будапешт" (стройматериалы) консультант помотрел на меня вот так blink.gif и продал всё-таки растворитель 646П запорожского комбината и на всякий случай я приобрёл бутылочку уайтспирита. Кстати, растоврителя РС-2 я так и не нашёл в двух магазинах. Начал с 646-го - им и закончил, так как результат стал ощущаться уже на первых "тёр-тёр", что для поднятия боевого духа немаловажно. Ну а через 10 минут я получил вот это:
Да, действительно то место, где была краска стало чуть светлее, а то место где побывал растворитель и где его я вытирал теперь блестит сильно. Но я думаю это не надолго, в процессе эксплуатации - цвет сравняется.
Ребята! Всем огромное спасибо, всё произошло так быстро, что сложно и представить.
сообщение 2010.02.28 17:41
Всё произошло так быстро, что возникает вопрос, а было ли что-то вообще smile.gif На вид так не было ничего. Поздравляю.
Стас
сообщение 2010.02.28 18:04
Было-было, даже осталась светлая полоска на котороя была краска. Меня этот ужас раздражал почти месяц.
сообщение 2010.02.28 18:44
Осталось акуратненько выдавить вмятину.
Стас
сообщение 2010.02.28 19:54
Ага, заодно и гляну, что там под картами дверей.
сообщение 2010.02.28 20:10
РС-2 преднпзначен для снятия масляных красок. Действительно бывает относительно редок. Искать его надо в хоз товарах (646 достаточно популярен в силу своей универсальности и бывает и в авто и в хоз отделах.)
646 для мл-12 и нц
Стас
сообщение 2010.03.01 0:25
646 для мл-12 и нц
Буду знать. В одном из магазинов (хозяйственный) про РС-2 даже и не знают, зато теперь про него знаю я.
сообщение 2010.03.01 9:36
Что-то помнится мне смутно, что РС-2 - это то же, что и очищенный бензин.
сообщение 2010.03.01 9:47
РС -2 относится к *тяжелым* растворителям.
Там же ксилол , сольвент, уайт- спирит.
Для растворения масляных красок, эмалей и лаков.
Текстовая версия Сейчас: 2026.10.22 1:53
