2006.11.08 0:07
Ещё одна тёмная тема. В Интернете можно найти мнения, что коренные вкладыши 21 шире, чем у 24. Однако когда я ставил новый коленвал и соответственно приобрёл новые вкладыши, я заметил, что они ложатся не на всю ширину постели. Более того, когда я решил вместо них поставить 24-е (почему — см. ниже) — оказалось, что они по ширине такие же точно, как и 21-е!!
Причём ошибки быть не могло, так как 21-е вкладыши баббитовые, то их с алюминиевыми 24-ми никак не спутаешь — одни блестят, как… , а другие матовые. Странно это. А чем лучше вкладыши от 24 — они сталеалюминиевые. Это принципиально. Баббит (материал, используемый для вкладышей старых автомобилей) — это сплав сурьмы, меди, олова и свинца. Нетрудно догадаться, что температура плавления такого сплава низкая. А именно, баббит начинает плавиться при 240°С. Чем это грозит? При масляном голодании и/или перегреве двигателя подшипники начинают плавиться… Результат — заклинивший коленвал, поломанные шатуны, пробитый картер… Имел я такую радость в своё время. Понятно, что алюминий надёжнее. Поэтому настоятельно рекомендуется использовать вкладыши именно от ЗМЗ-24. Единственное преимущество баббитовых вкладышей — более «мягкое» отношение к коленвалу. То есть они не так его «съедают». Но мне кажется, этого же эффекта можно добиться хорошей синтетической смазкой. -------------------- Горжусь, что я одессит!
| Алена |
2006.11.08 10:19
волговод-секретарь )) Имя: Алена Возраст: 52 Обращаться на: «ты» Авто: ГАЗ-21И '1959, Peugeot Expert long '2000/2012 Страна: Украина Из: Киев, Оболонь Группа: Администраторы Был(а): 2023.12.08 4:54 |
Я не совсем уверена, что от 24-ки подходят вкладыши, по-моему только коренной по размеру подходит. Когда капиталили двигатель, а это совсем недавно было, специально искала вкладыши на ГАЗ-21, нашла на автобазаре на бул. Перова с выштамповкой на них "Сделано в СССР", вроде не обманули. Может логика и есть, но я бы побоялась на родной двигатель ставить вкладыши от другого движка
2006.11.08 10:22
Я скорее боюсь баббитовые ставить, потому что на них стоить 15 минут проехать на максимальной скорости, и двигатель стукнет.
| Алена |
2006.11.08 10:27
На машине катались очень много, я уже писала, что последний раз капремонт двигателя делался в 1976 году. На двигатель давали неплохую нагрузку, гоняли тоже, и вкладыши продержались 30 лет, может и еще столько же продержались, но у меня накрылся маслонасос
2006.11.08 20:29
Порой такие вещи узнаёшь о выносливости наших машин…
| Алена |
2006.11.09 10:51
Мой отец в свое время нашел мастера из таксопарка, который откапиталил двигатель. После этого самого ремонта машина и пробегала столько времени. У меня в гараже есть дедуля, который в свое время проработал на 6-ом КАРЗе, а теперь на пенсии, рассказывал сколько тонкостей существует при сборке двигателя ГАЗ-21, теперь уже врядли кто-то сможет сделать подобную операцию качественно, что и обидно, поэтому я не знаю, сколько моя машинка проскачет после капремонта…
2006.11.09 14:54
Главное — с любовью делать, и книжку читать. Там всё есть. На самом деле тонкостей не так уж много — главное не быть разгильдяем и пофигистом.
Вот, кстати, интересная статья про вкладыши: • www.ab-engine.ru/abs/12_00_vklad.html -------------------- Горжусь, что я одессит!
| Nick Iron |
2006.12.01 15:59
Мой отец в свое время нашел мастера из таксопарка, который откапиталил двигатель. После этого самого ремонта машина и пробегала столько времени. У меня в гараже есть дедуля, который в свое время проработал на 6-ом КАРЗе, а теперь на пенсии, рассказывал сколько тонкостей существует при сборке двигателя ГАЗ-21, теперь уже врядли кто-то сможет сделать подобную операцию качественно, что и обидно, поэтому я не знаю, сколько моя машинка проскачет после капремонта… Найти бы что это за тонкости. Вот интересно было бы. |
2006.12.17 19:53
От 24-го двигателя однозначно подходят шатунные вкладыши и первые чертыре коренных. Об этом официально указывалось в первой литературе по ГАЗ-24. Пятый коренной подшипник имеет большую ширину и поэтому, теоретически, вкладыши пятого коренного не взаимозаменяемы, хотя их диаметр абсолютно одинаков.
Правда, я слышал, что часть двигателей ЗМЗ-21 вышло с коленвалами, имеющими "узкий" пятый коренной подшипник, т.е. от ЗМЗ-24. Некоторые слесаря пытаются поставить в широкую постель пятого подшипника узкий вкладыш от ЗМЗ-24. Я, когда менял, проверил - вкладыш ложится нормально, но не полностью совпадают (по крайней мере, у меня так) отверстия для подвода смазки в подшипник. Где-то на половину диаметра оно перекрывается. Дальше - можете фантазировать: может и пронесет, если не давить на железку, а может заколодить под большой нагрузкой и при паршивом масле. В результате я не стал рисковать и поставил нормальные родные вкладыши, хоть они и из баббита (повезло, можно сказать, случайно достал). Кстати, относительно "более щадящего отношения к коленвалу": В старой документации указывалось, что мягкий баббит в процессе работы "поглощает" в себя продукты износа (металлическую пыль и т.д.). Имеется в виду, что они вминаются в сплав. В результате через определенный период износ резко возрастает, но не за счет вкладыша, а за счет самого коленвала. Во избежание этого рекомендовалось менять вкладыши для профилактики, тысяч через 50. Сейчас, конечно, при применении современных масел и полнопоточных систем очистки масла это уже не актуально… |
2006.12.17 22:56
Когда я ставил себе вкладыши, все постели и шейки КВ были одинаковые, и вкладыши стали как родные. Все отверстия совпадали.
Причём сперва у меня была мысля вставить баббитовые вкладыши. И что самое интересное, кроме материала они ничем не отличаются от алюминиевых. Точно такие же по ширине. -------------------- Горжусь, что я одессит!
2006.12.17 23:54
Когда я ставил себе вкладыши, все постели и шейки КВ были одинаковые, и вкладыши стали как родные. Все отверстия совпадали. Причём сперва у меня была мысля вставить баббитовые вкладыши. И что самое интересное, кроме материала они ничем не отличаются от алюминиевых. Точно такие же по ширине. "…Оба вкладыша коренных подшипников имеют кольцевую канавку, а верхние вкладыши - отверстия, совпадающие с каналом в блоке цилиндров для подвода смазки к подшипникам. Вкладыши заднего коренного подшипника имеют, кроме того, вторую кольцевую канавку, расположенную вблизи заднего торца. Вкладыши коренных подшипников имеют различную ширину. Вкладыши первого (переднего), второго, третьего и четвертого подшипников имеют ширину 30,5 мм, а пятого (заднего) - 39,5 мм." (В.И.Борисов и др. "Автомобиль ГАЗ-21 Волга" М., "Транспорт", 1969 г.) Эта информация подтверждается также каталогом деталей (он у меня 1964 г.) Так какого года выпуска твой движок?! |
2006.12.18 0:19
А фиг его знает. Какой-то безномерной. Может даже ранний 451-й.
А эти данные я тоже читал. Но на практике такого не встречал, хотя блоков 21-х видел какое-то количество. -------------------- Горжусь, что я одессит!
| Roberto |
2006.12.18 20:20
Молчун Имя: Дмитрий Дорошенко Возраст: 62 Обращаться на: «ты» или «вы» Авто: Honda Accord Страна: Германия Из: Штутгарт Группа: Участники* Был(а): 2026.10.13 23:00 |
У меня последний (5) широкий, от ГАЗ 51 помоему подходит.
-------------------- «…приснилось, что моя теща разбила бутылку водки, а я назвал ее мамой и отложил топор…»
| Таргитай |
2006.12.25 2:50
… с небольшим отпиливанием излишка (у ГАЗ-51/52 задний коренной немного шире, чем у ГАЗ-21)
| Мистер Слава243 |
2007.01.31 18:09
2007.01.31 22:48
А что именно пилить надо? И как с соответствием отверстий для масла?
2009.04.30 0:36
Отпиливать надо часть вкладыша, которая выступает внутрь блока после его установки в постель и совмещении зацепа с пазом в ней. При этом отверстие совпадает.
Интересная информация по вкладышам. Оказывается, начат выпуск сталеалюминиевых для ГАЗ-21. С широким пятым. Правда, все остальные идентичны 24-м. Ну и ладно. В принципе, можно взять ещё комплект от ГАЗ-51, из него взять два широких и поставить их на 1-ю и среднюю шейки — они наиболее нагружены, по опыту видно, что 2-я и 4-я шейки меньше нуждаются в расточке при ремонте. Но если честно, 75 грн за 1 комплект и так до фига, а брать ещё за 85 грн комплект вкладышей ГАЗ-51 жаба меня уже готова была загрызть. Думаю, достаточно того, что последний широкий. Правда, обнаружился косяк. Упор на верхнем вкладыше последнего подшипника был немного смещён в сторону и не попадал в отверстие в блоке. Пришлось его немного «тюнинговать». Думал про 24-е вкладыши (зачем они уже) и пришёл к выводу, что их узость — такой же конструктивный недостаток этого мертворождённого мотора, как и шестигранник в приводе маслонасоса, нижняя фиксация гильз, отсутствие волнореза в поддоне и другое. Скорее всего, вкладыши заузили из экономических соображений — алюминий-то дорогой. Но отнюдь не из соображений ресурса — в этом плане 21 коленчатый вал лучше. В общем, хочется надеяться, что в скором времени будет освоен выпуск полностью 21-х вкладышей из сталеалюминия. -------------------- Горжусь, что я одессит!
2009.05.01 6:43
Слуш. На коробке отпечатана дата — февраль 2007 г. Я уже стал сомневаться в своих глазах. Это что же, они все эти годы эти вкладыши выпускали?! А где же тогда они были, если везде пошли узкие 24-кины? Ведь уже в 80-е приходилось дербанить комплекты от 51-х.
2009.05.01 8:54
В том-то и дело, что не все, а начали выпускать пару лет назад! Я ж говорю, начат выпуск. Судя по всему, спрос рождает предложение.
| Черная молния |
2012.06.14 20:00
Участник Имя: Андрей Возраст: 48 Обращаться на: «ты» Авто: ГАЗ-21С '1969/2006 Страна: Украина Из: Львов Группа: Участники Был(а): 2024.12.02 11:27 |
Правда, я слышал, что часть двигателей ЗМЗ-21 вышло с коленвалами, имеющими "узкий" пятый коренной подшипник, т.е. от ЗМЗ-24. Когда я ставил себе вкладыши, все постели и шейки КВ были одинаковые, и вкладыши стали как родные. Все отверстия совпадали. Сейчас собираю двигатель и столкнулся точно с такой проблемкой. Все шейки и постели одинаковые. Все коренные вкладыши стояли одинаковой ширины (наверно 24-е, матовые). При примерке пятого широкого вкладыша - он оказался за широким как на фото Игоря немного выше, на шейку коленвала вообще не влазит. Какие мне теперь нужны вкладыши? Не мог бы кто объяснить это явление? Двигатель 21А, машина 21C 69 года. Фото крышки пятого подшипника, сбоку шатунный вкладыш: |
| Текстовая версия | Сейчас: 2026.10.21 23:46 |
