2008.07.24 10:25
В бензобаке есть патрубок, который шлангочкой соединен с патрубком заливной горловины.
ВСе бы ничего, но он идет сверху пола, а так хотелось бы ровнй пол, да и потеет в этом месте бензином. Так вот, какова его роль, и можно ли его удалить? |
| FS A-119 |
2008.07.24 10:43
Попробуй её удалить или временно заглушить , а потом попробуй заправится на заправке с хорошим напором бензина в заправочном пистолете.
2008.07.24 10:56
Она от этого не спасает. Горловина широкая, и струя от пистолета ее не перекрое. Там достаточно сечения для выхода воздуха. (с диаметром трубочки не сравнится). Может быть ветвь помогает выходу воздуха при заправке полго бака… Когда был РАФ, там полный бак заливать можно было только при малом напоре, иначе действительно вылетал бензин оратно. Но наличие этой трубки не помню
2008.07.24 11:01
Без неё нельзя(стравливает лишний воздух, при заполнении бака бензином), однако конструкторы конечно зря её вывели наверх. Понятно, что она актуальна в самой высшей точке пустого пространства бака, но ведь можно было и в бок её вывести. И действительно, в багажнике это напрягает. Можно конечно и полочку сделать чтобы сровнять поверхность багажника, сам о такой думал, но так и не сделал
| _ShvartZ_ |
2008.07.24 12:11
Горловина широкая, и струя от пистолета ее не перекрое. Дык если струя сильная, то обратный поток воздуха будет просто выхлюпывать бензин обратно, увлекая его за собой. А так через трубку дуть будет -------------------- Экспериментатор должен быть достаточно ленив, чтоб не делать лишнего
| МеханиК |
2008.07.24 13:47
Через эту трубку очень хорошо подключать обратку
2008.07.24 15:22
Наверное все-таки Майор Имя: Адиль Мехмандаров Возраст: 62 Обращаться на: «ты» Авто: ГАЗ-21Р '1966/1966 Страна: Азербайджан Из: Баку Группа: Почётные участники Был(а): 2026.10.23 5:33 (Сегодня) |
Без неё нельзя(стравливает лишний воздух, при заполнении бака бензином Подтверждаю однозначно. Мучился с выплескиванием при заправке много лет. Потом как то потек толстый соединительный патрубок между горловиной и баком. Пришлось менять. И тогда заметил что коротенькая резиновая трубка, связывающая вент патрубок горловины с трубкой идущей в бак раздута и как камень крепкая. Сняв увидел что в неё и спичка не пройдет. Натянул туда кусочек подходящего шланга. Уже более 10 лет проблем с заправкой нет. -------------------- Вся жизнь с Волгой ГАЗ-21
2008.07.24 16:11
Уговорили, оставлю
Спасибо за ответы. |
| Текстовая версия | Сейчас: 2026.10.23 6:38 |
