Andreise
сообщение 2010.01.14 18:59
Страна: Эстония
Был(а): 2022.04.13 23:35
12 страниц V  1 2 3 > »
сообщение 2010.01.14 19:21
Andreise
сообщение 2010.01.14 23:07
Страна: Эстония
Вот собственно фотки самой волжанки и того, что было в багажнике:
Перегнав ее на стоянку, решил попробовать завести. По словам деда - всё в полном порядке и всё должно работать. В общем, так оно и было. Единственное, подклинило релюху стартера и первые пуски пришлось совершать из-под капота smile.gif Прогревшись, всё полностью заработало, даже радио удалось настроить.
Печка дула хорошо, давление масла в норме - на холостых меньше, при езде повишалось. Холостые держала чётко, работала тихо. В обшем, я очень доволен! Капитаны не врут!
Вот собственно пара видео о том, как заводили волжанку:
http://photofile.ru/users/andreise/video/u14294916afa/view/
http://photofile.ru/users/andreise/video/u14294945163/view/
Сам был приятно удивлён, обнаружив всё это в багажнике smile.gif Особо порадовала запасная нульная голова, так как в перспективе придётся переходить на 95-ый бенз за неимением другого.
Вобшем, пока по плану идёт завершение эпопеи с комбиком - покраска и сборка. Ну и попутно сбор информации и покупка необходимого для волжанки smile.gif
На первых порах планирую сделать ТО со страховкой и по весне немного ее расшевелить - поездить и посмотреть, как она себя ведёт и уже прикинуть фронт работ.
Вынужденные переделки будут касаться перехода на 95-й бенз - спиленная голова, надеюсь этим ограничиться. Ну, как вариант, БСЗ. Старая голова будет приведена в порядок (вместе со штангами) и законсервирована.
Новую голову планирую комплектовать новыми запчастями.
Ну и конечно колёса - на родных ездить не хочется, да и небезопасно - нет ни ремней безопасности, не говоря уже о подушках, так что шины буду ставить современные вместе с дисками.
Родные можно одевать для выставок и сборов, не более того.
Реставрацию планирую полную, как и с комбиком - иначе смысла нет. Кузов пойдёт на пескоструйку и полную покраску. Цвет думаю оставить тот же. Всё остальное по возмозности оживить или, на крайняк, заменить на новое (качество новодела оставляет желать лучшего - уже столкнулся с этим).
Пока в морях, занимаюсь поиском и сбором информации, чтоб не тратить время дома.
сообщение 2010.01.15 0:01
Бампера второго выпуска большой дефицит…
Диски можно оставить родные, использовав на них современные шины соответствующего диаметра.
Andreise
сообщение 2010.01.15 12:56
Страна: Эстония
Новодельные можно купить без проблем в ретродетал.ру, но тогда и весь остальной хром придётся тоже покупать, чтоб смотрелось. Если же найду родные, то мой хром можно полирнуть и оставить свои. Время пока есть - буду пробовать искать smile.gif
По поводу дисков - побаиваюсь ставить бескамерную резину, так как вопрос спорный и мнения разделяются. Конечно, это не гоночный автомобиль и я не собираюсь на ралли, но всё же smile.gif
сообщение 2010.01.15 13:13
Бойся-бойся, а я езжу на бескамерных большую часть времени. Был только период, когда пришлось поездить на рафовских диагональных камерных, а всё остальное время бескамерка, уже много мегаметров и лет.
Andreus
сообщение 2010.01.15 13:38
Авто: ГАЗ-21И '1962
Из: Измаил
Был(а): 2026.07.08 15:45
Цитата(Andreise @ 2010.01.15 12:56) *
Новоделние можно купит без проблем в ретродетал.ру, но тогда и вес осталной хром придётся тозе покупат чтоб смотрелос.
Я конечно дико извиняюсь, а где там бампера на двойку? blink.gif Просто вчера пересматривал там все запчасти, как-то бампера не попадались.
"Не мешай механизму работать - иначе рискуешь получить сдачи"
сообщение 2010.01.15 13:53
Классная машинка! Но работы, конечно, требует. А по поводу дисков, однозначно поддерживаю Игоря. Уже лет 10 езжу на родных дисках с бескамеркой. Иногда, только влага подъедает диск по краям, и начинает травить. Подкачал, и дальше поехал smile.gif
Andreise
сообщение 2010.01.15 15:05
Страна: Эстония
To:Andreus
http://www.retrodetal.ru/show/298/
Andreus
сообщение 2010.01.15 15:16
Авто: ГАЗ-21И '1962
Из: Измаил
Andreise
сообщение 2010.01.24 1:04
Страна: Эстония
Вобшем, прилетел я домой и начинаю готовить список требуемых запчастей на волгу smile.gif
Договорился на фрезеровке, чтоб шлифанули голову - сказал что 4 мм хочу убрать, а там старые спецы - говорят если на волгу, то лучше 3,5 мм снимать, так как ресурс будет болше, да и вообше из опыта. Вот теперь не знаю что и делать - насколко срезать?!
сообщение 2010.02.22 0:20
Всё очень просто. 3.5 — под 93 бензин, 4 уже надо будет лить 95. -3.6 мм на ЗМЗ-24Д было с завода с 1968 г. От этого они и пляшут.
Тихий Дон
сообщение 2010.02.22 8:52
Группа: Отключённые
Был(а): 2024.07.05 19:26
По рекомендации Штабса и под руководством его же мне срезали 4,5 мм, высота осталась 93,5 мм. На 92-м бензине детонации не замечено при угле опережения зажигания даже до 5 градусов на ХХ.
При этом Штабс говорит, что срезать надо ещё, в идеале - до 92,7 мм. Тогда это режим "95-й\газ пропан".
Валентин В.В. подтверждает: при этой цифре детонаций нет.
Короче: верь нам. Режь по максимуму (зажигание на ноль) - расход будет меньше, а бензин переварит любой.
Кстати, из практики: детонация у меня появилась при угле опережения аж около 30 на хх.
Andreise
сообщение 2010.02.25 0:07
Страна: Эстония
Интересует, хватит ли 3,5 мм среза, чтоб под 95-й бенз пользовать? Или лучше все 4 сразу снимать?
сообщение 2010.02.25 0:14
Мало. 3.5 это под 91-93. На 95 надо минимум 4 мм снять. В Прибалтике бензин хороший, как мне кажется, так что можно и 4.5 снимать смело. 5 я бы не рискнул лично, хотя основываюсь на том, что на Украине АИ-92 это 80, а АИ-95 это 92.
Снимай 4.0 смело, и сможешь пользоваться любым бензином, который есть в Европе.
Andreise
сообщение 2010.02.25 1:20
Страна: Эстония
А как насчет ресурса после спила 4-х мм?
сообщение 2010.02.25 8:37
Теоретически ресурс всегда уменьшается при форсировании двигателя, это азбучная истина.
С другой стороны, двигатели ЗМЗ-24Д и ЗМЗ-24-01, которые конструктивно аналогично ЗМЗ-21А (по сути дела тот же двигатель) не сильно разнятся по ресурсу, насколько мне известно. Хотя у ЗМЗ-24Д высота головки 94.4 мм, а у ЗМЗ-24-01 98 (т.е. столько же, сколько у ЗМЗ-21А).
Однако следует отметить, что шатуны у ЗМЗ-24 усиленные, а вкладыши алюминиевые. И это существенное отличие. Если спиливать головку на ЗМЗ-21, то следует заменить и шатуны со вкладышами.
Andreise
сообщение 2010.03.03 1:02
Страна: Эстония
В обшем, выдался первый тёплый день, и Волга переехала в тёплый, сухой гараж smile.gif Это лучше, чем на стоянке да и дешевле - на стоянке 400 крон дерут, а гараж кореш за 250 сдал мне smile.gif.
Это первая возможность ее досконально осмотреть и прикинуть, что в каком состоянии - я имею в виду кузов и ходовую smile.gif.
Захвачу фотик и выложу отчёт smile.gif.
[Отредактировал Тихий Дон - 2010.03.03 8:34]
Andreise
сообщение 2010.03.05 14:36
Страна: Эстония
[Отредактировал Andreise - 2010.03.05 14:37]
Andreise
сообщение 2010.03.08 3:40
Страна: Эстония
Вот сегодня бил в гаразе, ахватил фотик и нафоткал нормалних фоток, я имею ввиду ка4ество фоток - у меня зеркалка Канон ЕОС-350Д smile.gif
Вобшем поднимал домкратом и исследовал дно и подвеску. что могу сказат - не всё так плохо smile.gif Сквозних дир нету, везде постукал smile.gif Подвеска вроде ОК, нес4итая резинок на стабе.
Вот собственно фотки:
Треснул переходник от колектора и когда машина работает, валит дим из под капота, но шума особого нет. Всёзе ишется етот патрубок - если у кого завалялся - свистите! smile.gif
Особо порадовали ру4ки обшитие чем-то типо кози или дермантина - прямо как у меня в Мерсе smile.gif
Вобшем кузов перед зимой и мошнейшими снегами обработал вся4ескими балон4иками для консервации - ето видно на фотках. Низ передка вес в масле и грязи - слозно судит откуда ета гряз взялас - хорошо, если ето за 50 лет налипло smile.gif
Сразу вопрос по генератору - что ето за гена?
В салоне я снял старие коврики и отодрал шумоизоляцию с пола - на фотках видно, что пол вроде неплохо сохранился (у4итивая, что ездил капитан далнего плаваня, ето в порядке вешей - болшую 4аст времяни машина стояла в тёплом гаразе).
О4ен смутила родная голова - мне казется, что она отли4ается от той, что била в багазнике - мозет кто из спецов пояснит что за голова на моторе и что за голова на столе в гаразе - см. предидушие фотки.
Такзе ест вопрос по воздушному филтру - там на корпусе в низней 4асти ест патрубок - куда он долзен идти? Я так понял, что ето вентиляция и долзен бит шланг виводяший гази под машину?!
По-салону вопрос - родной ли етот плафон, что на потолке?
Вобшем буду рад мнением профессионалов по теме восстановления - советуйте, висказивайтес, делитес опитом - буду о4ен признателен! smile.gif
Текстовая версия Сейчас: 2026.10.21 23:44
