> Рычажные амортизаторы
Wolf
сообщение 2007.02.20 6:42
РЕАЛОВЕЦ
Из: Харьков-Киев
Был(а): 2025.05.07 19:05
Был на базаре. Спрашивал о рычажниках. Дед сказал, что есть пара, задние, но они разные — отличаются длиной рычага.
Вопрос к сообществу — если можно, скиньте фотки Волговских.
Также вопрос к тем, кто пользуется — как себя ведут рычажники в эксплуатации — насколько надежны/капризны. Что с ремонтопригодностью?
12 страниц V  1 2 3 > »
Kostik
сообщение 2007.02.20 11:48
У меня на корме стоят рычажники — можешь посмотреть, как должно быть. Работают зашибательски, претензий нету тьфу*3
У меня, кажись тоже валяются б/у запасные tongue.gif
сообщение 2007.02.20 16:21
Рычажники — вещь. Непревзойдённая плавность и мягкость хода. До сих пор толком не понимаю, зачем от них отказались в обмен на телескопы. Тем более, что спереди они также выполняли роль верхних рычагов. На третьих выпусках вместо них полумесяцы — капризная вещь, чуть перетянул что — ломаются.
С рычажниками одна проблема — надо в них периодически доливать масло, потому что оно вечно уходит. По моим наблюдениям, при интенсивной эксплуатации не реже раза в месяц. Текут. В За Рулём даже были варианты доливных бачков. Я себе нашёл один такой, пока не ставил. Нужен ещё один.
Передние рычажники — большой дефицит. Стоить могут от $50 пара, если хорошие. Про новые вообще молчу — да я их и в глаза не видел. К счастью, рычажники подходят от Победы, как передние, так и задние (есть отличия, но на взаимозаменяемость не влияют). Задние, точно знаю, подходят также от ГАЗ-69 и кажется от ЗИМа. Их относительно легко найти.
Kostik
сообщение 2007.02.20 17:23
ни разу ничо не доливал один раз отсоеденил от моста, поцмыкал - работают
сообщение 2007.02.20 18:45
Почему-то в основном текут передние.
Xedo
сообщение 2007.02.21 10:08
Авто: ГАЗ-21И '1960
Из: Горловка
Был(а): 2026.10.19 17:46
А не будут они хуже работать с бачками? На самих рычажниках же бачки с маслом загерметизированы болтами с медными шайбами, а во внешних бачках масло будет свободно сообщаться с окр. средой. Или во внешних бачках в подающих трубках стоят нипеля?
сообщение 2007.02.21 11:10
Не будут. Давления в емкости в общем-то нет. Шайбы от протечек герметизируют.
Вот только я не видел, чтоб расходные бачки делали на задние амортизаторы. Видел и делал их на передние победовские
сообщение 2007.02.21 19:42
А чисто из интереса, рычажники ремонтопригодны или нет?
сообщение 2007.02.21 23:58
В принципе мне какая-то информация попадалась по замене клапанов в рычажных амортизаторах. Но в те времена страшные слова про то, что нужно взять пружины другого номинала сразу отбивали всю охоту этим заниматься. Без прямого выхода на запчасти в таксопарках достать нужные элементы светило только случайным образом.
Да и родные амортизаторы у моей машины - телескопические. Для них ремкомплекты попадались в продаже. Вернее - попались как-то smile.gif
Мистер Слава243
сообщение 2007.02.24 19:53
Авто: ГАЗ-21 '1961/2006
Был(а): 2023.04.13 21:13
Рычажник разобрать-его пилить надо…
Блин ,знал бы их цену из Ангарска забрал бы донорские.А так вместе с балкой -в чермет.
сообщение 2007.02.24 20:36
Точно!
Volgarulez
сообщение 2007.02.25 14:12
Ретроманьяк
Был(а): 2020.02.24 17:27
Wolf
сообщение 2007.04.18 21:00
РЕАЛОВЕЦ
Из: Харьков-Киев
Пока в мануал не заглядывал- вопрос такой- к рычажникам площадки должны быть ? То есть мне с донора обещали задние рычажники- так мне площадки требовать ?
Lev
сообщение 2007.04.18 21:58
Амморт + тстойка + площадка
Мистер Слава243
сообщение 2007.05.06 17:18
Рычажника переднего при разборке пилят в месте, где сваркой соединены рычаги. Иначе его не разберешь. А ещё их категорично нельзя зажимать в тиски при ремонте- есть высокий риск деформировать цилиндры, после чего его можно в металл. Вообще мне он жутко понравился. хотя бы тем, что там не надо смазывать резьбовые полумесяца- и так там всё в масле. Давно бы на них перешел, но нужно балку менять. А если он течет, то помогает затягивание на полоборота гайки( или как её назвать), через которую выходит наружу ось. При заверчивании она уплотнит войлок,находящийся за ней, и течь прекратится. Ессно,если затянуто до-смерти, ремонт ждёт.
Хэд
сообщение 2007.07.13 15:34
Я вот тут заморочился подключением задних рычажников.
Есть вопросы.
Зачит так.
Амортизаторы на месте и вроде масло в них есть - очень туго и плавно проворачивается рычаг.
НО!
Стойка есть только с одной стороны, и та отключена
Нет ни пальца, ни резиновой втулки. А с другой стороны вобще ничего нет, только амортизатор.
Ходил по нашему барыжнику, спрашивал стойки. На меня, как на придурка посмотрели gigi0000.gif . кто-то только посоветовал перейти на телескопы, а я не хочу… По крайней мере сейчас. Может в будущем…
Решил открутить эту стойку показать на базаре - нифига, насмерть прикипела. Кароче я её отрезал. Зарисовал. Щас делаю две новые стойки.
Вот с пальцами сложнее и резиновых втулок нет.
Если бы размеры знать, или снять их с донора, замерить, зарисовать - выточить, вернуть обратно.
Минута дела.
Резинки думаю подобрать можно.
такого добра хватает
На кройняк, есть одна фирмочка, делает на заказ нам манжетки самых разных форм размеров…
только бабки давай.
Вот такие пироги.
Может кто чего посоветует?
З.Ы. Возник ещё вопрос: какой выбрать материал для изготовления стоек, следует ли его термически обрабатывать?
megavox
сообщение 2007.07.13 16:50
Резинки от ГАЗ-69. Я тоже думал, что не найду, потом случайно в залежах отрыл целую кучу, напрессовал буквально в тисках, езжу. Да, стойки там каленые, во всяком случае довольно твёрдые.
Хэд
сообщение 2007.07.16 8:26
С резинками понятно.
а вот с пальцами что делать?…
Если бы у кого то валялся в запасе?
Взяли бы сфоткали с линейкой крупным планом, а я бы вычислил размеры и выточил…
Ramshteine
сообщение 2007.07.16 8:38
Из: Киев, Голосеево
Был(а): 2026.09.02 21:42
Был вчера на Перова, передний рычажник новый один 250 грн, задние помойму по 180 есть пара но у них длина штоков разная, вроде один волговский, а один с газ 67 что ли
Wolf
сообщение 2007.07.16 19:39
РЕАЛОВЕЦ
Из: Харьков-Киев
Обещали рычажники(задние) с полным коплектом крепежа к кузову.Как заберу- смогу пофоткать/замерить
Текстовая версия Сейчас: 2026.10.22 1:05
