> Коленчатый вал, совместимость
сообщение 2006.11.07 23:52
Вопрос, от чего подходит коленвал на ГАЗ-21А — не вполне ясный. По одним данным, от ЗМЗ-24. По другим — только родной. Хотя мне моторист говорил, что 24-шный пойдёт (и я чуть не купил), но последнее время склоняюсь к мысли, что на 21-й двигатель нужно только 21-е же колено.
Какие есть мнения?
Кстати, по поводу КВ с длинной задней шейкой… До какого года они выпускались?
Nick Iron
сообщение 2006.11.15 15:21
Какие есть мнения?
Походит от газ21 и УАЗ, для установки коленвала газ24\402 потребуетса переточка задней стенки блока.
сообщение 2006.12.24 20:34
Узнал сегодня, что вроде как на УМЗ-417 подходит КВ от 24… соответственно нам от 417 не подходит… Это так?
Вот тут описывается, как переделать блок 21 под 24 КВ:
• www.gaz69.ru/ipb/index.php?showtopic=3487
Мистер Слава243
сообщение 2006.12.24 22:40
Авто: ГАЗ-21 '1961/2006
Был(а): 2023.04.13 21:13
На двиг Г21 ,по моим сведениям, не подходят другие валы .Нужен только родной .Изза этого - сумасшедшая цена на них. mad.gif А может кто знает что -нибудь? А то у меня катастрофа с ним уже.
Сейчас ссылку посмотрел интересно :не утяжеляетсЯ ли работа набивки от такой модернизации?
А то она у меня и так не держит ничего.
сообщение 2006.12.24 22:46
Хм. Ничего сумасшедшего не заметил. Взял новый по абсолютно той же цене, что и для 24 — $100. А в Запорожье видел в магазине расточенный на первый ремонтный размер за 360, что ли, гривен. Или 400.
сообщение 2006.12.30 0:19
Ну да, конечно, у тебя-то коленвал (и блок, естественно) совместим же с 24-м, потому и купил за $100. Мы уже с тобой на эту тему говорили в ветке про вкладыши - у родных движков 21-х пятый подшипник шире. В старых "За рулем", помнится мне, была ма-а-аленькая такая заметочка, с какого номера двигателя ЗМЗ-21 начали идти коленвалы с узким пятым подшипником. Так что перед ремонтом, если вал собрался менять, этот вопрос все-таки стоит провентилировать специально
сообщение 2006.12.30 1:34
А почему на коленвале номер детали начинается на 21? Нет, что-то тут не то.
сообщение 2006.12.31 0:40
Ну-ка, давай сравним - у меня - 21А-1005011
А у тебя?
сообщение 2006.12.31 1:18
А что было там дальше, я не помню.
сообщение 2006.12.31 20:31
Жаль, интересно сравнить…
сообщение 2006.12.31 20:57
Мой старый с виду абсолютно такой же, только противовесы не рыжие, а чёрные. Как доберусь до него — посмотрю…
ВиктоР
сообщение 2007.01.02 14:24
Авто: ГАЗ-21УС '1970/2001
Из: Одесса, Таирова
Был(а): 2025.01.13 9:44
На свой первый (21) движок 3 выпуска ставил 24-но колено, правда с маслоотбивного снял
на токарном 0,5 мм. Можно было и не делать…Но разбег вала должен быть в норме!
сообщение 2007.01.16 18:14
Так и не ясно — подходит или нет… Будем считать, что не подходит.
сообщение 2007.01.16 20:48
Нет, думаю так: Подходит, но не ко всем.
Постараюсь пошерстить старые подшивки "За рулевские", может найду ту статеечку, с какого № двигателя пошли другие валы
Мистер Слава243
сообщение 2007.01.31 18:18
Пошерстили?Найдите плиз, и отпишитесь всё же насчёт совместимости.
сообщение 2007.02.10 17:13
Не могу найти, куда подшивку в гараже засунул…
сообщение 2007.08.14 23:38
А вот что нашёл я!!!
Цитата("Вкладыш в заводскую инструкцию по эксплуатации автомобилей с 4х цилиндровыми двигателями.")
1. Двигатель Вашего автомобиля имеет на 5й коренной опоре блока цилиндров дополнительную выточку, позволяющую устанавливать на двигатель коленчатые валы, как 21А-1005011-А, так и 24-1005011 со сталебаббитовыми вкладышами (коренные шириной 25.5 мм, шатунные 28.5 мм).
Получается, всё-таки можно 24-й вал использовать?!
Кто подскажет — реально ли переделать родной блок под 421 коленвал с сальником? Чтобы забыть про набивку и чтобы коленвал можно было брать в ближайшем магазине.
Таргитай
сообщение 2008.02.16 21:00
Думаю, что реально. Надо поставить рядом оба блока, 21-й и 421-й (ну или фото их задней части во всех ракурсах) и прикинуть, что и как.
сообщение 2008.05.10 21:37
Вот тут такая информация проскочила… Смотрим каталог деталей УАЗика, а там коленвал обозначен 21-А-1005010. А у М-21 — 21-1005011-Б. Значит ли это, что они взаимозаменяемые?! Скорее всего, нет, но всё же — обозначение почти то же.
сообщение 2009.06.10 8:00
Какие есть мнения?
Наконец-то! Нашел!
Правда, не ту заметку в "За рулем", что искал, но тоже нормальная инфа, хотя и с опечатками непонятными. Разбирая на выходных "сундук с приданым" нашел упаковку коренных вкладышей (узких), которая содержала следующую информацию:
Опечатка, на мой взгляд в следующем - читать надо не "…выпущенные до V.1970…" а "…выпущенные после V.1970…".
Ну и ссылочка на метод опознавания двигателя, на котором номера нету - блок номер 21-1002015Д. На моем движке с шировкими вкладышами номер блока имеет буковку Б вконце.
Текстовая версия Сейчас: 2026.10.22 1:26
