> Автоматическое выключение фар
сообщение 2008.11.15 17:03
Появилась у меня одна идея. Когда ездишь по городу, фары часто горят впустую. На светофорах и особенно в пробках. Выключать их постоянно надоедает, да и переключатель сломать можно в конце концов. А что, если замутить автоматическое отключение фар на стоящем автомобиле? Идея основывается на том, что спидометр работает за счёт вырабатываемого в нём электричества, если я не ошибаюсь. Вот если бы как-то использовать это электричество для управления реле, вставленного в цепь фар?
6 страниц V  1 2 3 > »
Lexx
сообщение 2008.11.15 17:12
Волгоненасытник :)
Из: Санкт-Петербург, Озерки
Группа: Редакторы
Был(а): 2025.02.09 8:02
сообщение 2008.11.15 17:17
Да. Начиная с 3110 на Волгах ставится электронный спидометр. И замутить съем информации о вращении вторичного вала КПП с него можно. Но вот с нашим механическим … Разве что приделать к тросу или кардану узел с датчиком Холла или магнитоэлектрический узел трамблёра итп
сообщение 2008.11.15 17:38
Мда, боюсь, что реализовать это будет непросто…
сообщение 2008.11.15 17:50
Ещё одна мысля пришла.
А что если под машиной поставить обычный охранный датчик движения. На таком принципе работают автоматы лестничного освещения. Как перед ним движение, он включает свет.
Кстати датчик можно ориентировать и на каку нить из крестовин. Будет стоять, не выдаст замкнутый контакт. Все. И питание уних обычно 12В.
Lexx
сообщение 2008.11.15 17:58
Волгоненасытник :)
Группа: Редакторы
Датчики ж эти вроде инфракрасные? Проще на трос спидометра насадить моторчик постоянного тока от игрушки, выход через транзистор можно и на реле.
Retromehanik +1
Русский-Бендеровец+Бендеровка
Авто: ГАЗ-21 '1964/2007
Был(а): 2026.06.28 8:17
Из - за режима частого включения - выключения будут дохнуть лампы…
Бытие определяет сознание…
сообщение 2008.11.15 18:06
Да инфрокрасные. И реагируют на движущийся объект, температура которого отличается от фона. Думаю что крутящаяся крестовина подойдет. Правда забрызгает его.
А на трос моторчик насадить то можно, но ещё от него трос до спидометра нужно продолжить. Нужен будет переходник, что на такси стоял и подключал таксометр к приводу спидометра. А вот сколько этот моторчик проживет?
Могут.
сообщение 2008.11.15 18:27
Ближе всего я к мнению retromehanik +1 smile.gif Но, хозяин-барин…
Вариант: использовать стрелку спидометра. На левую плоскость стрелки наклеить фольгу. Сделать для нее упор металлический. Чтобы она на него ложилась. Ну вот, собсна… Стрелка легла - контакт замкнулся, свет выключился. Только с задержкой.
Bogdan
сообщение 2008.11.15 19:41
Какая преследуется цель?
Lexx
сообщение 2008.11.15 19:45
Волгоненасытник :)
Группа: Редакторы
сообщение 2008.11.15 19:47
Вот Lexx, сдал резидента с головой генератором…
Хотя товарищ Майор ещё рассказывал, что завёл привычку переключаться на подфарники на светофорах. Хотя у него переменник, и любовью к родному навесному, как я, он так сильно не страдает.
И думаю, смысл тут есть: уменьшается нагрузка на ремень и подшипники генератора как минимум. И некоторое (пусть и мизерное) уменьшение расхода топлива.
Bogdan
сообщение 2008.11.15 20:21
Отличная идея с датчиком!
Не забрызгает, если расположить его не под прямым углом к крестовине и сделать экран от брызг.
Не вариант.
1) На малом ходу стрелка будет лежать.
2) Стрелка дёргается
Если генератор не дозаряжает, то наверное да, есть смысл рассматривать.
По поводу нагрузки на ремень и подшипники. Я думаю (могу ошибаться), что нагрузка зависит от от силы притяжения ремня и частоты вращения коленвала, а не от нагрузки на генератор.
По поводу уменьшения расхода топлива - экономически нецелесообразно. На перегоревшие лампочки денег будет уходить больше.
И кстати, как насчёт безопасности? Свет будет отключаться вместе с габаритами?
сообщение 2008.11.15 20:51
Не позавидую тому, кто с такой приспособой будет разворачиваться ночью за городом. Да и в городе, я так думаю, поездка будет до ближайшего гаишника, по большому счету.
Про ситуации, связанные с экстренным торможением вообще молчу.
сообщение 2008.11.15 21:42
Сам подумай. Я всегда в таких случаях пользуюсь методом экстремумов, скажем так. Чем больше нагрузка на генератор, тем с большим усилием нужно проворачивать его вал. (Иначе для питания целого города хватило бы одного ветряка и не надо было бы строить большие плотины). При максимальной нагрузке… вал еле-еле удаётся провернуть… не так ли?
Это так, на пальцах. А с точки зрения электричества (физики) возрастает сопротивление магнитного поля.
Нет. Только ближний или дальний свет. Просто в цепи к лампочкам головного света будет реле.
Тю. Элементарно, Ватсон. Достаточно предусмотреть тумблер, который будет эту функцию дезактивировать, скажем так, для таких ситуаций.
Это почему? Фары не будут гореть лишь если автомобиль неподвижен. В чём криминал? Причём габариты останутся.
А ты не молчи. Ибо мне неясно, что там не так. Экстренно затормозил… стал. Фары погасли. И что такого? Они ведь будут гореть всё время, пока автомобиль движется, до самого конца. Ну а потом можно воспользоваться при нужде вышеупомянутым тумблером.
сообщение 2008.11.15 21:48
Предлагаю следующее: установить на механизм переключения передач датчик нейтрали. Суть - простая микрокнопка, либо герконовый контакт. Когда РКПП на нейтрали, контакты датчика разомкнуты. При включении любой из передач контакты замыкаются, срабатывает развязывающее реле, фары включаются. Перевёл рычаг в нейтраль - фары гаснут. Для того чтобы избежать нежелательных отключений на трассе при движении накатом с горы например, дополнить схему реле времени. Тогда в городе фары будут гаснуть если РКПП находится в нейтрали например, более 10 секунд. Такая опция тоже полезна для забывчивых, поскольку не даст вам уйти из машины, оставив фары включёнными, они через 10 секунд отключатся сами. Думаю, так.
lexx, аватара реальная cool.gif . Диавол просто smile.gif .
сообщение 2008.11.15 22:10
Идея хорошая. В смысле, что реализовать легче. Хотя мне бы всё же хотелось именно в зависимости от движения, а не передачи.
LMichael
сообщение 2008.11.15 22:15
Молчун
Был(а): 2016.12.27 21:09
Датчик Холла в районе кардана - лучше всего.
А во избежание резкого включения/выключения ламп - установить тиристорный ключ с плавным включением/выключением.
Куплю:
ГАЗ-АА;
сиденье на ГАЗ-51;
сообщение 2008.11.15 22:20
А что будет фиксировать этот датчик? Ведь надо же магнит будет к кардану вроде? Не нарушится ли балансировка?
сообщение 2008.11.15 22:21
Не, это не вариант. Датчик Холла работает в паре с синхродиском. Это геморно.
Ну, можно конечно попробовать установить под днище микроволновый однозоновый датчик, из тех, что применяются в охранных системах. Такие датчики (стоит около 40 у.е.) реагируют на движение, в частности на дождь, что даёт мне возможность сделать на его базе крутой новорусский автонаворот для 21-й Волги - датчик дождя cool.gif (промышленный аналог стОит 700 у.е.). Пока руки не доходят всё rolleyes.gif . Правда, у этих датчиков слаботочный тревожный выход, то-есть его нельзя подключить даже на реле, необходимо будет использовать сперва транзистор, а уже транзистор будет управлять реле. Можно попробовать.
