2020.09.29 21:32
Харило мне переставлять машину по центру ямы, чтобы сменить масло в коробке. Подлез под неё и открутил пробку, поставив под коробку поддончик (кошачий туалет).
А вот чтобы залить, сделал по-другому. Может, это банально и понятно, но вдруг кому поможет... Шприца у меня нет — во всяком случае, достаточно большого, а не 5 мл. Поэтому взял метровый силиконовый шланг, сунул его конец в заливное отверстие, а в другой под капотом вставил воронку. И налил через неё масло в коробку. Правда, есть один минус: заливать пришлось медленно, за дюжину приёмов, потому что масло уходило очень медленно. Не вода же. -------------------- Горжусь, что я одессит!
2020.09.30 8:02
Всё так и есть… И у меня ямы нет, и все манипуляции с поддоном, шлангом итп абсолютно аналогичны. А в качестве воронки порезанная бутылка от трансмиссионки Ликвимоли у коей имеется выдвигающийся нос. В мост этим носом заливать удобно. Туда можно как из клизмы выжать. В КПП ЭТО не получается…поэтому - надеваю шланг и вперед… Кстати в качестве поддона порезанная канистрочка 4л - от моторного масла. При смене в моторе она же используется.
Что до долго…ДА. Трансмиссионка густовата а нос и шланг в 5-6 мм внутр диаметра скорости не способствуют. НО. Бутылка от ЛМ с отрезанным дном литровая и позволяет за раз зарядить всю необходимую порцию в 0.8л. Остается подождать опустошения и следить за истечением из заливной горловины - сигнал о макс уровне. -------------------- Вся жизнь с Волгой ГАЗ-21
| Зимородок |
2020.09.30 9:19
Участник Имя: Александр Возраст: 59 Обращаться на: «ты» Авто: ГАЗ-21Р '1966/2007 Страна: Украина Из: Киев, Оболонь, ул. Полярная Группа: Участники Был(а): 2026.10.21 6:44 (Сегодня) |
Я заливал масло в коробку с помощью автомобильного компрессора. Взял литровую банку с закручивающейся крышкой, в крышку врезал сосок от бескамерки. Просверлил в крышке отверстие под шланг 10 мм. Опустил шланг до дна банки. Залил масло в банку, подключил компрессор. Под давлением густое масло заливается очень быстро, за пару минут.
-------------------- Жизнь - это смертельная болезнь, передающаяся половым путем.
| Lone_Pilot |
2020.09.30 9:29
Участник Имя: Александр Возраст: 34 Обращаться на: «ты» Авто: ГАЗ-21И '1961 Страна: Украина Из: Одесса, посёлок Котовского Группа: Участники Был(а): 2026.10.20 11:10 (Вчера) |
Игорь, сказал бы раньше, я бы дал готовый вариант заливной. Тоже так делал в июне когда заливал в мост и в КПП. Заливается довольно быстро, я больше времени потратил на открутить болты
2020.09.30 14:16
Всё так и есть… И у меня ямы нет, и все манипуляции с поддоном, шлангом итп абсолютно аналогичны. А в качестве воронки порезанная бутылка от трансмиссионки Ликвимоли у коей имеется выдвигающийся нос. В мост этим носом заливать удобно. Туда можно как из клизмы выжать. В КПП ЭТО не получается…поэтому - надеваю шланг и вперед… Кстати в качестве поддона порезанная канистрочка 4л - от моторного масла. При смене в моторе она же используется. Что до долго…ДА. Трансмиссионка густовата а нос и шланг в 5-6 мм внутр диаметра скорости не способствуют. НО. Бутылка от ЛМ с отрезанным дном литровая и позволяет за раз зарядить всю необходимую порцию в 0.8л. Остается подождать опустошения и следить за истечением из заливной горловины - сигнал о макс уровне. Адиль, раз уж такое дело… Может быть, Вам стоит приобрести маслянный нагнетатель ручной? -------------------- Обладание 21-й Волгой еще не делает человека хорошим. (с) Юра "Механик"
2020.09.30 19:40
Если бы я ЭТИМ занимался профессионально - обслуживая пяток другой машин в день…то наверное так. А когда смена масла раз в 50-60 тыс…а это для меня годика 4-5…то обойдусь…как и без диннамометрического ключа - безмен работает.
2020.09.30 21:15
Нууу… Это уж как кому нравится. Если бы мне стояла задача масло без ямы менять, то я б купил бы. Пусть и раз в год надо. Кстати: многие не хотят покупать себе, например, зарядное. А че - раз в год надо, лучше ж у соседа по гаражу стрельнуть.
И немного не по теме: наверное, Вы имели в виду не безмен, а кантер. Ибо безмен способен работать в силу конструкции только в вертикальном положении. Кстати, в СССР безмены в госпредприятиях были запрещены где то в середине 1970х -------------------- Обладание 21-й Волгой еще не делает человека хорошим. (с) Юра "Механик"
| Smehanik |
2020.10.01 6:09
Цена такого девайса 50 (пятьдесят! Карл) грн. И без всякой заморочки я меняю или доливаю трансмиссионное масло. Правда, из ямы это делать удобнее)) -------------------- Танки — моя любовь на всю жизнь!
2020.10.01 7:52
Оч симпатично. Не попадалось…Специально изыскивать не стану…НО. Если подвернется…наверное куплю. наверное, Вы имели в виду не безмен, а кантер. Ибо безмен способен работать в силу конструкции только в вертикальном положении. Погляди ка…Что там у меня в руках. Этим контролировали обвес на рынке. Правда видно не АХ…только кусочек шкалы виден за пальцем. Зарядников у меня аж несколько… точнее это мощные блоки питания с регулировкой на выходе от 0 д 30В… Шинный компрессор гоняю им например. НО вот подзарядить батарею…Не припомню такого уж оч давно ( минимум лет 20-25)…Как то необходимости не вылезало ТРИ ТЬФУ. Есть и всякие игрушки в общем то полезные …как то осциллограф, лазерный тахометр, термометр ( какими сейчас меряют в маркетах упершись в лоб), ИКС - глядеть цвет пламени в цилиндре… стробоскоп итд. Что то дарили, что то сам нарыл/сбацал… Пользуюсь крайне редко. Эскизы прикрепленных изображений -------------------- Вся жизнь с Волгой ГАЗ-21
2020.10.01 9:54
Цена такого девайса 50 (пятьдесят! Карл) грн. И без всякой заморочки я меняю или доливаю трансмиссионное масло. Правда, из ямы это делать удобнее)) -------------------- Горжусь, что я одессит!
2020.10.01 12:49
Оч симпатично. Не попадалось…Специально изыскивать не стану…НО. Если подвернется…наверное куплю. Погляди ка…Что там у меня в руках. Этим контролировали обвес на рынке. Правда видно не АХ…только кусочек шкалы виден за пальцем. Кантер. Безмен - это осьо: ![]() PS с удивлением обнаружил в яндексе словосочетание "безмен электронный". Приехали. А где ж его взять? Специально накануне прошёлся по хозрынку, спрашивая большой шприц. Ничего нет вообще. Вот: https://rozetka.com.ua/207971791/p207971791/ В отзывах, кстати, пишут, что гамно - протекает, дескать. Но кого это напугает? Волга и должна быть такой, чтоб подошел, и уже грязный -------------------- Обладание 21-й Волгой еще не делает человека хорошим. (с) Юра "Механик"
2020.10.01 12:59
Волга и должна быть такой, чтоб подошел, и уже грязный Хм… А я слышал, что настоящий Волгарь смажет переднюю подвеску не замарав манжет. Ну а цифровой БЕЗМЕН…ну совсем не удивляет теперь. Термин КАНТЕР встречаю впервые . Да редьки не слаще он. А протянуть ГБЦ или замерить момент проворота ведущей шестерни в ЗМ вполне себе спомогает. -------------------- Вся жизнь с Волгой ГАЗ-21
2020.10.01 13:36
Хм… А я слышал, что настоящий Волгарь смажет переднюю подвеску не замарав манжет. На ГАЗ-24 с ее 6 точками смазки, да еще и повернутыми вперед - может быть -------------------- Обладание 21-й Волгой еще не делает человека хорошим. (с) Юра "Механик"
2020.10.01 13:49
Именно поэтому…ну и др позициям…как самоподвод, ВУТ, итп прелести сокращающие объемы обслуживания и физ нагрузки , владельцы ГАЗ-24 и последующих … под понятие Волгарь не подпадают.
2020.10.01 15:39
Именно поэтому…ну и др позициям…как самоподвод, ВУТ, итп прелести сокращающие объемы обслуживания и физ нагрузки , владельцы ГАЗ-24 и последующих … под понятие Волгарь не подпадают. Диван задний у 24ки мягче, чем у 21й. Хотя, ГВУТ 24й еше та сексуальная штука… Да простят меня 24ководы, но 21я была машиной хотя бы для своего времени. 24ка же (несмотря на ряд прогрессивных решений) - даже для своего времени кондовое авто, возведенное советским дефицитом в ранг премиума. А еще у нее руль по диагонали. -------------------- Обладание 21-й Волгой еще не делает человека хорошим. (с) Юра "Механик"
| Volodya |
2020.10.01 19:12
Участник Имя: Володимир Возраст: 63 Обращаться на: «ты» Авто: ГАЗ-21/1963, ГАЗ-69, ЯВА-250 Страна: Україна/Украина Из: Київ Группа: Участники Был(а): 2022.01.04 22:33 |
Сервісний набір AL-KO для обслуговування бензинових двигунів (106118)
https://rozetka.com.ua/ua/al_ko_106118/p962…ium=retargeting |
2020.10.01 19:30
Как то довелось встретить древний советский нагнетатель с шестеренчатым (!) насосом и ручкой, которую надо было крутить. Нигде такого больше не встречал. Современные тоже есть разных конструкций, но чтоб с шестеренчатым насосом - нит, нету.
2020.10.01 19:40
Да простят меня 24ководы, но 21я была машиной хотя бы для своего времени. 24ка же (несмотря на ряд прогрессивных решений) - даже для своего времени кондовое авто, возведенное советским дефицитом в ранг премиума. А еще у нее руль по диагонали. Если даже 21-я на момент начала выпуска уже успела морально устареть на пару лет, то в 1968 году, когда со скрипом начали, наконец, выпускать ГАЗ-24 ограниченной серией, эта машина уже устарела лет так на семь. А когда полностью перешли на её производство в 1970-м — и подавно...Что-то мы совсем отошли от темы, так что не удивляйтесь, если эту почищу и выделю сообщения не по теме в отдельную ветку. -------------------- Горжусь, что я одессит!
2021.10.08 10:16
2021.10.08 11:00
Что за бред? Что это было? Если это комментарий к особенностям конструкции ГАЗ-24, то он неконструктивен. Внимательно вчитайся: https://www.drive2.ru/c/411642/ Да, кстати: я так понял. вопросы вызвал только кривой руль. Утверждение, что 24-ка - это кондовое ведро, вопросов не вызывает. По теме: весной этого года прикупил специально для заливки масла в кпп интертуловский шприц: https://rozetka.com.ua/219296413/p219296413…mxoCkocQAvD_BwE Металлический. В целом, нормально им работать. -------------------- Обладание 21-й Волгой еще не делает человека хорошим. (с) Юра "Механик"
| Текстовая версия | Сейчас: 2026.10.21 23:44 |
