2006.11.29 17:25
Вот какое изделие я устроил для своего К-131А (навеяно 22-м):
Опытным путём установил, что полное открытие жиклера соответствует откручиванию иглы на 7 оборотов из закрытого положения. Жиклер у меня на 400 мл/мин (штатный идёт на 330-370). Соответственно один оборот жиклера ~ 55 мл/мин. Так вот, что интересно, оптимальная приёмистость достигается при отворачивании его из закрытого положения где-то на 5 оборотов. Для трассы лучше всего 4. Я пробовал 3 — но машина становится слишком тупая, и расход при этом отнюдь не минимальный. Что интересно, когда мой карбюраторщик перебирал 131-е, он всегда менял штатный жиклер на 350 на свой на 280. Что соответствует именно 5 оборотам. То есть выясняется, что штатные настройки К-124/129/131 соответствуют максимальной приёмистости… и минимальной экономичности. Штатно там около 350 — реально нужно не больше 300. Отсюда и чрезмерная прожорливость как Волги, так и УАЗа. -------------------- Горжусь, что я одессит!
| Ефим |
2006.11.29 21:02
Интересная опция!
2007.01.13 13:52
Ну и какие успехи в результате? Удалось ли почувствовать снижение расхода?
2007.01.13 13:58
Удалось. По трассе меньше 11 литров — для меня это уже результат. Было открыто на 4 оборота из 7. Пробовал на три — слишком уж тупо.
По городу — не спрашивайте… [2007.07.23] Новые данные — после фрезеровки ГБЦ до 93.9 мм удалось завинтить иглу на один оборот без снижения приёмистости. Если раньше на трёх отвёрнутых оборотах еле ехала, то сейчас вполне так. -------------------- Горжусь, что я одессит!
| Dok.54 |
2007.12.19 10:03
Участник Имя: Александр Анатольевич Возраст: 72 Обращаться на: «ты» или «вы» Авто: ГАЗ-21И '1960 Страна: Украина Из: Харьков Группа: Участники Был(а): 2022.03.04 14:16 |
В машинке использую К-124/129. Есть подозрение о слишком богатой смеси, поэтому и решил поставить регулировку на жиклер. При установке иглы в главный топливный жиклер использовал иглу и ее "держатель" от донора - К-22. Для ее установки необходимо только проточить место посадки "держателя" иглы на карб и нарезать новую резьбу М10х1. Кроме того выточить новую уплотнительную прокладку из паронита. Получилось культурненько.
2007.12.19 11:27
Проблем с центровкой иглы не возникло? Можно фотку посмотреть?
Я давно не смотрел К-22… А нет смысла (возможности) попробовать перерезать резьбу на "держателе" (с) под штатную резьбу К-129? -------------------- :w! АДК.
| Dok.54 |
2007.12.19 12:28
Собственно, вся конструкция по Штирлицу, только отличастся использованием донорского узла с К-22.
2007.12.20 0:40
У меня взять иглу от К-22И в сборе не получилось. Коротковата.
| Dok.54 |
2007.12.20 8:19
А для К-124/129 встала как родная. Штандартенфюрер, спасибо за идею и конструктив. С меня при встрече:
1. ИНДИКАТОР КАЧЕСТВА СМЕСИ ИКС-1 - такая себе свеча с глазком, с пощью которой по свечению в цилиндре устанавливают оптимальную смесь (признаюсь, люблю приборчики, слабость, знаете ли 2. Надо что-то придумать, чтобы определять момент открытия клапана экономайзера. В двухкамерниках коллеги (по Майору) открытие второй камеры фиксируют по увеличению сопротивления педали газа из-за дополнительной пружины на второй камере. Хоть что-то. Может и нам "однокамерникам" |
2007.12.20 11:53
Не за что… Интересно фото. У меня игла К-22И не встала, потому что с ней не представлялось возможным обеспечить надёжное уплотнение, чтобы бензин не тёк. Как вы решили этот вопрос?
| Dok.54 |
2007.12.20 14:05
Игла (полированная её часть) поджимается и уплотняется прокладкой из бензостойкой резины.
[2008.01.02] Высылаю фотоотчет. i009.radikal.ru/0801/d5/eea3b8e2f2b8.jpg i005.radikal.ru/0801/0d/27fb12a9a7ce.jpg i006.radikal.ru/0801/a6/928ff2d93c20.jpg |
2008.01.02 11:09
Практически как у меня. И при этом родная игла К-22 достаёт до ГТЖ?
| Dok.54 |
2008.01.02 12:03
После упора в жиклер игла и меет еще 6мм хода.
2008.01.02 12:28
Какой может быть ход после упора? Что-то не понял…
| Dok.54 |
2008.01.02 13:17
Закручиваем иглу до упора в жиклер, откручиваем "держатель" иглы, измеряем, записываем
2008.01.02 13:46
Вообще-то корпуса у них (К-131 и 124/129) один к одному…
2013.07.12 22:26
Признаю свою ошибку: корпуса К-124 и К-129 различаются, в частности, расположением ГТЖ. В К-124 он намного ближе к пробке, чем в К-129 и К-131. Поэтому понятно, что для К-124 игла требуется меньше и может использоваться от К-22. Как я понял, в сборе?
| Sobur2000 |
2015.02.27 22:34
пенсионер Имя: Олег Федорович Возраст: 77 Обращаться на: «вы» Авто: ГАЗ-24 Страна: Украина Из: Одесса Группа: Модераторы Был(а): 2019.03.13 13:02 |
Прочитал эту статью http://gemix77.ru/igla-dlya-karbyuratora/ и вспомнил, Игорь ставил на мою бывшую ГАЗ21 такую иглу.
В статье отмечается, что можно ставить и на вторую камеру . У меня К126, где такую иглу можно приобрести или изготовить. Расстояние от конца болта до начала жиклеров или до передней стенки где завернуты эти болты-пробки в К126 равно = 29 мм. Какое расстояние у карбюратор ГАЗ21? -------------------- Авторазборка "У Олечки" 0503916540, 0937405704, 0671167668 С ув.Олег Федорович
| Текстовая версия | Сейчас: 2026.10.22 2:35 |
