> Антенна пропускает воду, что делать?
Allexandros
сообщение 2023.09.23 12:47
Авто: Голубая ГАЗ-21 3-й серии
Был(а): 2024.10.30 21:05
В дождь через основание антенны вода попадает в салон. Как это устранить? Резинка старая уже, потрескалась. Где взять новую- не знаю. Как это можно устранить?
Ответов(1 - 11)
сообщение 2023.09.23 19:05
На герметик собирать…
сообщение 2023.09.23 19:31
Можно замазать силиконом. А вообще, в Белой Церкви производят любые РТИ на старинные автомобили.
Allexandros
сообщение 2023.09.23 21:10
На OLX они есть? Я видел обьявления РТИ для ГАЗ-21, но резинку для антенны как-то не встречал.
Один волговод писал, что антенну на несохнущий герметик ставил.
сообщение 2023.09.24 0:47
Не знаю. Вот контакт: Александр Пясецкий, +380501632827, +380970163616, alexandr§gaz23.com.
Allexandros
сообщение 2023.09.24 9:46
Игорь, спасибо. Посмотрел- на OLX Киев и Умань, значит не он. Есть из чего выбирать.
сообщение 2023.09.27 18:30
Есть *ретродеталь* интернет магазин. Там видел такую деталь. Не знаю только как отправлять будут.
П.С Зашел на их сайт. Отправка почтой в любую точку мира.
[Отредактировал OldBMW - 2023.09.27 18:36]
Allexandros
сообщение 2023.09.28 9:15
Это же российский сайт. Даже чисто практически сложно получается.
Я уже антенну снимал- там оказалось не всё так страшно. Она просто плохо затянута была. Резинка хоть и потрескалась по краям, но вполне ещё живая, пока можно и её оставить. Посадить можно и на обычный герметик, он у меня есть. А то несохнущий только большими тубами продаётся, меня жаба задавила его брать)) Есть там, правда, пара проблем. Антенна гнутая и не складывается, что причиняет определённые неудобства, а также внутри крыши под отверстием много мусора скопилось, а достать его никак не получается.
А, да, ещё хотел спросить: имеет ли смысл внутрь антенны, там где луковица отгибается, густой смазки заложить, а там, где она в обойме вращается маслом смазать?
[Отредактировал Allexandros - 2023.09.28 9:17]
сообщение 2023.09.28 9:46
Не стоит мазать, потому что она у тебя будет болтаться и крутиться как попало сама по себе, и будет трудно поставить её ровно. Всё время будет съезжать набок.
Allexandros
сообщение 2023.09.28 11:29
Ок.
сообщение 2023.09.28 16:50
Увы там и цены запредельные. Я на авито беру значительно дешевле. Да и в магазине то, что подходит от современных значительно дешевле.
Но на форумах есть любители этого интернет-магазина.
П.с. Просто для информации сообщил.
П.П.С. Надо же давно не могу продать новые лонжероны за 50 у.е.
[Отредактировал OldBMW - 2023.09.28 16:53]
сообщение 2023.09.28 20:29
Рекомендую в качестве герметика воспользоваться клеем которым вклеиваются лобовые стекла современных авто. ЭТО ещё и крокодилом зовут. После полимеризации ЭТО превращается в настоящую и довольно прочную резину. Доводилось этим промазывать стыки крыльев с стойками и фартук с задней панелью. Выглядит в результате как прошва на задних крыльях и за 10 лет не оторвалось. Доводилось читать что некто, уложив старую прокладку птицы багажника в гипс, сделал форму. Залив этого клея в эту форму, получил в результате новую прокладку. Всё никак не займусь этим фокусом. Так что дерзайте.
Текстовая версия Сейчас: 2026.10.22 21:37
