| Bubantus |
2007.02.14 15:11
Участник Имя: Алексей Возраст: 50 Обращаться на: «ты» или «вы» Авто: ГАЗ-21Л '1963 Страна: Украина Из: Старобельск Группа: Участники Был(а): 2020.12.17 8:55 |
Привет!
При слабых осадках нет необходимости в постоянно включенных дворниках, а при интенсивном движении постоянное их включение-выключение напрягает. Меня, во всяком случае. Вот я и озаботился установкой реле дворников, как на более современных машинах благо аналогов хватает. Хотел его поставить в дополнене к существующим режимам. В результате спалил два реле, одно Газелевское, другое-предположительно жигулевское. (Ну я ж не знал, что они боятся переполюсовки! У меня есть один знакомый, он нарисовал мне эл. схему такого реле, (свою самодельную, которую он себе ставил) но его надо ставить вместо одного из штатных режимов. Но я не электрик, и, хоть у меня есть все детали, собрать их в кучу я не смогу. Так, чтоб потом работало. Хотелось бы узнать, были ли удачные попытки установки подобных устройств? -------------------- Крокодил, крокожу, и буду крокодить!
| Kostik |
2007.02.14 15:38
Схему в студию плиз.
2007.02.14 16:31
Да, да. Схемку хотелось бы увидеть. Вместе и соберем
2007.02.14 17:23
Девайс элементарно ставится параллельно концевому выключателю. У меня что-то самоделишное уже лет двадцать работает. Современные схемы бывают заметно удобнее и функциональнее, даже программируются, но менять не охота.
А вот от нынешних ГАЗов нужно смотреть. Может быть, что они в принципе с движком 21-й не совместимы. Реально уточнить можно. Да… Я отказался от потенциометрического управления, а поставил 3 кнопки. Фиксированные паузы мне больше понравились, да и надежнее. -------------------- :w! АДК.
2007.02.15 14:01
Я такую слепил недавно,хотя порывался к этому давно. Меня сдерживало , как потом выяснилось, плохое качество попадавшихся мне в последние годы резинок дворников. Они больше размазывали чем вытирали . Вот я и думал, что стекло у меня протерто до такого состояния что замена резинок эффекта не приносит. И что толку от паузы,если только размажет. Но попались очередные резинки. Трут почти насухую. Я такого оч давно не наблюдал и схему таки как то вечерком слепил из того что у меня завалялось. С ней сохраняются штатные режимы и добавляется пауза,регулируемая от 0(ну чуть меньше секунды) до 30 сек. Подключается под клемму паркового выключателя на редукторе дворников.
Эскизы прикрепленных изображений -------------------- Вся жизнь с Волгой ГАЗ-21
2007.02.15 14:25
У меня практически такая же схема, только вместо переменного резистора набор постоянных, коммутируемых кнопками. Временной диапазон от 5 секунд до 20 секунд.
Была мысль подрегулировать скорость ходов, но потом не стал менять штатный переключатель, чтоб воткнуть туда в парковочном состоянии тормозной резистор. Оставил, как и есть стандартно замыкание тормозной обмотки движка. -------------------- :w! АДК.
2007.02.15 14:28
Была мысль подрегулировать скорость ходов, но потом не стал менять штатный переключатель, чтоб воткнуть туда в парковочном состоянии тормозной резистор. Оставил, как и есть стандартно замыкание тормозной обмотки движка. В смысле наверное все таки обмотки возбуждения? -------------------- Вся жизнь с Волгой ГАЗ-21
2007.02.15 14:41
Как давно все это было… Эхх…
Там, если я не совсем в склерозе, именно тормозная обмотка. Просто работает движок, а в ней наводится ЭДС. Регулировка дает три положения. 1 - нет замли, тормозная обмотка закорочена. Щетки идут только при замкнутом концевике на малой скорости. (т.к. тормозная обмотка закорочена и отбирает много энергии у движка). 2. - землю подцепили, обмотка закорочена. Медленный постоянный ход. 3. ЗЕмля. Контакты обмотки расцеплены. Тормозной ток идет через проволочный резистор. Ток меньше - движение щеток быстрее. Возможен еще вариант оборванного сопротивления - щетки будут бегать, как сумасшедшие Резистор последовательно с обмоткой в отопителе. Там скорость не очень принципиальна и сопрогтивление движению не сильно различается. -------------------- :w! АДК.
2007.02.15 15:06
Возможно мы говорим об одном и том же,но по разному. А возможно схема управления стеклоочистителем претерпевала изменения. В моем варианте было классическое управление мотором постоянного тока с параллельным возбуждением. Там увеличение скорости вращения достигается введением последовательно с обмоткой возбуждения резистора,с целью снижения тока возбуждения,а следовательно магнитного потока. Поэтому в положении большая скорость подцеплена масса и включен резистор. В положении малая скорость масса остается,но резистор шунтируется. В положении выключено, резистор зашунтирован а масса отключается. Щетки на малой скорости доводятся до паркового положения концевиком,включенным параллельно выключателю массы.
Обрыв в цепи обмотки возбуждения и точно приводит к росту скорости вращения. Но в таком варианте момент на валу теоретически нулевой и возможно что со стопа мотор раскрутить привод не сможет. Щас пороюсь,мож удастся схему стеклоочистителя нарыть . -------------------- Вся жизнь с Волгой ГАЗ-21
2007.02.15 16:29
Возможно я не правильной терминологией пользуюсь. Очень похоже.
Практически один в один. Вот только при отсутствии резисторов щетки бегают как бешеные даже по сухому стеклу, правда Победы. Там щетки короткие. Видимо мы уже не первый раз думаем про одно, но говорим чуть по разному. -------------------- :w! АДК.
| Bubantus |
2007.02.16 17:02
2007.02.21 11:41
Да . Эта та самая схема, которую использовал я. Правда из за подвернувшихся под руку деталей, пришлось корректировать номиналы. Необходимо только отметить, что указанный на данной схеме выключатель , это конечный выключатель щеток. И в цепи питания схемы , все таки следует предусмотреть свой выключатель, а то щетки перестанут работать только при выключении зажигания. -------------------- Вся жизнь с Волгой ГАЗ-21
2007.02.21 12:12
Среди моих не реализованных задумок есть схемка паузы на таймере 555. Там диапазон регулировок возможет совершенно фантастически. Может поэтому и не стал связываться? На кой бес нужны минутные паузы
Сейчас в продаже появились устройства для 3110 адаптивной паузы. Видимо там внутри цифровое устройство, которому рукой можно показать какая требуется пауза и оно ее потом будет выдерживать. Тоже может быть приемлемым вариантом. -------------------- :w! АДК.
2007.09.24 15:32
Всё никак с паузой не заморочусь.
2008.02.05 13:20
А вот и я
(или с минимальной доработкой, там стеклоомыватель вроде по другому подлючается). В общем надо переходить ВАЗ зубильное реле. У меня еще стоит подрулевой ВАЗ классики. Но его уже подружил с реле. Подробности только если кому надо будет. Надо подружить реле с двигателем. Т.е. переделать двигатель по сходной с ВАЗ зубила схемой. Обмотки двигателя подключаются просто. А вот как с блок-контактом быть, еще не ясно. Я когда снимал не обратил внимание на устройство контактов. В общем их надо полностью изолировать от двигателя, от обмоток и корпуса. Для программы минимум все ВОт схем для моторов. Для прогмаммы максимум, надо что бы блок-контакт был переключаемым. Т.е. имел еще нормально замкнутый контакт. Это надо для того, что бы пофвилось динамическое торможение. Для четкой остановки щеток. Боюсь, переделать штатный контакт невозможно (а как тут с взаимозаменяемостью с 3110, корпус, контакт?). А добавить новый, отдельно стоящий не хочется. Их не синхронизировать. или же использовать отдельно, переключающую группу контактов. Этот вариант будет известен после снятия и изучения конструкции двигателя. Вот такая переделка идет |
2008.02.05 13:30
Валентин! Движок у ТАЗа и последних ГАЗов принципиально другой. Наш управляется очень просто — замыканием контактов параллельно концевику. И щётки побегут. Разомкнул и… концевик их остановит в нужном положении. Я бы от этого плясал, а то придется лезть в механику. Остальное делается просто. Одно реле паузы, как мы писали, второе — на поливалку можно примастрячить замыкалку на 3 секунды типа одновибратора с небольшой задержкой запуска. На те же контакты.
Детали не принципиальны. -------------------- :w! АДК.
2008.02.05 13:38
А динамическое торможение нужно, если щетки останавливать с большой скорости. У меня такое было,как выяснилось с завода ещё. Малая скорость не включалась, а после непрерывной работы минут 10-15, щетки останавливаться не хотели, проскакивали парковое положение и концевик подхватив посылал их дальше. Приведя в норму малую скорость, я о этой особенности уже забыл. А на ВАЗ классике малой скорости нет, и для четкого стопа торможение обязательно надо.
2008.02.05 14:02
ADK-XXI С-Пб, вариант. Но паять же надо
Без цифровых микросхем (счетчиков) точности не будет. А что бы как-нить работало, для души неприятно. Но вариант есть. Один плюс, не лезть в механику. А в каком смысле принципиально разный движок? Внешне разный, а вот схема включения контактов, обмоток, одинаков. Только что сравнил схему 2109 и Газели. Разница только в том что у Газели движок двухскоростной. Но это не меняет принципа. двухскоростной движок в 2110 семейства. а реле одинаково. на мой взгляд, унификация. Mayor, все же склоняюсь к тому, что динамическое торможение надо. Терпеть не могу, когда щетки торчат где попало, а не в парковочном состоянии. Значит, у All`а нет опыта по установке нового концевика нет. если конуевик пристрою, вариант в заводской реле будет. Если нет, будет с самодельной. Еще на рынке посмотрю реле программируемое, если у нас их возят, тогда буду мутить под него. |
2008.02.05 14:09
Схемы 3110 и 31029 разные, если я не путаю с приводом антенны.
Вроде, на новых нет обмоток возбуждения и все на статических магнитах. Посмотрю дома подробности. -------------------- :w! АДК.
2008.02.05 14:33
Mayor, все же склоняюсь к тому, что динамическое торможение надо. Терпеть не могу, когда щетки торчат где попало, а не в парковочном состоянии. Так это следствие наличия люфтов в кинематике привода щеток. А при том, о чём говорю я, щётки не останавливаются вообще. Как сейчас помню, скрипят, но елозят. И чтобы остановить, приходилось бросать на нейтраль и переходить на ХХ. А в особо трудных случаях и фары включать. Тогда останавливались.-------------------- Вся жизнь с Волгой ГАЗ-21
| Текстовая версия | Сейчас: 2026.10.21 23:46 |
