> Снятие переднего крыла, или где расположены точки крепления
LMichael
сообщение 2008.02.25 10:11
Молчун
Был(а): 2016.12.27 21:09
Доброго времени суток всем.
На очередном свидании с Ласточкой попытался снять передние крылья. Открутив все видимые болты, снять крыло не удалось. Передняя часть освобождена, не отпускает в районе передней стойки.
Подозрение что есть еще одна точка крепления середины крыла к передней стойке (нижний болт откручен), но в каталоге этого не увидел.
Подскажите, что может быть?
Куплю:
ГАЗ-АА;
сиденье на ГАЗ-51;
Ответов(1 - 7)
Dobermann
сообщение 2008.02.25 12:12
Злой Бендеровец!
Был(а): 2021.06.13 13:27
Снизу приварено оно!!!к кузову усилителем!!!
LMichael
сообщение 2008.02.25 12:39
Молчун
Скорее нет, чем да. Оно свободно шевелится, но его не отпускает в районе передней стойки. Нижний и верхний углы свободны… sad.gif
Куплю:
ГАЗ-АА;
сиденье на ГАЗ-51;
ManCar
сообщение 2008.02.25 13:10
Українець
Авто: ГАЗ-21Л '1964/2003
Был(а): 2026.07.30 18:32
В районе передней стойки как мне помнится 3 закладных болта, гайки которых находятся в салоне. Изначально их можно было просто отпустить и при открытой двери сдвинуть крыло назад и снять. В моем случае некоторые из этих болтов приварили к крылу намертво. Пришлось гайки в салоне откручивать полностью и снимать крыло вбок.
Илья
сообщение 2008.02.25 13:59
SpanishPilot
Был(а): 2020.06.30 11:18
да, думаю там как в победе - открываешь дверь, снимаешь накладки и под ними болты
Любитель
сообщение 2008.02.25 18:47
Да там нужно из салона в стойку лезть. Сколько штук точно не скажу.
Petras
сообщение 2008.02.25 21:27
Страна: Венгрия
Из: Венгрия
Был(а): 2023.12.17 17:23
В салоне есть 3 места крепления крыла: 2 на стойке, а еще одно находится под панелью приборов немного дальше нижнего угла лобового стекла. К этой точке сложнее всего добраться, нужен длинный вороток. Крути очень осторожно, чтоб не сорвать, так как в случае облома болта к этой точке очень сложно добраться -- к сожалению есть печальный опыт.
Gera
сообщение 2008.03.14 16:42
Авто: ГАЗ-21Л '1964
Из: Днепр
Был(а): 2025.01.19 10:22
Да, есть там три точки крепления, две скрыты в передней стойке, и одна где то под панелью приборов.
Вот на этом рисунке они видны, может быть плохо, но видны.
Откручивать их конечно же задача не из легких, особенно если прокручивается винт.
Текстовая версия Сейчас: 2026.10.23 9:55
