> РЦС и всё, что с ним связано…
Студент
сообщение 2009.04.29 19:23
Доброго времени суток!
Перейду сразу к делу.
Потекло сцепление (РЦС).
Вскрытие показало:
1-убитая манжета
2-убит поршень
Следовательно вопросы следующие:
1-От чего подходят манжеты на родные поршня ?
2-От чего подходят поршня (слышал, что у некоторых на УАЗовских кольцах на 24мм стоят поршня)
3-Говорят, что УАЗовский (469) РЦС работает хуже, чем 21-й - правда ли это ?
Собственно, пока всё.
Студент
сообщение 2009.04.30 19:44
Спасибо вам ребята за столь активную подсказку dry.gif .
Уже сам разобрался что к чему.
Просьба снести тему.
сообщение 2011.05.18 22:48
Потёк и у меня РЦС. Разобрал. Коррозия на зеркале. Прошкурил хорошо. С манжетами вышла фигня. Они, судя по всему, заворачивались об эту коррозию. Обе. На фото видно.
Будучи на рынке, взял сразу манжету. Как это бывает часто, продавец оказался баран. Хотя я ему растолковал, какой у меня цилиндр, и даже определил его по коробочке, он дал мне не ту манжету. Причём одну, а надо две. Она более толстая, а отверстие внутри меньше. За неимением другой запихал эту smile.gif Пока всё нормально, завтра будет видно.
Вот теперь ломаю голову: 1. откуда там взялась коррозия на зеркале, 2. помогло ли прошкуривание, 3. как себя поведёт «неправильная» манжета, 4. ничего, что только одну заменил, 5. не стоит ли поменять цилиндр в сборе?
сообщение 2011.05.18 22:55
Угу… я б только так и поступил! )))
сообщение 2011.05.18 23:31
КВА!!!
(Переводится как: будем стоять до последнего smile.gif ).
Jack
сообщение 2011.05.19 0:09
Авто: ГАЗ-20 '1952/2009
Из: Ирпень
Был(а): 2017.12.29 14:03
1-от говёной тормозухи.
2-помогло, но на время
3,4-?
5- стоит.
Дима (Шварц) не даст соврать. Я на своей такой цилиндр молотком разбирал. Собрал- работает. Два месяца поработал и опять заклинил. Взял УАЗкин (Мне потом сказали что лучше с самоподводом от Волги или Газели.) литр хорошей тормозухи за 80грн и пока всё нормально.
сообщение 2011.05.19 6:29
РЦС с самоподводом конструктивно предполагает отсутствие люфтов в цепи вилка - выжимной - корзина и как следствие постоянную работу выжимного подшипника, который не есть лучшее по сравнению с 24-ками и т.д.
Лет 10 или больше меняю людям РЦС на ручной подвод - обычно подшипника хватает на 20-30 тык.
Студент
сообщение 2011.05.19 21:48
С ГАЗели сунул себе, правда их есть 2 вида-для 8 и 16 клапанников.
У 8 клапанных слева, у 16-справа (разные колокола).
Прямой шток выкинул нафиг, сунул старый регулиремый.
Регулируется.
4-й сезон катаю, пока тфу-тфу smile.gif.
сообщение 2011.05.19 23:07
Студент
сообщение 2011.05.19 23:14
А что не так то ?
Jack
сообщение 2011.05.20 0:16
Из: Ирпень
Кто-то из форума кстати. Выжимной я нормальный поставлю, сцепление- Луковское, а РЦС- будет с ручным подводом, меня это не сильно пугает. Просто хотел узнать про самоподвод.
С ГАЗели сунул себе
Как-то донора резали, так там такой-же был. Отпахал он по виду не мало… А какой выжимной сейчас стоит?
сообщение 2011.05.20 8:34
А что не так то ?
А пружину оставил?
А ничего, что они все одинаковые?
сообщение 2011.05.20 9:02
Цитата(Jack @ 2011.05.20 1:16) *
Выжимной я нормальный поставлю, сцепление- Луковское…
А можете просветить - КАКОЙ выжимной сейчас считается "нормальным" ? Что на Волгу ставить порекомендуете?
А-то ЛУК-сцепление уже куплено и, раз уж в этот лезть узел буду, то и выжимной можно было бы Волге "обновить"…
Jack
сообщение 2011.05.20 12:49
Из: Ирпень
А чтоб я знал smile.gif. Сам еще думаю под что переделывать, но родной ставить 100% не буду. Может Виктор посоветует что?
сообщение 2011.05.20 15:46
РЦС работает, но всё равно течёт. Пришлось сдаться и купить новый для УАЗа.
Правда, что любопытно, хотя течёт заметно, в главном не вижу ощутимой убыли жидкости.
Adventure
сообщение 2012.01.21 21:27
Авто: ГАЗ-21 '1966
Из: Черноморск
Был(а): 2018.11.21 9:38
Есть проблема замены подводящего резинового шланга на РЦС (сочится).
Вопрос в порядке снятия шланга.
- отсоединяем подводящую трубку с ГТЦС, блокируем от самотека
- снимаем поросенок он же РЦС (крепление на 2-а болта)
- снимаем крепление (планка) подводящего медного штуцера с резиновым шлангом (крепление на 2-а болта)
- вынимаем все систему и на тисках разбираем
Довольно много крутить. Есть другие предложения, т.к. доступ к штуцеру довольно проблематичен.
ПС съемник для снятия штуцера имеется.
сообщение 2012.01.22 7:15
Странной редкости проблема… sad.gif Может сам шланг не затянут? Уточни, что сочится.
Ответ прост - все откручивать, что видишь, а потом прикручиваешь.
Если можно, подробней про съемник, т.к. лично у меня такого нету.
Adventure
сообщение 2012.01.22 11:03
Авто: ГАЗ-21 '1966
Из: Черноморск
шланг треснут
сегодня буду крутить и сфотографирую
сообщение 2012.01.22 15:51
Достаточно часто причина течи в медном кольце на РЦС. Его заменяешь и все.
Порядок замены:
Ослабить шланг на РЦС ( 19 или 17 мм)
Отвернуть крепление РЦС
Выкрутить шланг из РЦС.
Протереть место под шайбу поставить ее и собрать все.
Работ немного меньше. При необходимости можно объем увеличить до полного.
Adventure
сообщение 2012.01.22 16:59
Авто: ГАЗ-21 '1966
Из: Черноморск
Был заменен шланг РЦС (через трещины протекала БСК), замена производилась по пунктам указанные выше. Откручивать и снимать парасенок без проблем, а ставить назад проблематично. Но мы победили, педаль сцепления работает туже. Все ОК.
Выкладываю фото съемников, в работе показали отлично. Можно прикладывать рычаг см 50.
Текстовая версия Сейчас: 2026.10.22 2:25
