> Тросик спидометра
сообщение 2007.10.03 21:42
Похоже, что сдох у меня тросик спидометра. Во всяком случае, стук в спидометре стал невыносимым, а сам он перестал что-то считать и показывать. Тросик вытянул, осмотрел, криминала не нашёл, вроде целый. Два года назад только поменял. Попробовал проехаться пару метров, держа его в пальцах — крутится, но не равномерно, а рывками. Покрутил спидометр руками — стрелка ожила, цифры тоже побежали. В общем, либо тросик так хитро сдох, что визуально и наощупь ничего незаметно, кроме вымазанных пальцев, либо в коробке с приводом что-то не так. Или если тросику капут, по нему это может быть и незаметно?
сообщение 2007.10.03 21:53
Скорее всего срезало квадрат на конце троса.
Я так думаю, что спидометр не перебирался? Скорее всего смазка там загустела и сопротивление вращению повысилось. На это среагировал тросик.
Я, вроде, про такое уже рассказывал.
сообщение 2007.10.03 21:57
На обоих концах видны квадраты.
сообщение 2007.10.04 9:03
А ты его полностью вынимал? Может он где-то внутри боудена расслоился и выделывается.
сообщение 2007.10.04 9:05
Вынимал полностью. Однако есть подозрение, что на сей раз боуден накрылся. А хотя фиг его знает, поменяю и всё.
Misantrop
сообщение 2007.10.04 9:11
Авто: ГАЗ-21 '1961
Из: Симферополь
Был(а): 2020.12.31 12:37
МС1000 тебе в помощь biggrin.gif . Смажь тросик и забудь про этот узел лет на 7. Было уже у меня такое tongue.gif
Wolf
сообщение 2007.10.04 19:17
РЕАЛОВЕЦ
Из: Харьков-Киев
Был(а): 2025.05.07 19:05
вопрос по теме. как определить работате ли привод спидометра на коробке передач ?
Misantrop
сообщение 2007.10.04 20:07
Авто: ГАЗ-21 '1961
Из: Симферополь
Попробовать покрутить вал, связанный с ЗМ. Если привод вращается - значит, работает.
Wolf
сообщение 2007.10.04 20:46
РЕАЛОВЕЦ
Из: Харьков-Киев
то есть как я понимаю вывесить задний мост и повращать колесо- при этом контролировать вращение вала привода спидометра ?
сообщение 2007.10.04 20:58
Это как раз просто. Открутить тросик от спидометра и проехаться. Валик на конце троса должен крутиться. Если есть какой-нибудь лишний механический спидометр, свободный конец тросика можно к нему прицепить и посмотреть на показометр.
2Игорь: Чем крутил сам спидометр?
Нужно его покрутить реально, чтоб показывал он километров 30-60 и "проехал" километров 10, т.е., чтоб сработали 2-3 декады одометра одновременно.
Отсутствие смазки не только затрудняет вращение тамошних деталек, но и изнашивает пару червячной передачи конкретно! Насмерть!
Нет лишнего живого спидометра на проверку? Попробуй.
сообщение 2007.10.04 21:04
Руками крутил.
Тросик, как я помню, от ГАЗон-53 подходит?
сообщение 2007.10.04 21:10
Они (ГАЗ, УАЗ) отличаются только длиной. Не подойдет короткий и слишком длинный.
Я, когда спидометром маялся, тоже сразу поменял тросик. Полегчало. На пол сезона. Второй отбегал месяц.
Я мативировал качество новых тросов, взял еще один и он кайкнулся при съезде с эстакады.
Или сам спидометр… Блин, уже забыл.
сообщение 2007.10.04 21:16
Меня больше напрягает, что сам тросик вращается рывками, а не равномерно.
сообщение 2007.10.04 22:50
Смазка нормальная и укладка ровная нужны.
Если передачу на привод в коробке не трогал, то она обычно лет 50 работает wink.gif
Ramshteine
сообщение 2007.10.05 8:24
Из: Киев, Голосеево
Был(а): 2026.09.02 21:42
У отца на машине тож такие проблемы с тросиками были. Постоянно рывками или рвались. Он уже руку на них набил и при покупке тщательно проверил на кручение тросика- если крутится в обмотке без задержек и рывков то тросик хороший. Затем он его подвешивал вертикально и заливал смазкой, так тот весел несколько дней. последний тросик прожил лет 7-8. К слову мы промазали так все тросики, от чего работать они стали плавно и легко ))))
Misantrop
сообщение 2007.10.05 9:25
Авто: ГАЗ-21 '1961
Из: Симферополь
Я же говорю, вытащить тросик, смазать МС1000, засунуть обратно и забыть про эту проблему надолго biggrin.gif
Wolf
сообщение 2007.10.05 18:58
РЕАЛОВЕЦ
Из: Харьков-Киев
Я крутил дрелью.Скорость до 120км/ч.(дрель должна быть с реверсом)
Спидометр сам работает на все 100… а вот все остальное…
сообщение 2007.10.05 19:35
"Все остальное", это тросик включает?
Можно дрелью покрутить за его освобожденный от КПП конец. Тогда удастся уточнить что там из всего "остальное" wink.gif
vlk7
сообщение 2009.08.30 21:16
Можете критиковать, но возможно вылечить правда ненадолго. Приспустить гайки тросика на коробке и спидометре затем провернуть оболочку оного на 180 градусов зажав гайки назад. Итог: все перегибы по длине тросика стали в противоположную сторону и внутренняя часть на перегибах будет тереться об свеженькую поверхность внутри оболочки.
сообщение 2009.08.30 21:24
Если на голубой было сделано так, то определённо помогло. Спидометр почти не завышал.
Быстрый ответОтветить в эту темуОткрыть новую тему
Текстовая версия Сейчас: 2026.10.22 0:19
