2021.03.27 15:49
За 12 лет всё было нормально, но вот перестали. Есть ещё колокол, который пищит при снятии-постановке на охрану, но как-то привык, что машина подмигивает. Лазил к блоку сигнализации, проводки на месте. Менять их как-то не хочется, прозвонить блок для меня задача нетривиальная... Это лечится вообще?
2021.03.27 19:17
Есть ещё колокол, который пищит при снятии-постановке на охрану, Если он продолжает исправно пищать…значит блок срабатывает и разумеется можно предположить что дело в соединениях блока с габаритами. НО.Если колокол и габариты присоединяются к РАЗНЫМ отводам блока, то возможно что в самом блоке поимелась неисправность, и он тупо на колокол команду выдает а на габариты нет. Проверить просто - отключить от блока провод который идет к габаритам и подать на него плюс . Если и при этом они не зажгутся - искать в цепи обрыв. НО. Если зажгутся - знач проблема в блоке сигналиизации. -------------------- Вся жизнь с Волгой ГАЗ-21
2021.03.27 22:27
На габариты и колокол с блока отдельные выводы. Похоже, в блоке что-то, потому что так-то габариты горят исправно. Вернее, у меня к поворотникам подключено, но это роли не играет. Но я ещё попробую провода прозвонить по твоему методу.
Так, а можно извернуться и использовать вывод колокола? -------------------- Горжусь, что я одессит!
2021.03.28 18:48
можно извернуться и использовать вывод колокола? Не знаю. Не уверен. Может не выдержать по токовой нагрузке…Эт если на колокол просто ПЛЮС выдается. А вдруг блок выдает звук? ЭТО вообще на фонари выдавать нельзя. Похоже, в блоке что-то, потому что так-то габариты горят исправно. Вернее, у меня к поворотникам подключено, но это роли не играет. Горят исправно когда им положенно гореть без оглядки на блок…я верно понял? А тут главное выяснить - сам ли блок не выдает на своем отводе плюс, или же он выдает, но плюс не доходит до адресата. Поэтому, чтобы ЭТО выяснить, следует отвод от блока отключить и самостоятельно на него плюс подать. Если и при этом не загорятся, искать неисправность в цепи. Ну а если таки загорятся - действительно виноват блок. И тут уже или ремонт или замена блока. -------------------- Вся жизнь с Волгой ГАЗ-21
2021.03.28 20:20
Не, там тупо плюс идёт на колокол... И ведь через реле подключить можно.
Да, сами по себе горят в штатном режиме, это сигнализация до них не добирается больше. -------------------- Горжусь, что я одессит!
2021.03.28 20:59
сигнализация до них не добирается больше. То есть блок плюс выдает, но он до огней не доходит? То есть повреждение в цепи? Если так, то что толку эту поврежденную цепь подключать к выходу расчитанному на колокол…пусть даже через реле. Пока цепь не восстановить или не выполнить заново, ЭТО не заработает. Кстати подавать плюс сразу на оба борта поворотников как при аварийке дело довольно хитрое. Там или релейная или диодная развязка нужна, чтобы в штатном режиме поворотники по бортам раздельно работали. Возможно отказ в этой хитрости кроется.Ты все таки цепь проверял или нет? Плюс на неё подавал? Горят или нет при подаче плюса? Другое дело, если блок неисправен и не выдает плюса, а цепь целая. Тогда если блок на колокол выдает плюс, через реле соединить можно. Уж обмотка реле цепь колокола врядли перегрузит. -------------------- Вся жизнь с Волгой ГАЗ-21
2021.03.29 6:57
У тебя блок сигналки для мигания відает два сигнала. Т.к. обычно подключают к поворотникам, то в сигналке два реле. Для левой и правой стороны.
У тебя подключено к габаритам? Т.е. с сигналки взяли только ОДИН выход. Надо добраться до сигналки, найти где подключены габариты. Стать туда контролькой. Убедиться что нет выхода с сигналки. Дальше проверить возле сигналки предохранители. Там их может быть несколько, один из них именно для цепи моргания поворотами. И попробуй найти где выход с сигналки на вторые поворотники, и переподключить провод туда. ВОзможно просто реле в сигналке перестало давать контакт, или сгорело. А подлючать габариты к сигналу нельзя. Начнем с того, что когда т габариты включишь в ручную - у тебя будет орать гудок сигналки. Да и сама сигналка может обидеться на подачу туда питания, и пустить волшебный дым на котором работает вся электроника. |
2021.03.29 8:22
У тебя блок сигналки для мигания відает два сигнала. Т.к. обычно подключают к поворотникам, то в сигналке два реле. Для левой и правой стороны. У тебя подключено к габаритам? Т.е. с сигналки взяли только ОДИН выход. Он же написал - подключено к поворотникам у него. Причем написал что один отд выход подключен на колокол, а ещё ОДИН на поворотники. Возможно есть и ЕЩЁ один выход чтобы разделиться по бортам, а возможно в цепи таки предусмотрена самопальная развязка которую можно сделать и на реле или на диодах. -------------------- Вся жизнь с Волгой ГАЗ-21
2021.03.29 10:15
У меня сигнализация выдаёт мигание на поворотники. Вернее, не выдаёт больше. Когда я говорю, что сигнализация до них больше не добирается, имею в виду, что они от неё не мигают, а почему она не добирается, потому что в блоке неисправность или в проводке, не знаю. Пока я ничего нового не делал с этим.
Хотя в инструкции сигнализации говорят про габаритные огни. Из блока указан белый провод на них. Хотя у меня из жгута выходят два провода, на каждый борт. Очень не хочется разматывать жгут проводов, чтобы отследить, откуда они идут. На разъёме нашёл лишь один. Но дополнительных реле не видно, или я ещё не разобрался... А подлючать габариты к сигналу нельзя. Начнем с того, что когда т габариты включишь в ручную - у тебя будет орать гудок сигналки. Да и сама сигналка может обидеться на подачу туда питания, и пустить волшебный дым на котором работает вся электроника. Ну, я ж не совсем уже дуб в этом деле. Подключу, естественно, через реле.-------------------- Горжусь, что я одессит!
2021.03.29 14:04
Проверь предохранители возле сигналки. Это вроде не сложно.
2021.03.29 18:02
Проверял.
2022.01.04 3:37
Похоже, где-то закисли контакты. Повозился немного с сигнализацией, попереставлял разъёмы. И заработало...
| Текстовая версия | Сейчас: 2026.10.22 1:09 |
