> Суммарный счетчик, поломка
KUZYA
сообщение 2008.07.20 9:28
Доброго дня всем. Когда приобрел авто сразу не заметил что не работает суммарный счетчик пройденного пути.Обратился к бывшим хозяевам и там сказали что он перестал работать еще на 196000.Сам пока туда не лезу,хотелось бы прочитать отзывы специалистов.Переделывать ничего не хочу, хочется чтобы стояло все родное ну или взаимозаменяемое. Вот возникли теперь вопросы.
Как правильно разобрать спидометр?Возможные неисправности и методы их устранения? С какого авто подходит суммарный счетчик?
Темы вроде бы такой не нашел, а если ошибся прошу сильно не ругать.
Ответов(1 - 17)
сообщение 2008.07.20 9:39
А спидометр при этом работает?
FS A-119
сообщение 2008.07.20 10:00
Разборка механизма самого спидометра-одометра ерунда. biggrin.gif Главное снять комбинацию приборов. wall0000.gif wall0000.gif По данному вопросу читай наш форум и gaz21.ru.
Есть смысл почитать все темы по приборам их работе , замене и их подсветке дабы не лазить и снимать комбинацию приборов дважды.
Если будеш посещать "Ореховский" авторынок звони, может состыкуемся drinks.gif и подскажу где и что. Мои тел. смотри в личке.
сообщение 2008.07.20 17:50
Повторю вопрос Stirlitz'а. Если не работают и одометр и спидометр, может быть весь вопрос в оборванном/недостаточно затянутом тросе спидометра, и ничего разбирать не придется?
Илья
сообщение 2008.07.23 10:19
SpanishPilot
Был(а): 2020.06.30 11:18
самая близкая внутренность спидометра - победовская, но можно еще пошукать от старіх мотоциклов - типа днепра… - мож подойдет
сообщение 2008.11.03 12:53
Самый близкий по конструкции одометр для 21-й - от 21-й. И их достать совершенно не сложно.
Перебирается его механизм тоже просто. И пробег можно выставить практически любой.
А есть еще и совсем дешевый способ - поменять местами родные декады. В начало поставить старшие, а на старшие - изношенные младшие. Единственно, с износом стометровой декады сложнее, т.к. ее барабанчик другого цвета.
Тему уже перемывали.
Sobur2000
сообщение 2008.11.04 8:41
пенсионер
Авто: ГАЗ-24
Был(а): 2019.03.13 13:02
Вопрос конечно для tanysha72 . Ну и что интересно было со спидометром? С 20 июля висит вопрос , многие читают,стараются посоветовать, а ты и пропал со своим вопросом.Не хорошо!!!
tanysha72
сообщение 2009.04.16 14:52
Прошу извинить что долго не отвечал. Проблему со счетчиком решил когда разобрал его. На маленькой шестерне сломались 4 зубца подряд. Проблему решил заменой этой шуестерни. Шестерня подходит со счетчика газ 31… Она там пластмассовая у нас из какого то сплава. Полет нормальный, все работает.
сообщение 2013.04.13 11:30
Собрался ставить на машину новый спидометр. Приспичило перекрутить его показания на те 8 мегаметров, что я уже на этой машине наездил за всё время. Попытавшись крутить дрелью, я понял, что это будет долго… электричества не хватит smile.gif А если его разобрать, это не сложно переставить барабаны?
Stas7878
сообщение 2013.04.13 14:56
Авто: ГАЗ-21
Страна: Казахстан
Из: Алма-ата
Был(а): 2022.02.24 7:33
Перебирал с целью перекинуть на нули, алгоритм не помню, но сложного ничего нет.
Олень мой лижет мозг !
ManCar
сообщение 2013.04.15 9:10
Українець
Авто: ГАЗ-21Л '1964/2003
Был(а): 2026.07.30 18:32
Там внутри все наглядно - никаких проблем. Только пружинки стрелки ни в коем случае не трогай - станет врать указатель скорости.
сообщение 2013.06.02 23:42
Перебрал. Действительно, не очень сложно. Теперь мой новый спидометр отсчитывает километры с момента, когда я сел за руль ГАЗ-21Р…
сообщение 2013.07.27 14:21
Блин!!! Сегодня заметил, что счётчик пройденного пути показывает километров на десять больше, чем должно быть. Примерно помнил показания с утра, еду — смотрю, я уже проехал что-то сильно много!!! Думаю, может, перепутал что-то… Дома посмотрел бортжурнал — не, таки правильно. Посчитал по карте свой пробег — выходит 42 км, а по счётчику — 57. Как такое может быть? Напрашивается вывод, что я его собрал неправильно после подгонки показаний… но как? По-моему, если его собрать, то он или работает, или нет… а так, чтобы перепрыгивать?
сообщение 2013.07.28 21:42
Stas7878
сообщение 2013.07.30 11:25
Авто: ГАЗ-21
Страна: Казахстан
Из: Алма-ата
Думаю не реально, на советском предприятии, за такое изобретение, водилы дали бы маленького "Нобеля".
сообщение 2013.07.30 11:36
Понаблюдай, по возможности, может крайнии разряды цепляются друг за друга и проворачивается сразу два колёсика, когда ещё этого не должно быть wink.gif
сообщение 2013.07.31 20:14
Он вообще перестал, гад, работать. Уже почти мегаметр неучтённый, потому что времени на него не было совершенно. Спидометр при этом, впрочем, продолжает показывать, и довольно точно.
сообщение 2013.08.02 12:52
Разобрал спидометр… Увидел вот что:
Вот тебе и новый спидометр после 1400 км. Шестерня словно пластилиновая. Но так и не понял толком, что её заклинило. Было подозрение на барабанчики. На всякий случай заменил их — взял родные, беленькие. Заменил, естественно, и шестерню.
Быстрый ответОтветить в эту темуОткрыть новую тему
Текстовая версия Сейчас: 2026.10.22 0:19
