2007.02.17 12:16
Хотя я не сторонник такой модернизации, интересно знать, какая ГБЦ оптимальна для установки на ГАЗ-21А, кроме штатной. Знаю, многие ставят от ЗМЗ-24, там круглый коллектор и увеличенный впускной клапан. А как насчёт УМЗ-417 или 421? Может, они ещё лучше?
| Мифодьевна |
2007.02.17 13:28
Участник Имя: Наталья Возраст: 42 Обращаться на: «ты» Авто: ГАЗ-21Л '1963/2005, Ока Страна: Россия Из: Санкт-Петербург Группа: Участники Был(а): 2008.04.20 19:27 |
Не подходят из-за крепления помпы. на 21-й/24-й головах помпа вешатся на голову, а на остальных помпа на блоке, а к голове только термостат. А камеры сгорания и клапана одинаковые.
-------------------- Продаю Оку, 2001 г.в.
2007.02.17 15:01
Не принимается. Клапана как раз больше. А про возможность установки 421 ГБЦ на наш мотор ещё Надпоручик когда-то говорил. Требуется лишь вставить водораспределительную трубу и помпу (вместо термостата).
| Мифодьевна |
2007.02.17 23:14
Не принимается. Клапана как раз больше. А про возможность установки 421 ГБЦ на наш мотор ещё Надпоручик когда-то говорил. Требуется лишь вставить водораспределительную трубу и помпу (вместо термостата). Возможно. завтра схожу на рынок глазами гляну. Вечером отпишу. -------------------- Продаю Оку, 2001 г.в.
2007.03.08 12:00
Сегодня говорил с другим человеком, и он подтверждает, что 421 голова станет на наш блок, только надо будет вставить водораспределительную трубу. Помпу на неё поставить можно.
Особенно интересен вариант ГБЦ инжекторного УМЗ-4213. -------------------- Горжусь, что я одессит!
| Garage |
2010.01.31 15:04
2010.01.31 15:17
С такого ракурса определить непросто. Точно что не 20-я, несмотря на цифру 20 в отливке. Хорошо бы взглянуть несколько издали и со стороны коллектора.
| Garage |
2010.01.31 16:09
![]() ![]() На фото вверху блок 417 и головка возможно с 21?Эти жде фотки к верхней фотке как дополнение общей картины нашел разные фотки с разным расположением штампа на головке, все головки стоят(-ли) на 21 ![]() ![]() ![]() -------------------- |
| Rodder |
2010.01.31 16:25
… только надо будет вставить водораспределительную трубу… Каково истинное назначение этой трубы? Кто-то их вынимает, кто-то наоборот впихивает, единого мнения нет. При практически одинаковой конструкции на 24Д она есть, на УМЗ нет. Приятель ставил головку от УМЗ 421 на 24-ый мотор, встала как родная, а вот трубы там нету. Нипанятна, аднака… |
2010.01.31 16:26
Первые две фотки — точно 21-я.
Ничего непонятного. Это связано с помпами новой конструкции, которые ставятся не на ГБЦ, а на блок. -------------------- Горжусь, что я одессит!
2010.01.31 16:29
Как я понимаю пара верхних снимков это один и тот же мотор в блоке 4178 и с ГБЦ-21 судя по коллектору.
На паре нижних снимков блок 21А справа во всяком случае. ГБЦ справа и слева от ЗМЗ но разные. По отливке похожи на 24 ( или Д или 2401) точно сказать трудно. -------------------- Вся жизнь с Волгой ГАЗ-21
| Garage |
2010.01.31 16:32
Чем отличается головка блока на 417 двигатель от головки на 421 (трехлитровый) двигатель?
Они отличаются наличием водораспределительной трубы в голове 417 (вынув ее, получим почти 421-ю голову, а установив трубу в 421-ю, получим 417-ю), и отсутствием на голове приливов под ГУР. Других существенных различий нет. http://www.uazbuka.ru/engine.htm#xga -------------------- |
2010.01.31 16:46
Ну эт смотря какая 417. У меня тоже 417. В отличии от 421 кроме трубы , у ней выпускные клапаны помньше -36 против 39мм. Соот-но перемычка между седлами в ГБЦ покрепче. Кроме того имеют место грушевидные камеры сгорания, позволяющие работать без детонации при повышенной степени сжатия порядка 7.2 ( а по некоторым данным и 7.4) с бензином А-76. На 421 камеры стандартные в форме мыльницы.
| Garage |
2010.01.31 16:49
2010.01.31 17:04
Да. И судя по тонким перемычкам между седлами, это 421
Вот моя ГБЦ-417 с грушами. Эскизы прикрепленных изображений -------------------- Вся жизнь с Волгой ГАЗ-21
| Андрей |
2010.01.31 17:10
А у меня тоже выбито на блоке 21А, это что вообще означает "А", серию?
| Garage |
2010.01.31 17:52
| Антон |
2010.01.31 20:43
Укропчик Имя: Антон Возраст: 39 Обращаться на: «ты» Авто: ГАЗ-21 '1963/2007 Страна: Украина Из: Днепропетровск Группа: Участники Был(а): 2018.04.16 16:52 |
Для лучшей динамики, хочу собрать новый двигатель с головой ЗМЗ - 24Д. Реально ли ее найти б/у?
| Master General |
2010.02.01 1:08
реально. я вот буду может скоро продавать (еще не факт).
| Антон |
2010.02.26 19:25
На российском форуме нашел такое мнение "ставиться форсированная ГБЦ ЗМЗ-24Д с раздельным выпускным коллектором и штанами, и это по существу уже всё, что требуется для достижения предельной мощности в 110 л. с." При капиталке двигателя хочу сделать его как можно бодрее, поэтому задумался об установке на него головы 24Д, отфрезерованной под 95 бензин, также хочу воплотить в жизнь раздельный выпуск. Карбюратор планируется 151С.
Хочу услышать мнение более компитентных людей в этом вопросе. По правильному пути ли я иду в выборе ГБЦ? Может есть варианты, которые имеют больше плюсов чем этот? |
| Текстовая версия | Сейчас: 2026.10.22 0:16 |
