| Kostyan |
2007.10.28 20:56
Ну у вас такого быть не должно
Как оказалось, просто шлифануть проблем нет — снимут, сколько скажешь Но вот с выточкой антидетонационной камеры и расширением камеры сгорания трудности Как кто думает, насколько будет критично если этого не делать, ну и сразу Заранее благодарен! Прикрепленные файлы
72to76.rar ( 56.93 килобайт )
Кол-во скачиваний: 368 |
2007.10.28 21:02
Боюсь, на 92 уже не выйдет — клапана встретятся со свечкой…
2007.10.28 23:08
А наплавить аргоном внутри камеры как-то? Что бы объем камеры уменьшить?
(головку М20 никогда не видел). |
| Kostyan |
2007.10.29 9:37
были произведены расчеты
подъем обоих клапанов 9,2мм высота над клапанами 12,5мм + толщина прокладки приблизительно 1,5мм 12,5 + 1,5 - 9,2 = 4,8мм по рисунку 12,5 + 1,5 + 1,7 - 2 - 9,2 = 4,5мм то есть до соприкосновения есть место |
2007.10.29 12:00
А наплавить аргоном внутри камеры как-то? Что бы объем камеры уменьшить? (головку М20 никогда не видел). У нижнеклапанного камера сгорания довольно кривая. Наполняемость цилиндра и так плохая. Делать без серьезной проработки еще какие-то наплавления, на мой взгляд, опасно. Просто изменением объема, боюсь, не обойтись. ![]() -------------------- :w! АДК.
| Kostyan |
2007.10.29 15:38
не очень удачный эскиз
на моем точнее, конечно лучшее сделать все по-уму |
2007.10.29 15:44
Угу. Это, естественно, не чертеж. Но для человека, совсем не знакомого с такой схемой, может оказаться неплохим дополнением.
2007.10.29 23:26
учень да же понятно.
фрезеруя головку, уменьшается проходное сечение от клапанов. Можно напавлять слева от свечи. получится почти клиновидная камерасгорания. Но это по чертежу, а как оно в действительности не знаю. |
| Kostyan |
2007.10.30 14:41
как бы вроде нашел! смущает как обычно цена
если просто шлифовка 60 грн., а если с дороботкой камер 200 грн., как дорого или нет ?! |
2007.10.30 16:16
Шлифовка у нас то же 60. А снять 2-3 мм (при поднятии степени сжатия) уже 80.
Смысл доводить камеру сгорания в нижнеклапанном моторе? Это будет зря потраченные деньги. |
| Kostyan |
2007.10.30 21:50
ну смысл всегда есть
У нас в ХАДИ дорабатывали стандарные движки Победы до 9,5 и нормально машина ехала не думаю что подвиг можно повторить но попытаться улучшить, если есть возможность Хотя верите недавно выезжал кататься по автостоянке и пилегающему частному сектору, все вполне устраивает а забыл похвастаться завел свою красавицу |
| Т1974А |
2007.10.30 22:00
Вот характер горения ТВС в нижнеклапанном моторе. Выложено by Saab on Gaz21.ru.
Очень неравномерно горит смесь и неполностью сгорает. Форма такая. Есть ли смысл геморроиться? Слушайте, а может две свечи на цилиндр вставить |
| Kostyan |
2007.10.30 22:37
Да согласен!, но это при низкой степени сжатия и антидетоционной полости которая тоже уйдет, надеюсь
а насчет свечей тоже думал , только не форкамерные зачем уродовать крышку, а оригинальную на 2 свечи врядли найду |
| Т1974А |
2007.10.31 0:55
А чем изуродует крышку форкамерная свеча? Там резьбы под стандарт делаются. Или на М20 нестандартные свечи?
От вертолётных свечей толку как с козла молока. Давно известно уже. Многоэлектродность повышает ресурс свечи за счёт наличия нескольких искровых зазоров (кстати, на форкамерных он вообще кольцевой), но вот то, что там несколько искр возникает и это, де повышает результативность поджога - ерунда. Искра всегда проскочит по кратчайшему пути и пусть между разными электродами, но будет одна. Кстати, на втором фото представлена форкамерная свеча, вывернутая из недогретого мотора после небольшого пробега. Обратите внимание на характерный нагар на юбке, причём его нет в искровом зазоре: факел из форкамеры механически очищает его. Степень сжатия не исправит недостатков конструктива. На фото 3 показано влияние турбулентности ТВС на процесс сгорания. В нижнеклапанном моторе она сгорает как раз в наиболее турбулентной зоне. А за свечой зажигания - фиг. Моё мнение - простым увеличением степени сжатия это не исправить. То-есть вы несомненно получите некоторый результат, однако КПД модернизации составит процентов 10. А мог бы быть и 50… Весь вопрос в том, как сжечь несгорающее. Победовская ГБЦ как нельзя лучше подходит для такой модернизации: можно врезать вторую свечу над проблемной зоной. Таким образом, установив пару форкамерных свечей на цилиндр в совокупности с многокатушечной системой зажигания ("стандарт" такую "люстру" не потянет) и планируемым увеличением степени сжатия вы действительно вытащите из этого двигателя максимум возможного. Советую поискать ГБЦ от М20 и попробовать с ней, если оригинальную портить лень. |
| Kostyan |
2007.10.31 8:29
уродовать в смысле, впресовывать новые вставки под свечи, или это не сильно сложная оперция? или есть форкамерные свечи под наш диаметр свечи?
Ну а насчет 2 свечи на камере сгорания идея очень привлекательная, но помоему не очень реализуемая Эскизы прикрепленных изображений |
2007.10.31 17:33
Победовские свечи стандартные. Вот только диамет резьбы у них отличается от диаметра волговских свечей.
Антон, Ваши любимые свечи бывют с разными размерами резьбы? -------------------- :w! АДК.
| Т1974А |
2007.10.31 22:00
Джентльмены, я вижу вы хотите, штоб я РЫЛ вместо вас
http://www.plazmofor.com.ua/ Насчёт второй свечи: я никогда не имел дела с победовскими движками, поэтому насколько реально врезать туда вторую свечу мне кАнкретнА неизвестно. Я сужу по чертежам. Моя реплика о пригодности ГБЦ М20 для врезки второй свечи касалась полнейшей непригодности для этого ГБЦ М21. Вам на практике виднее… |
| Kostyan |
2007.11.01 8:42
в принципе со всеми согласен
А спасибо за ссылку по свечам! еще вопрос. вот прочитал: http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=5968 как кто считает? водитель из моей фирмы сказал, что в коренных надо не 2-й рубить а розширять уже имеющийся, а про голову что это маразм и ее потом не отдерешь от блока Прикрепленные файлы
____20______.rar ( 43.85 килобайт )
Кол-во скачиваний: 327 |
| Т1974А |
2007.11.01 21:43
Нифига себе, креативный дедуля!
Заметили про вязкозть масла? 5W15? Вот и я о том-же: гидравлические потери на прокачку масла через систему не следует недооценивать. На 10W40 двиг по определению будет выдавать заметно большую мощность, чем на 20W50. Вопрос только в том, сколько масла 5W15 он будет выпивать на 100 км пробега… Я зимой езжу на 5W30 - великолепно. При пуске в -20 стартёр крутится отлично, а вот на 10W40 только до -10… Летом я на таком жидком ездить не могу - жрать начинает около 1,2 литра на 1000 км. Это, правда, только на скоростях свыше 80 км/ч - если ездить спокойно расход масла резко снижается. Но поскольку "спокойно" это не наш метод - приходится заливать погуще. Вообще, за ссылку огромное спасибо, прочитал с удовольствием, сохранил статью себе. Думаю, деду можно доверять - тёртый калач. Сумел найти решение нетривиальной проблемы. Очень красивое решение. Браво! По существу: Расширять коренной подшипник? Вот это настоящая экзотика. Колено точить будем, или как? По моему - галимое предложение, лучше сделай, как дед пишет. Про ГБЦ на термопасте: не знаю-не знаю. Штатные прокладки тоже пригорают не дай Бог. НО! С супердомкратом от Т1974А такие вещи не страшны http://www.gaz21.ru/forum/index.php?showtopic=11529 |
| Ssseryj |
2008.08.31 22:18
Участник Имя: Сергей Возраст: 39 Обращаться на: «ты» Авто: ГАЗ-21Р/гибрид '1968/2004 Страна: Литва Из: Вильнюс Группа: Участники Был(а): 2016.08.30 19:42 |
увеличиват степен до 9,5 незя, ну тоесть можно, но нет смысла- возникают проблемы с наполнением.
гдето нахадил что оптимальным в етом случае искат блок с объемом 2,4 или какой он там был в первых 21 и некоторых уазахб и на него делат головку под степен 9,0-9,5 . тогда наполнение не так страдает но всеравно выше 8,0-8,5 нерекомендуется , вроде кагбы перегреваца головка начинает |
| Текстовая версия | Сейчас: 2026.10.22 1:02 |
